Piper L-4 Grasshopper - Smer 1/48
Giangio
Nome: Gianluca
Messaggio da Giangio »
Finito il piccolo kit della smer.
Il kit in se non è malaccio sarà che non mi aspettavo di fare grandi cose da un kit da 6 euro, forse dato dal fatto che i pezzi non sono molti, tuttavia alcuni componenti sono stati davvero difficili da incollare, per esempio la copertura superiore del motore. Ci è voluta una buona dose di pazienza per poterlo attaccare in modo decente, un problema che non sono riuscito a risolvere è la leggera differenza di altezza tra la parte posteriore della vetratura e la fusoliera.
I dettagli come potete immaginare non sono molti, di conseguenza c'è stato ben poco da fare, secondo me i problemi principali sono il finto effetto tela (purtroppo non ho una foto da mostrarvi con il prima/dopo) e le aste di controventatura, che sono state sostituite da tubi in ottone da 1mm.
Spero che questo modello inusuale possa piacervi nonostante non sia perfetto
Natter
Che Genere di Modellista?: Modellista a 360° con preferenza aerei 1/48 e sci-fi
Re: Piper L-4 Grasshopper - Smer 1/48
Messaggio da Natter »
Ciao Gianluca,
devo dire che il modello che hai scelto è sicuramente ostico, purtroppo modelli del genere hanno bisogno di parecchio lavoro di adattamento taglia e cuci arrivando anche a cose estreme per metterlo in quadro. Detto questo hai ottenuto un risultato in linea con quello che potevi ottenere dal kit e sulla base di quello ti posso dire che è buono :-oook , come già hai detto tu il problema del trasparente che fa un brutto gradino è sicuramente quello più in vista. Per la decal ti suggerirei la prossima volta che hai a che fare con decal di questo genere di provare a riprodurla con uno stancil, per crearlo puoi prendere a riferimento la vecchia decal ponendo sopra un nastro a bassa adesività (tipo il Tamiya o il Frisket (ancora meglio) e ripassare il perimetro con un buon cutter, secondo me hai le capacità per provarci. :-oook
Nota personale.... considerando il soggetto abbastanza "monotono" lo avrei fatto con le Invasion stripes per renderlo più vivace.
Giangio
Nome: Gianluca
Natter ha scritto: 7 settembre 2018, 22:53 Ciao Gianluca,
Seguirò il tuo consiglio :-oook non so per quale motivo la decal sull'ala ha reagito in modo strano alla soluzione per decal, le strisce di invasione invece sono state omesse volutamente, non mi piacciono più di tanto, anche perché volevo fare una versione nel pacifico ma alla fine non ho trovato abbastanza informazioni e ho optato per una livrea generica
das63
Nome: Mimmo
Messaggio da das63 »
Ciao Gianluca
Penso anche io che, vista la base di partenza non sia venuto male... Dalle foto mi pare tu non abbia montato i tiranti tra piani di coda e timone, fai ancora in tempo ad aggiungerli... ;)
:-D
M
Thomas Jefferson
Giangio
Nome: Gianluca
das63 ha scritto: 8 settembre 2018, 0:38 Ciao Gianluca
:-D
M
Lo so, Purtroppo al momento non ho il filo per farli, quando lo comprerò li aggiungerò al modello
Il kit di partenza era quello che era.... molto basico e con estremo bisogno di qualche miglioria per aggiornarlo agli standard attuali.
Diciamo che hai optato per non lavorarci troppo su, quindi il risultato finale è... come dire... un pò "basico".
Oltre al problema delle decal quello che slta fu più all'occhio sono le vetrature (come ti avevo già detto, i trasparenti sarebbero stati il particolare più visibile del modello) poco curate... questa volta anche i frame non sono precisi e puliti. E il prossimo? ;)
Giangio
Nome: Gianluca
Starfighter84 ha scritto: 8 settembre 2018, 10:25 Il kit di partenza era quello che era.... molto basico e con estremo bisogno di qualche miglioria per aggiornarlo agli standard attuali.
Oltre al problema delle decal quello che d'alta fu più all'occhio sono le vetrature (come ti avevo già detto, i trasparenti sarebbero stati il particolare più visibile del modello) poco curate... questa volta anche i frame non sono precisi e puliti. E il prossimo? ;)
Su questo c'è da fare un discorso a parte, le vetrature come ho gia detto vanno colorate sia dentro che fuori, le parti interne sono precise e definite, fuori sembrano poco curate perchè quando ho tolto la mascheratura liquida, il colore sui frame è venuto via e ho provato a rattoppare usando un pennello molto fine
Starfighter84 ha scritto: 8 settembre 2018, 10:25 E il prossimo? ;)
Tra una settimana incomincio gli esami :-disperat, una volta finiti vedrò cosa prendere
Mai usare il Maskol sui trasparenti, solo nastro Kabuki (Tamiya per esempio)... altrimenti succede quello che hai sperimentato tu stesso, la vernice di scheggia e i montanti non vengono ben definiti.
Ciao Gianluca
direi che il risulttao è miracoloso...quindi hai doti davvero taumaturgiche trasformado un ammasso di plastica SMER in un ottimo modello!
La mia ammirazione è davvero assoluta! Bravo!
Giangio
Nome: Gianluca
pitchup ha scritto: 8 settembre 2018, 12:57 Ciao Gianluca
Grazie mille :-oook :-woooo
Torna a “Eliche”
