AV-8B HARRIER II PLUS - 1:48 Hasegawa
Wingfly
Che Genere di Modellista?: Modellista aeroplanaro soprattutto aerei jet 1:72 e II GM 1:48
colori preferiti: acrilici Gunze o Tamiya
Club/Associazione: ACMMT e ARSV
Messaggio da Wingfly »
Eccomi con un nuovo WIP abbastanza insolito, in pratica un 2 in 1; cioè il soggetto è lo stesso, l'AV-8 HARRIER PLUS II, ma sia in scala 1:48 che in 1:72.
Gli stampi sono gli Hasegawa, l'1:48 lo farò della nostra Marina con le decal Model Friends mentre l'1:72 sarà dei Marines con le decal da scatola. Come aftermarket per il fratello maggiore abbiamo il cockpit in resina AIRES, mentre per il più piccolo le fotoincisioni Eduard.
So che questo è un kit ostico è avrò quindi bisogno dei vostri aiuti/suggerimenti per tirare fuori qualcosa di decente. Quindi ora bando alle ciance ed al lavoro...
Ultima modifica di Wingfly il 24 settembre 2018, 18:02, modificato 2 volte in totale.
Re: doppio AV-8B HARRIER II PLUS - 1:48 e 1:72 Hasegawa
Ci sarà tanto lavoro da fare Marco... soprattutto perchè l'Harrier, a terra, ha delle configurazioni caratteristiche delle superfici di controllo che sul kit non sono correttamente rappresentate. Insomma... metti in conto un bel pò di taglia e cuci su entrambi i kit.
Re: AV-8B HARRIER II PLUS - HASEGAWA 1:48 e 1:72
Non sono un fan di questo aereo "chesispacciaperunharrier", però il nostro Av8 è una buona scelta modellistica..... magari per quello Marines aspetta prima il risultato del GB 2019.... magari vince proprio quello dedicato, appunto, ai MArines, così sarà un' ottima spinta per un wip!
Jolly blue
Messaggio da Jolly blue »
Ottima base di partenza per un bel lavoro!!Sotto col 48!!
Ciao Marco,
credo sia la prima volta che su MT si fa un'operazione simile. Forse i WIP sarebbe meglio tenerli separati per seguire meglio i lavori.
Comunque sia attendiamo lo stacco dei primi pezzi dallo sprue. ;)
Buon lavoro
microciccio ha scritto: 12 settembre 2018, 23:59 Forse i WIP sarebbe meglio tenerli separati per seguire meglio i lavori.
Quoto Paolo.
Wingfly
Ragazzi un piccolo chiarimento.
Nel cockpit conviene far prima i lavaggi o prima il drybrush
per mettere in risalto tutti i vari pulsanti e strumenti?
Io procederei così dopo aver dato il colore di fondo:
- lucido
- lavaggi
- opaco
- drybrush
Esatto o conviene invertire qualche passaggio?
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
un bel progetto Marco...seguiamo molto interessati!
Un caro saluto Fiorenzo
Wingfly
Re: doppio AV-8B HARRIER II PLUS - 1:48 Hasegawa
Mentre sto lavorando sul cockpit ( a presto le foto) nel frattempo vi chiedo un consiglio.
L'Harrier quando è a terra ha i "gradini" per entrare nel cockpit, aperti.
Mi era venuta l'idea di riprodurli così, ma come potrei fare per forare la fusoliera dove sono i gradini?
Avevo pensato a fare tutti piccoli fori dove sono incisi i gradini, ma poi come pareggiare l'apertura?
Oppure per non impazzirmi troppo ci rinuncio e lascio così?
Per aprire un pannello è giusto il metodo che indichi.... in pratica fai tutta una serie di fori perimetrali (all'interno dell'area da tagliare ovviamente) e poi con un taglierino (sfruttando i buchi) affilato levi il pezzo. Rifinisci poi tutto il vano il tutto con limette per dare la forma squadrata.
Per fare i buchi userei un trapanino e micropunta a mano (io uso una micropunta inserita in un tagliabalsa in pratica)... se poi l'areaa è molto estesa ed hai la mano ferma nulla ti vieta di usare un trapanino elettrico (meglio se ha la velocità regolabile).
Secondo me non è un lavoro impossibile ed a volte queste aperture hanno dei colori interni di rosso (non ricordo l'harrier però) che spezzano di molto la monotonia del grigio.
saluti e facci sapere
