Problema con Prochima non livellata
Come creare ambientazioni per i vostri modelli di aerei ed elicotteri. Una sezione dedicata alla costruzione di piste, hangar e piazzali per i vostri modelli.
markfunz
Appena iscritto!
Messaggio da markfunz »
Provo a copia incollare anche in questa sezione sperando che qualcuno mi dia presto qualche suggerimento... grazie!
In pratica ho un diorama 180x55, il lato lungo per metà è il mare di un porto antico. Questo è il problema descritto nell'altra sezione:
Ripesco il thread a distanza di un anno quasi… per completare il lavoro iniziato e interrotto bruscamente un anno fa. In pratica il grosso intoppo che ho avuto è stato con l’uso della Prochima, con cui ho fatto un mezzo disastro. Diciamo che l’ultima colata non si è stesa come avrei voluto, il risultato è che se per metà il mare risulta perfettamente liscio – e anche il colore tutto sommato va bene – per l’altra metà si vede una specie di “onda” rimasta a metà strada, e adesso si pone il problema di coprire questa differenza.
Veniamo a una serie di domande: c’è un modo per “carteggiare” la prochima solidificata? Oppure si ha l’effetto vetro rotto e la trasparenza rischia di andare a farsi benedire?
In alternativa, avevo pensato al Mod Podge per movimentare un po’ l’acqua e rendere il difetto praticamente invisibile. Altra possibilità è metterci sopra una bella barca (visto che sto preparando anche quelle).
Ultima cosa: è possibile schiarire il colore di una colata solidificatasi? Senza usare altra prochima s’intende… non voglio più averci a che fare…
Grazie a tutti!
Biscottino73
Re: Problema con Prochima non livellata
Messaggio da Biscottino73 »
Ciao Marco,
premetto che di resine epossidiche non ne so nulla non avendole mai adoperate, però credo che se ci mostrassi una foto del tuo problema potrebbe essere, per chi se ne intende, un pò più chiaro su cosa ti è capitato e come, magari, poter intervenire.
ciao ciao
luca
Phenix72
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Mezzi corazzati scala 1/35
colori preferiti: Gunze, Tamiya, Mig
Messaggio da Phenix72 »
Mandaci le foto.
Puoi carteggiare ma perdi la trasparenza, la riaquisti con un nuovo strato.
markfunz
Appena iscritto!
Intanto grazie a entrambi!
Per le foto: le carico stasera, me l'ero già ripromesso.
Ora vedo la possibilità di coprire il punto messo peggio con una barca, alla fine quello che non si vede non esiste e quindi... :)
Sul nuovo strato, preferirei evitarlo dal momento che "opero" in un garage non proprio asciutto e c'è il rischio concreto che non asciughi bene. Cercherò qualche altra soluzione.
In generale sapete se esiste un modo per schiarire A SECCO il colore di una colata di resina? Intendo qualcosa anche passato sopra a pennello, ma che non copra il colore di fondo, semmai lo alleggerisca solo un po'.
Phenix72
La corretta polimerizzazione dell'epossidica è suscettibile a:
1 calore, mai usare sotto i 15° (io sotto i 22 non le uso mai)
2 proporzioni e corretta miscelazione
Ho letto spesso dell'umidità ma, a me, non risulta sia così influente, considera che se preparata correttamente indurisce anche sott'acqua.
Alternative: va bene tutto, devi valutare la possibilità di fare spessore (coprire i segni di lavorazione) e che il materiale non ingiallisca nel tempo....e tu dirai grazie al c@... è l'epox...😂
Ultimamente vedo i maestri usare un medium della liquitex e cotone con ottimi risultati.
markfunz ha scritto: 28 settembre 2018, 16:18 In generale sapete se esiste un modo per schiarire A SECCO il colore di una colata di resina? Intendo qualcosa anche passato sopra a pennello, ma che non copra il colore di fondo, semmai lo alleggerisca solo un po'.
No purtroppo... il pigmento è inglobato, quindi fa proprio parte de materiale. Una volta asciutto il colore è quello.
markfunz
Appena iscritto!
Ok... un'altra cosa che vorrei fare una volta sistemata la superficie, è quello che si vede qui, a una 20ina di minuti dall'inizio:
https://m.youtube.com/watch?v=dug-ffEhqZU&t=1241s
Proverei a dare movimento all'acqua con il Mod Podge, dopodiché dovrei tracciare la scia di un vecchio gozzo di pescatori (creando quindi un'increspatura più marcata) e lì pensavo a del silicone trasparente. Altra mia paura è la reazione di tutti questi componenti messi insieme... mi esploderà il presepe sul più bello??? :-D
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
markfunz ha scritto: 28 settembre 2018, 19:10 Ok... un'altra cosa che vorrei fare una volta sistemata la superficie, è quello che si vede qui, a una 20ina di minuti dall'inizio:
questo youtuber lo seguo anche io da tempo, fa delle cose stupefacenti.
Dai varii tutorial visti la tecnica con il podge e ottima per fiumi e increspature moderate e tendenzialmene poco per nulla schiumose.
Sempre in tema di testare di acqua ti segnalo altri video interessanti.
Uno scolo fatto abbastanza bene con i prodotti Vallejo che presto potrò testare.
http://youtu.be/rZRoYVykB_Y
E quest' altro per il moto ondoso schiumoso del mare.
http://youtu.be/yZUtdpH4XOc
http://youtu.be/Yeq0G-TYQMU
cit: anonimo crewchief
markfunz
Appena iscritto!
Grazie denis per gli ottimi suggerimenti ;)
Allora, vi posto le tre scurissime foto che ho fatto :-D
Non si vede granché se non che a un certo punto è venuto fuori un gran casino, la resina si è gonfiata e poi spaccata con l’ultima colata, che non era evidentemente sufficiente a coprire tutta la superficie... inoltre il fondo è eccessivamente scuro, per questo chiedevo come schiarirlo. Solo che adesso sono rimasto “scottato” da ‘sta benedetta resina, e vorrei non sentirne più parlare almeno fino all’anno prossimo!! :roll:
Scherzi a parte, alla fine credo che opterò per una soluzione molto più semplice, artigianale ed economica, forse comunque scenografica, e cioè questa:
https://m.youtube.com/watch?v=2TwpB7sVMn8
Ho anche parlato con il tizio che è molto gentile e disponibile, alla fine è una soluzione che voglio provare. Non prima però di aver concluso tutti i dettagli, balconi, persiane, luci, ecc.
Lo strato di resina che hai colato quanto era spesso?
Torna a “Ambientazioni e Diorami”
