M-47 "Patton" - Italeri
Ten. Drogo
Che Genere di Modellista?: Modellista pasticcione, carri armati in primis ed ogni tanto qualche aereo
colori preferiti: MIG, AK Real Color
Messaggio da Ten. Drogo »
Dopo aver visto il film "Patton, Generale d'Acciaio" mi è venuta voglia di assemblare un modellino raffigurante il carro armato che porta il nome di questo personaggio storico.
Ho così acquistato una scatola Italeri ed ho deciso di personalizzarlo con la versione italiana di decalcomanie.
E' tutto nato come un lavoro senza troppe aspettative, ma grazie all'esperienza acquisita in questo anno di frenetico modellismo, sta venendo meglio di quanto previsto.
Come potete vedere dalle foto seguenti, ho già terminato la colorazione ed applicato il trasparente protettivo opaco.
Per il colore ho utilizzato Italeri diluito con il suo specifico prodotto, e devo dire che questa volta con l'aerografo mi sono veramente divertito: il risultato è stato setoso e perfettamente uniforme, tanto da farmi apprezzare per la prima volta i colori di questa marca.
Senza calcare troppo la mano con i colpi di luce ho aggiunto qualche schiarita con il verde base corretto con un poco di bianco.
Sono talmente soddisfatto del risultato che quasi lo lascerei così...ovviamente prima di applicare lavaggi, sporco o quant'altro ci devo pensare un poco su: non vorrei rovinare il lavoro già fatto.
Voi che ne pensate? Avete qualche consiglio pratico da darmi?
Mi servirebbero consigli passo-passo, sono comunque alle prime armi ed ho ancora tanto da imparare...
Di prodotti specifici al momento ho vari fanghi Ammo MIG, Oilbrusher della stessa marca di svariati colori e di certo, tra i lavori che devo ancora fare, c'è la colorazione dei cingoli, che volevo ricoprire prima con il primer e poi con un nero opaco.
(Un grazie a Rigel per i consigli e la documentazione)
Ultima modifica di Ten. Drogo il 28 aprile 2018, 10:26, modificato 1 volta in totale.
Più aspra è l'impresa, più forte l'ardore
Rigel
Re: M-47 "Patton" - Italeri
Messaggio da Rigel »
Ciao Francesco......
Hai gia messo le decals :-disperat .....ci sarebbe stata l'opportunità di divertirsi con i pigmenti liquidi.......
Comunque.....ora un bel lavaggio con ilTerra di Cassel. Prima però un paio di mani leggere di trasparente lucido.
Gli olibrusher, li puoi usare per l'effetto colature.
I fanghi Mig, non li ho mai usati.
Per l'effetto fango, utilizzo i pigmenti Vallejo, con acqua e un po di colla vinilica, dati a pennello, schizzettati con un vecchio spazzolino da denti o addirittura a spatola.
Per l'effetto polvere, colature, ecc.....mi trovo bene con i pigmenti liquidi Lifecolor
Ciao Francesco
Mi raccomando ora divertiti col weathering!
Ten. Drogo
Rigel ha scritto: 27 aprile 2018, 18:38 ora un bel lavaggio con ilTerra di Cassel. Prima però un paio di mani leggere di trasparente lucido.
Iniziamo da qui: istruzioni dettagliate per i lavaggi? Passo tutto il carro o mi preoccupo dei particolari ed asciugo dove non voglio che risieda l'olio diluito?
Questa volta vado controcorrente. ..... io lo lascerei così!!!
Tipo carro nuovo appena consegnato .....
Lo so che per molti è modellismo old style. .... ma ritengo che mantenga il suo fascino.
Termina i cingoli, fai una basetta in mogano ..... targhetta e via!
Rigel
Ten. Drogo ha scritto: 28 aprile 2018, 10:29
Allora.......scrivo come faccio io, ma ci sono altri metodi validi......
Trasparente lucido Tamiya, un paio di mani.
Poi, Terra di Cassel, uso i colori Maimeri, costano meno degli altri e vanno benissimo
In un contenitore, diluisco un po di colore con dell' essenza di petrolio, praticamente devi ottenere un liquido nero......
Prima di applicarlo sul modello inumidisco la superficie, con dell'essenza di petrolio, cosi facendo, il lavaggio, per capillartà, va in tutti gli interstizi, risaltandone le profondità.
Ten. Drogo
Cox-One ha scritto: 28 aprile 2018, 14:02Questa volta vado controcorrente. ..... io lo lascerei così!!!
La tentazione è forte, ma forse un poco di effetti li aggiungo...giusto per evitare un effetto appena uscito dalla fabbrica.
Rigel ha scritto: 28 aprile 2018, 18:35Poi, Terra di Cassel, uso i colori Maimeri, costano meno degli altri e vanno benissimo. In un contenitore, diluisco un po di colore con dell' essenza di petrolio, praticamente devi ottenere un liquido nero... Prima di applicarlo sul modello inumidisco la superficie, con dell'essenza di petrolio, cosi facendo, il lavaggio, per capillartà, va in tutti gli interstizi, risaltandone le profondità.
Io tempo fa ho acquistato questo prodotto Black Wash, che credo simile alla Terra di Cassel di cui mi parli tu. Applicherò prima un poco di tinner e poi vai di pennello quadrato...sperimenterò prima sul Stridsvagn 103B che sto sviluppando in parallelo e poi, se il risultato mi soddisferà, procederò. :-oook
Rigel
Si l' effetto dovrebbe andare bene, inumidisci la superficie, con un po di diluente, con un pennello a punta, dai il prodotto in tutti gli interstizi
Ten. Drogo
Rigel ha scritto: 29 aprile 2018, 17:23 Si l' effetto dovrebbe andare bene, inumidisci la superficie, con un po di diluente, con un pennello a punta, dai il prodotto in tutti gli interstizi
:-oook ricevuto!
Che te ne pare dell'esperimento di prova? viewtopic.php?f=105&t=17371&start=20#p443856
a.zin
Messaggio da a.zin »
Le foto sono così " strane" che sembra un rendering più che un modello reale ..... le hai ritoccate vero ? Curiosità fotografica ....
Comunque il montaggio mi sembra ottimo, io però l'usura non l'avrei tralasciata.
Comunque un bel lavoro a mio parere.
