F-4E Phantom "Hellenic Air Force" - 40° Anniversary 1:48
pocios
colori preferiti: verde
Nome: pocios
Messaggio da pocios »
Buongiorno a Tutti.. scusatemi ma sono troppo Inc... zato... :evil: :evil: :evil: ho lavorato piu' di 2 ore ieri sera, in questa Sezione della Gallery, per pubblicare il servizio sul mio Phantom.. che dopo un lunghissimo "sermone" in cui spiegavo nel dettaglio la story del mio lavoro, con i suoi pregi, le sue difficolta ' ed i suoi difetti.. e dopo aver caricato una ventina di foto tramite FLIRCK (un'ora secca di caricamenti e adattamenti) .. nel momento in cui ho inviato .. (mezzanotte abbondantemente passata e tutta la stanchezza di una giornata di lavoro sulle spalle) ho "serenamente" scoperto di essere stato scollegato da MT :-000 con impossibilita' di inviare il messaggio in quanto "abbisognevole di iscrizione" e di corrispettivo Login.. reinserito le credenziali sono stato reindirizzato alla Homepage con buona perdita e "gettata alle ortiche" di due ore di lavoro .. Non vi dico le bestemmie! :-000.
Questa cosa mi era gia' successa in passato diverse volte sopratutto quando rimango connesso a lungo al sito.. non ho mai capito perche'.. eppure non mi sono state segnalate anomalie e la stessa compilazione dei messaggi si e' svolta sempre in forma lineare.. probabilmente ho sbagliato anch'io che se salvavo il mio lungo lavoro ora non sarei qui a lamentarmi.. pero' per ora pubblico sono qualche scatto e non mi dilungo a lungo perche' non voglio altre sorprese.. faro' brevi messaggi e brevi collegamenti per non rischiare ulteriori perdite di tempo/dati.
Mi dispiace solamente perche' avevo creato una corposa Gallery, molto dettagliata e minuziosa sul quello che e' stato il proseguo del mio lavoro..
Re: F-4E Phantom "Hellenic Air Force" - 40° Anniversary 1:48
Aspetto altre foto per commentare Luca. Comunque bastava cliccare "torna indietro di una pagina" dopo il log in per recuperare il testo e le foto....
Oppure aprire una nuova pagina solo per fare il login e poi tornare alla pagina con il post pronto senza averla chiusa.
pocios
Nome: pocios
filippo77
Nome: Filippo
Messaggio da filippo77 »
PoCioS secondo me hai fatto un bel modello, senza stare a soffermarci sulle giuste cromie dei colori ellenici, per me è un buon e bel modello :-oook
pocios
Nome: pocios
Il Modello ha incarnato tutto il mio "sapere modellistico" .. che detto cosi' sa molto di spacconata e di "banfata", ma in realta' e' cosi'.. ho dovuto mettere in atto tutto cio' e quanto e' in mio possesso per portare a termine un lavoro molto complesso nel suo insieme.
Complesso perche' l'aereo e' assembalto a tranci e porzioni di tanti aftermarket, alcuni "surrogati artigianali" di marche famose (AIRES per esempio) che pero' non corrispondevano ben bene con i pezzi originali del Kit.
Il meglio di questo lavoro, se mi posso permettere penso sia nel cockpit la cui unione con le semifusoliere ha determinato un allargamento della prua tale dell'aereo che ho dovuto correggere con tiraggi e trazioni delle plastiche nonche' di vere e proprie colate di stucco a guarnizione attorno all'abitacolo, opportunamente nascoste con levigature e fotoincisioni.
I vetrini stessi sono stati leggermente allargati in quanto risultanti piu' stretti del vano sedili di prua.
i sedili sono venuti una meraviglia, ma non grazie a me.. bensi' a quella che si e' rivelata una indispensabile pubblicazione .. "Phantom Under the sky", che ho praticamente imparato a memoria... molto lavoro mi ha comportato anche la formulazione e l'arricchimento della plancia RIO con tutti i fasci di cavi che vanno a correre lungo i lati dell'abitacolo. Sono molto soddisfatto dell'abitacolo devo essere sincero, essendo consapevole delle fatiche e del tempo che mi ha comportato.
