acelleratore colla ciano fai da te
spartacus2000
colori preferiti: nessuno in particolare
Messaggio da spartacus2000 »
Ciao a tutti,bighellonando tra le sezioni del forum mi sono imbattuto in un tread sulla ciano e come conservarla,mi è venuto in mente che volevo mettervi a conoscenza del mio acceleratore fatto in casa.
Quante volte vi si sono attaccate le dita in maniera istantanea appena una goccia di ciano è caduta e avete dovuto aspettare una vita per attaccare quel fetente micro pezzo di fotoincisione bestemmiando come Belzebù perchè appena pensavate che la colla avesse fatto effetto,questo bellamente rimane in posizione qualche secondo e poi ....paff caduto!!!! :-coccio :-Scoccio :-Scoccio ,voi lo riprendete con le dita pensando che la colla non sia attiva e... paff!!! vi rimane appiccicato alle dita? :-WHA
STORIA
La ciano veniva usata in Vietnam per suturare tagli senza l'uso dell'ago e filo per evitare infezioni in quei luoghi poco salubri
CHIMICA
Dopo questa digressione storica torniamo alla nostra cara colla,come dicevo la catalisi della colla avviene in ambiente umido,per questo di solito in estate reagisce più velocemente che in inverno con il riscaldamento acceso ,perchè in estate c'è afa ovvero caldo ma umido,in inverno i termosifoni seccano l'aria della stanza e la colla ha poca umidità per cui ci mette di più a catalizzare.
Ma l'umidità non è la sola componente che influisce sui tempi ,anche l'acidità ha il potere di rallentare la catalisi,ho fatto alcuni esperimenti per testare questo fatto.
Premetto che mi ero informato su come aggirare il ritardo di incollaggio e sia in rete che su youtube e ho trovato delle spiegazioni soddisfacenti,ma tignoso come sono ho voluto toccare con mano.
OCCORRENTE
acqua distillata
succo di limone
bicarbonato
spruzzino nebulizzatore ( io ne ho trovati a pacchi di 5 per 2€ dai cinesi,di quelli piccoli per viaggi in aereo)
costo totale 4,5€ per una fornitura di accelerante che dura per 10000 modelli.
in una boccetta ho mischiato in dosi aleatorie il succo di limone con l'acqua(quella distillata la uso per non avere calcare che inibisce l'acidità del succo),nell'altro spruzzino ho aggiunto all'acqua il bicarbonato saturando la soluzione ovvero metterne tanto in maniera che a riposo ci sia del sedimento sul fondo,per essere sicuro che la soluzione sia sicuramente basica.
ho preso 4 bulloni ,li ho incollati con una goccia di ciano 2a2 e su una coppia ho spruzzato il composto acido e sull'altro quello basico.
RISULTATO
I 2 bulloni con il composto acido non si sono incollati, i 2 spruzzati di acqua e bicarbonato si sono incollati istantaneamente in maniera fortissima ,ho dovuto separarli a martellate.
CONCLUSIONE
con pochi centesimi ho risolto un problema che mi poteva costare diversi euro con l'acquisto di un acceleratore in bomboletta ma oltre al costo,purtroppo l'ugello della bomboletta ha una rosa molto ampia e se per caso i particolari da incollare sono vicini,la colla appena tocca la superficie del modello solidifica all'istante,con lo spruzzatore invece avete un'area decisamente ristretta e poi basta un panno umido per togliere l'eccesso di acqua dalla zona da trattare.
INCONVENIENTI
l'unico inconveniente è che l'acceleratore rende la colla bianco opaco per cui va utilizzato solo su pezzi che poi verranno verniciati,non consigliato sui trasparenti dove la colla bianca tipo Cristal Clear o simili è insostituibile.
da non sottovalutare anche la soluzione acide che vi permette di avere più tempo per il posizionamento di un determinato pezzo che una volta a posto può essere trattato con la soluzione basica per ristabilire e velocizzare l'asciugatura.
DOMANDONA FINALE
"Scusa Spartacus, ma perchè ci tritato i gabbasisi con tutta questa manfrina?Non bastava dire :"ragazzi mescolate acqua e bicarbonato e la colla agisce subito"?
RISPOSTONA FINALE
"Si potevo farlo,ma vi voglio bene e voglio che capiate invece che copiate"
Buonanotte spero di esservi stato utile.
Un saluto
Marco
quieto
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Modellista dilettante allo sbaraglio
colori preferiti: Lifecolor, Vallejo
Re: acelleratore colla ciano fai da te
Messaggio da quieto »
Wow!... Grazie... ottimi spunti!
Francesco
Ciao Marco, grazie per aver condiviso le tue sperimentazioni.
spartacus2000 ha scritto: 17 novembre 2018, 11:22 La ciano veniva usata in Vietnam per suturare tagli senza l'uso dell'ago e filo per evitare infezioni in quei luoghi poco salubri
Ci tengo a fare un appunto, NON usate la ciano al posto dei cerotti o del pronto soccorso, ok? Non siamo soldati impegnati in combattimento che non hanno altre alternative per salvare la pelle! :-asp
Biscottino73
Messaggio da Biscottino73 »
Ohhh.. ottimo consiglio! :-oook
Proverò di sicuro, anche perchè ho finito (o meglio ho rovesciato :x ) il boccetino Tamiya che costa un botto e puzza da morire.
ciao ciao
luca
noris64
Nome: Rino
Messaggio da noris64 »
Bella spiegazione a fronte di ottimi consigli!
Grazie per la condivisione!
Estote parati
davmarx ha scritto: 17 novembre 2018, 18:05 Ciao Marco, grazie per aver condiviso le tue sperimentazioni.
..... e io che ero già corso a mettere un tubetto nella cassetta del pronto soccorso :-sbraco .... e vabbè torno ai vecchi cerotti :-)
Grazie per la condivisione ;-)
Enrico59
Nome: enrico b
Messaggio da Enrico59 »
Ho trovato tutto molto interessante ed utile...per il fatto di usare la ciano per suturare posso dire che funziona, d'altronde nel nostro hobby taglierino e attack sono spesso a portata di....dito.
Un saluto
enrico
spartacus2000 ha scritto: 17 novembre 2018, 11:22 Non bastava dire :"ragazzi mescolate acqua e bicarbonato e la colla agisce subito"?
In effetti già da un pò si usa il borotalco o il bicarbonato direttamente spolverato sulla colla ancora fresca per accelerare e rendere più duro e resistente l'incollaggio. Ovviamente da evitare su parti verniciate...! ;)
Quoto Davide anche perchè la cianoacrilica che utilizziamo noi contiene al suo interno delle sostanze irritanti per la pelle. Per uso medico furono sviluppate altri tipi di colla rapida... e ancora si utilizzano.
Vegas
Club/Associazione: ACMT
Nome: Michele
Messaggio da Vegas »
Ottimo racconto e grazie delle dritte ,in effetti stamattina ho proprio bestemmiato perché in pezzo non si incolla a mai, d'altronde a casa mia sta per nevicare e il meteo non è al top per catalizzare la ciano :-disperat
ADORO LE CAMO TUTTE GRIGIE
Adesso ho capito il perchè...a volte la ciano mi fa davvero inca..biiipp; non attacca manco a pagarla.
Grazie per la spiegazione Marco! ;)
Torna a “Stucchi e Collanti”
