Primo W.I.P. - MiG-25 RBT FOXBAT B revell 1:48
Porraz
Modeling Time Addicted
colori preferiti: italeri
Messaggio da Porraz »
Appena ordinato su Amazon .. arriverà dopo il 9/4/18
Mi aiutate a non fare troppi danni... facciamo un wip assieme ?... :mrgreen:
MiG-25 RBT FOXBAT B
(Immagine inserita a scopo discussione)
Ovviamente cercando di usare quello che ho già come i colori italeri... o altro ... e magari da scatola...
Che ne dite ?
Mauro :-boing
Ultima modifica di Porraz il 25 aprile 2018, 20:38, modificato 2 volte in totale.
Biscottino73
Re: Primo W.I.P. - MiG-25 RBT FOXBAT B revell 1:48
Messaggio da Biscottino73 »
Ohhhhhhhh :-SBAV , gran bel progetto!!! :-oook :-oook
Qua ci sono svariati MiGgofili, vedrai che sapranno darti tutte le dritte necessarie, anche se non credo ce ne vorranno molte, se non erro con questa scatola la Revell ha aggiustato qualche magagna che aveva l'originale ICM (di cui questo è un reinscatolamento con alcune migliorie).
Per il farlo da scatola credo non ci siano assolutamente problemi, non è un AMK o un GWH ma mi pare comunque davvero ben fatto.
Quindi non ci resta che attendere il postino e partire.
ciao ciao
luca
Porraz
Biscottino73 ha scritto: 2 aprile 2018, 19:05 Ohhhhhhhh :-SBAV , gran bel progetto!!! :-oook :-oook
ciao ciao
luca
Grazie Luca, ho,letto un po’ di recensioni in rete e ne parlano bene sia come qualità che come dettaglio delle stampate..
Verrà un bel bestione da quasi 1/2 metro (per la gioia della moglie :-banana ) ...
Una è questa: https://youtu.be/Vd_Q1zOD7xM
:-oook
Certo che ti daremo una mano!
Prima dai un'occhiata agli altri wip per far un'idea
fearless
Messaggio da fearless »
Un gran bel soggetto!
Odio la plastica bianca!!
Ciao Mauro,
la sigla MiG-25 trasuda di segretezza da Guerra Fredda! :-oook
Hai scelto un modello sul quale sicuramente saprà fornirti supporto Jacopo.
Buon lavoro.
pawn
ora anche pupassettaro
Messaggio da pawn »
Ottima scelta, armati di voglia e pazienza, sicuramente validi aiuti arriveranno per questo bel kit.
Fabrizio
Ciao Mauro, ho il tuo kit ma nella scatola originale ICM, la prima versione con il muso sbagliato, cui ho aggiunto il bellissimo muso in resina corretto di CWS ed i pezzi modificati in un secondo tempo dalla stessa ICM (quelli presenti nella tua scatola) gentilmente donati dal buon Jacopo. Avevo già iniziato a studiare un po' la versione e sembra che il risultato sia abbastanza fedele al vero, certo non si tratta di un Tamiya, ma almeno le ali, l'aero-freno caudale, le ruote, le bocche delle prese d'aria dei reattori e gli scarichi sono corretti per il ricognitore rappresentato. Sicuramente non corretto è l'andamento dei condotti interni di alimentazione dei jet (ma non mi preoccupo affatto perché da fuori il difetto è praticamente invisibile, anche il diametro del primo stadio del compressore, grande la metà di quanto dovrebbe essere, è talmente lontano da non far apprezzare il problema) e sono convinto manchi una presa d'aria sulla deriva di destra lato esterno (e sono stupito di come nessuno se ne sia accorto a quanto vedo nei vari wip, nei walkaround è un particolare spesso ben mostrato). Manca certamente anche uno sfiato sulla pinna ventrale sinistra, forse uno scarico di combustibile o altro, ma è un particolare scarsamente visibile. Se comunque la tua intenzione è di montare il kit da scatola questi dettagli non ti interesseranno più di tanto, nel caso cambiassi idea ne riparleremo durante il wip. ;)
Ricordati di non incidere le poche pannellature in positivo che troverai su alcuni pezzi della fusoliera, non si tratta di imprecisioni ma di un dettaglio voluto, nella realtà in quei punti sono presenti degli evidentissimi cordoni di saldatura in rilievo ed a quanto mi risulta il kit ICM/Revell/Hasegawa è l'unico a rappresentarli fedelmente. :-oook
Porraz
davmarx ha scritto: 3 aprile 2018, 0:03 Ciao Mauro, ho il tuo kit ma nella scatola originale ICM, la prima versione con il muso sbagliato, cui ho aggiunto il bellissimo muso in resina corretto di CWS ed i pezzi modificati in un secondo tempo dalla stessa ICM (quelli presenti nella tua scatola) gentilmente donati dal buon Jacopo. Avevo già iniziato a studiare un po' la versione e sembra che il risultato sia abbastanza fedele al vero, certo non si tratta di un Tamiya, ma almeno le ali, l'aero-freno caudale, le ruote, le bocche delle prese d'aria dei reattori e gli scarichi sono corretti per il ricognitore rappresentato. Sicuramente non corretto è l'andamento dei condotti interni di alimentazione dei jet (ma non mi preoccupo affatto perché da fuori il difetto è praticamente invisibile, anche il diametro del primo stadio del compressore, grande la metà di quanto dovrebbe essere, è talmente lontano da non far apprezzare il problema) e sono convinto manchi una presa d'aria sulla deriva di destra lato esterno (e sono stupito di come nessuno se ne sia accorto a quanto vedo nei vari wip, nei walkaround è un particolare spesso ben mostrato). Manca certamente anche uno sfiato sulla pinna ventrale sinistra, forse uno scarico di combustibile o altro, ma è un particolare scarsamente visibile. Se comunque la tua intenzione è di montare il kit da scatola questi dettagli non ti interesseranno più di tanto, nel caso cambiassi idea ne riparleremo durante il wip. ;)
Grazie grazie del prezioso contributo... io sono anora lontano anni luce dal vostro livello di precisione ... il mio livello di manualità è limitato ... ma farò il possibile per riuscire bene e soprattutto divertirmi passando delle belle ore anche con voi....
:-oook :-oook
Allora buon primo WIP!