Per quanto riguarda il resto.. non so.. il blu e' il blu (ottenuto con delle mescole tra acrilici)che tanto ha gettato discordia sul lavoro complessivo.. e alla fine ho scelto di "domarlo" con dei lavaggi mirati, con l'applicazione di filtri MIG (per amalgamare i grigi) e con del post-shadding.
stesso discorso gli scarichi AIRES che non sono riuscito a inclinare verso il basso come si evince da molte foto.. ma non avrei saputo come fare.. non volevo affogare i petali dentro il vano scarichi della carlinga o creare giunture innaturali tra elementi, magari cambiando i tagli di sezione della coda dell'aereo .. ho tenuto tutto da kit.. e amen..
Al modello ho aggiunto ilm Targetin Pod della BRASSIN e ho applicato delle "sbaffature" di nero avorio sulle linee di giunzione tra pannellature, come si vede in molte foto, oltre ai segni delle scarpe sulla carlinga da parte degli operatori di terra. Mi sono solo un po' contenuto sulla sbiaditura delle pannellature perche' come gia' detto in diverse occasioni il mio e' un aereo celebrativo.
Durante il montaggio ho avuto e segnalato parecchi dubbi Luca.. dubbi che, purtroppo, si sono protratti fino alla fine di questo lavoro. Di solito quando guardo un modello ricevo sempre delle impressioni... negative o positive che siano... nel tuo caso l'impressione è che tu abbia fatto il passo più lungo della gamba.
Troppi aftermarket da gestire e poca voglia di impiegare il tempo in milioni di fondamentali prove a secco affinchè la resina non portasse i pezzi del kit fuori squadro... o fuori allineamento (si nota ancora lo scalino della presa d'aria sx alla giunzione con la fusoliera per esempio). Le conseguenze si vedono un pò su tutto il modello... hai dovuto stuccare e, di conseguenza, carteggiare... e in tanti punti hai piallato via parecchie pannellature (le più evidenti sono quelle sulle superfici inferiori).
La verniciatura... altro capitolo. Le tecniche per rendere al meglio i colori le hai acquisite; tutto sommato vernici bene e le superfici sono lisce e compatte. Con le giuste tonalità, al contrario, hai parecchi problemi... anche quando più di qualcuno ti fa notare che qualcosa non torna, te tiri dritto cercando scorciatoie per sistemare l'inconveniente. Non è un filtro che sistema un colore se questo non è corretto di fondo Luca... no pain, no gain.
Per certi soggetti ci vuole tempo... tanto tempo. Un Phantom è già una rogna, farlo greco triplica la necessità di attenzione. Questo è un soggetto da 6/7 mesi minimo... te ne hai impiegati 3... forse tre e mezzo.
Uno step per volta... senza strafare.
pocios
Nome: pocios
Starfighter84 ha scritto: 25 maggio 2018, 0:07 Durante il montaggio ho avuto e segnalato parecchi dubbi Luca.. dubbi che, purtroppo, si sono protratti fino alla fine di questo lavoro. Di solito quando guardo un modello ricevo sempre delle impressioni... negative o positive che siano... nel tuo caso l'impressione è che tu abbia fatto il passo più lungo della gamba.
Concordo
Modelliamo con il nostro carattere ..... ovvero anche al tavolo rimaniamo noi stessi.
Le tecniche possiamo impararle e magari affinarle .... ma il nostro carattere resta :-).
L'unico appunto è forse il colore blu .... molto spento .... ma bisogna anche vedere dal vivo e a quale modello reale ti sei riferito .... magari uno molto usurato.
Biscottino73
Messaggio da Biscottino73 »
Bello, mi piace molto. Sicuramente non era un soggetto facile, in più le resine abbelliscono ma non semplificano: alla fine di tutto il modello lo hai comunque portato a termine ed in maniera egregia.
Avrei accompagnato la galleria con qualche foto anche da studio, per quanto mi piacciano le foto con luce naturale forse nel tuo caso la luce troppo intensa del sole appiattisce un po’ tutto il tuo risultato.
Ciao ciao
Luca
Torna a “Jet”
