Aiuto...aerografo perde
Devilangelsoul
Appena iscritto!
Nome: Giuseppe
Messaggio da Devilangelsoul »
Salve a tutti, ho messo in moto il mio aerografo fresco fresco per la prima volta per passare il primer gloss black della vallejo e......
ho notato che perde dalla parte indicata, anche usando il cleaner per pulirno.
dopo svariate apri e chiudi della valvola vedo che perde ma poco, quasi nulla
ho diluito il primer nella formula 1:1 con un composto formato al 50% di acqua distillata e 50% di tamiya tappo giallo (letto su un sito)
ma ho notato anche , spruzzando su un cucchiaio, che non aggrappava ma si disperdeva come ragnatela.
pressione 1 bar
Re: Aiuto...aerografo perde
Quella valvola non ha molto senso effettivamente.... viene usata per regolare l'aria nei sistemi pneumatici centralizzati dove non c'è un regolatore a valle. Per i nostri compressori hobbystici è più dannosa che utile. Non la svitare completamente altrimenti, come hai sperimentato, perde aria... basta 5 o 6 giri.
Comunque l'acqua distillata non è proprio il massimo come diluente... a quel punto meglio il Thinner della stessa marca.
ciao Giuseppe, se usi il primer valleyo, io lascerei perdere il diluente tamiya tappo giallo.
ho anch'io il black della valleyo e lo diluisco soltanto con il diluente delle Lifecolor (sono primer vinilici e lifecolor fa solo vinilici) in alternativa o il diluente della stessa marca Valleyo, o e qui vado controcorrente a Valerio, piuttosto acqua distillata ( ma solo come ultimo tentativo)
un altra cosa importantissima quando usi i vinilici (primer o colori) è la dimensione della duse. Dovrebbe essere almeno 0.3 (meglio 0,4) perchè il pigmento è molto grosso rispetto ai colori gunze/tamiya. Inoltre i vinilici necessitano di pressione leggermente superiori per essere spruzzati rispetto agli altri colori classici Puoi andare anche a 1,2 o 1,3 bar . Ultimo consiglio : Non andare oltre al 60 % di diluizione.
che duse monta il tuo aerografo?
mi sono dimenticato una cosa...vanno agitati tantissimo per essere mescolati per bene, mi raccomando!
Devilangelsoul
Appena iscritto!
Nome: Giuseppe
heinkel111 ha scritto: 26 settembre 2018, 11:13 ciao Giuseppe, se usi il primer valleyo, io lascerei perdere il diluente tamiya tappo giallo.
duse 0.3
A questo punto.... consiglio spassionato... io cambierei proprio primer...!
Starfighter84 ha scritto: 26 settembre 2018, 12:33 A questo punto.... consiglio spassionato... io cambierei proprio primer...!
Con una 0.3 puoi tentare. Se segui i miei consigli potresti riuscire a stendere il primer anche se come dice Valerio (E qua sono completamente d'accordo) il migliore è il mr surfacer 1000 o 1200 diluito a nitro o tamiya tappo giallo anche al 70 /80 %.
Com quello non avrai problemi di intasamento .
Devilangelsoul
Appena iscritto!
Nome: Giuseppe
lo so infatti vorrei prendere il primer gunze, ma mi dispiace buttare un primer ksi
