Aiuto diluzione vallejo
Devilangelsoul
Appena iscritto!
Nome: Giuseppe
Messaggio da Devilangelsoul »
Salve sono nuovo del mestiere :-D :-D..... ho del primer gloss vallejo e vorrei risparmiarmi di comprare il thinner della vallejo, quindi avendo a disposizione un po di tutto (alcool isopropilico al 99,9, alcool isopropilico al 30%, vetril, tamiya tappo gaiallo, acqua distillata, liquido zippo), con cosa posso diluirlo per aerografo??? grazie mille in anticipo per la risposta.
Re: Aiuto diluzione vallejo
I Vallejo li uso solo a pennello e li diluisco con l'acqua distillata solitamente.
Per uso con l'aerografo, molti usano il vetril e dicono di trovarsi bene.
Altro non so.
Devilangelsoul
Appena iscritto!
Nome: Giuseppe
Dioramik ha scritto: 16 settembre 2018, 18:35 I Vallejo li uso solo a pennello e li diluisco con l'acqua distillata solitamente.
Altro non so.
ok grazie mille per la risposta lo stesso :-oook
Per cosa lo vuoi usare quel primer? tieni a mente che non è assolutamente carteggiabile... si spella...
Devilangelsoul
Appena iscritto!
Nome: Giuseppe
Starfighter84 ha scritto: 16 settembre 2018, 22:46 Per cosa lo vuoi usare quel primer? tieni a mente che non è assolutamente carteggiabile... si spella...
devo fare la base per l'oro metallizzato su delle parti di un gundam.Primer gloss black della vallejo e poi tamiya x12
La mia ultima prova/ricetta con questi colori è stata : nitro e alcool rosa.
Il problema però è che ti riferisci al primer, quindi fai una prova prima.
Devilangelsoul
Appena iscritto!
Nome: Giuseppe
pitchup ha scritto: 17 settembre 2018, 10:06 Ciao
il problema è che il mio aerografo ha guarnizioni in plastica, quindi la nitro è un po troppo aggressiva
Se sono in "plastica" dovrebbe essere teflon. Che aerografo hai?
Devilangelsoul
Appena iscritto!
Nome: Giuseppe
Starfighter84 ha scritto: 17 settembre 2018, 16:23 Se sono in "plastica" dovrebbe essere teflon. Che aerografo hai?
uno low cost, mi è stato regalato e volevo cimentarmi in questa nuova sfida :-D.
P. s. mi sa piu che plastica sono in gomma, mea culpa scusate. :-pray
Fai una foto così vediamo di cosa si tratta. ;)
