compatibilita' Livax 20 carati
PaoloD
colori preferiti: Tamiya AK
Nome: paolo
Messaggio da PaoloD »
Ciao ragazzi ormai sono in dirittura di arrivo con il mio Fulcrum in 32 ho gia dato il 1°strato di lucido tamiya e decalizzato....poi...oggi perdendo tempo dentro un negozio tra gli scaffali ho beccato l'ultimo flacone di LIVAX 20 carati stava aspettandomi :o .
Adesso ho dei particolari dubbi
Avendo dato il primo lucido pre-decal della tamiya posso dare il secondo lucido post-decal con la LIVAX oppure continuo sulla linea tamiya ?
Se per ipotesi nel prossimo modello uso esclusivamente la LIVAX per la finitura pre -post decal ,poi quando eseguo i lavaggi di invecchiamento ad olio diluiti con Universale Ferrario non è che la cera si scioglie ?
Dato che per i lavaggi comunque vengono usati diluenti (trementina-isocropilico -acquaragia) potrebbe esserci un problema di incompatibilita' chimica.
fearless
Re: compatibilita' Livax 20 carati
Messaggio da fearless »
Ma se lo strato che ai già dato è sufficiente, io metterei le decal... Se non basta, continuerei con il tamiya...
Ho provato ad usare la Livax come lucido, ma non mi ha soddisfatto in pieno...
Per quanto riguarda i lavaggi, teoricamente non dovrebbero esserci problemi di incompatibilità...
Odio la plastica bianca!!
Io la uso solo su i trasperenti .... per il resto uso le normali vernici trasparenti.
PaoloD
Nome: paolo
Chiuso decal con nuova passata di lucido tamiya ..ho preferito non mischiare anche perché poi dopo il lavaggio ci sarebbe stata la finale opaca
Per il nuovo modello sperimentero' invece la finitura lucida pre/post decal con la Livax
Perchè usi il diluente universale Ferrario? perchè non usare il classico diluente Humbrol che è più volatile e meno aggressivo?
PaoloD ha scritto: 15 aprile 2018, 19:19 (trementina-isocropilico -acquaragia)
La trementina potrebbe intaccare la Livax... l'isopropilico sicuramente la scioglie. La ragia no.
PaoloD ha scritto: 15 aprile 2018, 21:44 er il nuovo modello sperimentero' invece la finitura lucida pre/post decal con la Livax
Io la Livax come lucido te la sconsiglio vivamente... come, del resto, la Future. Meglio utilizzarla solo per i vetrini, come ti hanno già consigliato
la livax solo per i trasparenti, io ho provato a usarla come lucido, ma non sono stato contento
PanteraNera
Nome: Massimo
Messaggio da PanteraNera »
Ciao, anche io sconsiglierei l' uso della Livax come lucido... Meglio il Tamiya od il Gunze.
I love MT !!
PaoloD
Nome: paolo
Avevo creduto di essere stato miracolato e invece.................a voi il commento :-coccio
Ho finito il lavaggio con olio nero e il ferrario ,non ho avuto problemi di scioglimento supporto inferiore ne di superficie grassa ,ho potuto sperimentere per la prima volta e con successo la tecnica della capillarità descritta in un video da Freestyle per far risaltare le pannellature .Dopo un'oretta ho passato un panno di velluto su tutte le superfici per asportare il surplus di lavaggio e infine un pennello asciutto tipo da pittore per eventuali residui.
Comprero' anche un tubetto di color testa di moro perché a mio parere il lavaggio esclusivamente con nero tende a scurire troppo l'intero modello.Ma ho sempre fatto cosi' e al prossimo mi correggero'
Avendo un areografo Fengda BD134K ho dato il tamiya lucido sopra la decal con ago 0,5 ma ho ottenuto miglior copertura alzando la pressione ad 1,3 .Sulla scheda tecnica del suddetto c'e'scritto che il suo range di esercizio e' da 1 a 3 bar.
PaoloD ha scritto: 16 aprile 2018, 20:09 Sulla scheda tecnica del suddetto c'e'scritto che il suo range di esercizio e' da 1 a 3 bar.
Ma quanto lo hai diluito??
PaoloD
Nome: paolo
Se parli del lucido tamiya al 70% con la tappo giallo e 0,7 /0,8 bar seguendo le indicazioni che mi avevate spiegato in precedenza ma nonostante ago 0,5 la superfice che andavo a coprire era circa grande come una moneta da 20cent. Quando invece ieri ho alzato la pressione oltre 1 bar la rosa di apertura del getto di vernice è almeno triplicata e riuscivo a posare piu' materiale sulla superficie senza avere aloni bianchi che invece con il primo metodo mi sono comparsi.
