Diluizione ganze/tamiya
paco3362
Appena iscritto!
Che Genere di Modellista?: Modellista Generico tento di riprodurre aerei
Nome: Giorgio
Messaggio da paco3362 »
Salve
Leggendo sui relativi siti leggo che , per quanto riguarda gli acqueos e i tamiya flat/gloss, si possono diluire con acqua. È corretto? Chiedo a voi perché ho sempre letto della diluizione con alcool isopropilico. Grazie
nannolo
Nome: andrea
Re: Diluizione ganze/tamiya
Messaggio da nannolo »
Sinceramente mai sentito di diluizione con acqua. Per mia esperienza sempre diluito con i diluenti tamiya\ gunze o nitro\tappo giallo. Penso che nei diluenti specifici tamiya e gunze una certa quantità di acqua ci sia ( oltre all'isopropilico )ma acqua pura non penso dia risultati ottimali.
Sì... sono diluibili con acqua ma è assolutamente sconsigliabile!
paco3362 ha scritto: 17 maggio 2018, 17:46 Salve
Se non vado errato anche se si chiamano "Acqueous" sono comunque a base alcolica, a differenza dei Vallejo e similari che sono a base vinilica, quindi questi ultimi si con l'acqua (meglio ancora l'acqua distillata), mentre i Tamiya e Gunze (qualunque tipo) con il loro diluente oppure alcol isopropilico.
Ti allego una tabella che ho scaricato dal web.
Abbinamenti solvente colore e pulizia.docx
54352354
Articolo di libero e totale utilizzo. Leggi, copia, stampa e diffondi.
paco3362
Appena iscritto!
Nome: Giorgio
Grazie per le risposte
La tabella ce l’avevo grazie ho chiesto a voi perché esperti, e avevo anche io dei dubbi proprio perché ho letto molti vostri post. Ma come dicevo nei relativi siti riportano che si possono diluire in acqua:
http://www.mr-hobby.com/en/itemDetail.php?iId=83
http://www.fantasyland.it/tamiya/access ... ri-opachi/
Quindi sconsigliate di usare acqua?
Grazie
paco3362 ha scritto: 17 maggio 2018, 19:38 Grazie per le risposte
Grazie
Probabilmente non ci sono controindicazioni nell'utilizzo dell'acqua ma non è la migliore delle soluzioni.
Un esempio per i vinilici utilizzabili ad aerografo, certo li puoi usare con l'aerografo me vanno meglio i Tamiya e i Gunze.
Quindi non dicono panzane ma poi la vera utilità va cercata e trovata con altri prodotti.
paco3362 ha scritto: 17 maggio 2018, 19:38 Quindi sconsigliate di usare acqua?
Assolutamente sì... l'acqua non li diluisce al meglio e, anzi, lascia dei grumi. Meglio l'alcool... anzi, meglio su tutte la Nitro.
In teoria l'acqua va pure bene.... in pratica però, quando mosso dall'entusiasmo della prima prova, con l'aerografo, i risultati furono molto deludenti. Passato all'alcool rosa poi invece mi rallegrai molto del risultato! Ora uso la Nitro che sembra davvero una panacea!
