Alclad:come usarli correttamente
elienzo
colori preferiti: Tamya
Messaggio da elienzo »
Ciao ragazzi chi mi dice gentilmente la procedura corretta di utilizzo di questi colori?dalla preparazione della plastica prima di stendere il colore...vi chiedo questo perché ogni volta che li uso,dopo asciugati non posso nemmeno toccarli che viene via subito il colore,come se non aderisse proprio sulla plastica..grazie mille a tutti in anticipo.Il pezzo in questione è il reattore degli aerei
Vegas
Club/Associazione: ACMT
Nome: Michele
Re: Alclad:come usarli correttamente
Messaggio da Vegas »
Ciao, non c'è molto.da dire, Di base dai un nero lucido prima di passare i metallizzati.
Fondamentale che la superficie di base sia perfettamente liscia, quindi se è plastica da scatola ok, ma se ci hai lavorato sopra ,assicurati di averla carreggiata e lucidata a dovere.
Gli alclad li puoi spruzzare a 0,8bar ,passate veloci tanto sono coprenti.
Una volta asciutto se vuoi puoi lucidarlo con un pannetto, e poi li proteggi con il trasparente ma senza esagerare sennò si opacizzano un poco.
Ricordati che se li usi per una livrea Natural metal, ogni difetto si noterà,per cui dedica la giusta cura alla finitura del modello.
ADORO LE CAMO TUTTE GRIGIE
Argo2003
Messaggio da Argo2003 »
In linea di massima il procedimento è quello che ti illustrato Michele, posso solo aggiungere che il fondo può essere anche opaco, il fondo lucido serve solo per esaltare la brillantezza della linea "High Shine" mentre non da risultati così evidenti con la linea normale.
elienzo ha scritto: 27 luglio 2018, 18:29 vi chiedo questo perché ogni volta che li uso,dopo asciugati non posso nemmeno toccarli che viene via subito il colore
Usi un primer sotto? quali Alclad ti vengono via (quali tonalità)?
elienzo
Grazie a tutti...l'ultima volta che li ho usati mi sa che avevo dato il primer spray mr surface...le tonalità al momento non le sto ricordando appena posso staccare 5 minuti dal lavoro ti faccio sapere
Cosa intendi con "non posso neanche toccarli"?
Che non riesci a maneggiare il modello oppure che non reggono le mascherature?
elienzo
Che non reggono le mascherature
Uhm
Solo gli high shine sono mo,to delicsti. Le altre tinte reggono bene.
A questo punto ti chiedo: quanto sono vecchie le boccette e se le diluisci prima di usarle o no.
TUTTA QUESTA SERIE Alclad non può essere mascherata e necessita di un primer nero lucido. Tutti gli altri no.
elienzo
Grazie a tutti x le info...le boccette non erano vecchie comprate il problema puo essere da quanto le teneva ferme il negoziante al massimo
