Panther Ausf. A 1:35 Meng
Ten. Drogo
Che Genere di Modellista?: Modellista pasticcione, carri armati in primis ed ogni tanto qualche aereo
colori preferiti: MIG, AK Real Color
Messaggio da Ten. Drogo »
Come l'Arnold di televisiva memoria una ne penso e cento ne faccio...così, tra un KV-2 ed un M-47 Patton ho deciso provare anche questo Panther Ausf. A della Meng...ho scelto di assemblarlo senza pormi troppe problematiche da "sofista", ovvero seguendo la tecnica "come viene viene"...il primo problema che mi pongo è: il modellino non è corredato di alcun effetto riproducente lo zimmerit...come posso fare? Devo acquistare a parte, posso farne a meno...cosa consigliate?
Più aspra è l'impresa, più forte l'ardore
Rigel
Re: Panther Ausf. A 1:35 Meng
Messaggio da Rigel »
Se era "zimmerato".......va fatto lo zimmerit..... :-D
Esistono dei fogli di fotoincisioni dedicati, in commercio, bisogna vedere se ne esiste uno per questo kit.
Oppure, puoi riprodurre lo zimmerit, alla "vecchia maniera", stendendo sulla superficie lo stucco e poi lavorandolo, a modo, per riprodurre l'effetto desiderato.
Avevo amici carristi che, ricordo, riproducevano lo zimmerit con il milliput, riducendolo ad una sfoglia che poi veniva incollata col vinavil alle superfici. Poi pazientemente incidevano la superficie con un attrezzo a lama prima che indurisse. So che però oggi esistono delle "rotelline" che facilitano e velocizzano questa operazione.
Ten. Drogo
...quello che non capisco è come si possa mettere in vendita una scatola (ad un prezzo nemmeno economico) che richieda un particolare che deve essere acquistato a parte...tra l'altro nelle istruzioni non è scritto niente... nessuna indicazione, la presenza dello zimmerit può essere solo dedotta dalle immagini per la colorazione...
... non hai tutti i torti, anzi con me sfondi una porta aperta!
Farlo home made pare semplice ..... ma ritengo necessiti di tante prove.
Rigel
https://www.youtube.com/watch?v=UQAcagNh2I8
Ho trovato questo video......è abbastanza esplicativo....ma secondo me, le righe dello Zimmerit andrebbero fatte in orizzontale...non in verticale
Bah... parlando di zimmerit vendere tale effetto come pezzo a parte è un po' come se ti vendessero a parte il fango sulle ruote. So di kit che lo hanno già stampato sulla plastica ma, ti assicuro, che poi alla fine comunque i miei amici se lo rifacevano in scratch. Inoltre esistono vari tipi, nel senso di disegno dell'effetto, per questa pasta antimagnetica. Qui solo la documentazione ti può aiutare per vedere quale era il più adatto per il tuo Panther.
Ten. Drogo
pitchup ha scritto: 20 aprile 2018, 19:05 Ciao
Ho riattivato la catena di montaggio per questo modellino, che avevo lasciato in stand by per colpa di questo problema con lo zimmerit... Il problema ora è che ciò che i cingoli che vedete in foto sono incollati, quindi mi restano due alternative: o ignoro la Storia e la fedeltà dei dettagli e lo coloro così com'è, o trovo un modo per applicare lo zimmerit a spizzichi e bocconi...rimuovere i cingoli ritengo sia rischioso e di dubbio risultato... AIUTO!!! :-Scoccio :,-(
diciamo che lo zimmerit magari veniva applicato successivamente.... quindi è ipotizzabile che ci sia stato un momento in cui il carro era "nudo". Ovviamente vado per logica ma magari uscivano così zimmerittati nuovi di fabbrica. Altri ti potranno consigliare meglio.
Oppure trova un esemplare non zimmerittato, sicuramente esiste.
RedKomet
Modeling Time User
Nome: Ivano Biazzo
Messaggio da RedKomet »
Ragazzi lo zimmerit su questi carri non lo fornisce nessuno nella scatola di montaggio, è una prassi comune che il modellista provveda da se. A complicare le cose lo zimmerit ha dei pattern specifici a secondo della fabbrica che produceva il mezzo, così in Panther A costruito dalla MAN ha uno zimmerit differente da un Panther Ausf A costruito dalla MNH o dalla Daimler Benz. Sta al modellista documentarsi e decidere cosa produrre e come produrre quel dato dettaglio.
