F-16D Block 40 Barak II, The scorpion Squadron,IAF
Kikerman
Nome: Ascanio
Messaggio da Kikerman »
Finalmente oggi il materiale che avevo ordinato, è arrivato :-yahoo . Tra le altre cose sono arrivati anche gli aftermarket per modificare l'F-16 che avevo in casa, quindi ho deciso che in concomitanza con l’F/A-18c per il GB costruirò anche questo F-16. Come dal titolo del Post, si tratterà di un F-16D Barak con lo scorpione in coda, mi sono innamorato di questo aereo vedendo una sua foto in rete.
Queste sono le prime foto:
Immagine questo è il modello di partenza.
Immagine questo mi servirà anche per il GB, penso che dopo averli preparati ne creerò delle copie in resina :-XXX
Ora le foto in dettaglio:
Queste sono invece le decal:
Credo che mi aspetterà un duro lavoro :-GAZZ , ma siccome a causa delle temperature non posso colorare :-WHA , credo che porterò avanti più modelli e che alla fine li colorerò tutti insieme.
Ultima modifica di Kikerman il 27 dicembre 2010, 9:47, modificato 2 volte in totale.
ciao, Ascanio.
aspide85
Nome: piergiuseppe
Re: F-16D Block 40 Barak II, The scorpion Squadron,IAF
Messaggio da aspide85 »
bello..ti seguirò con molto interesse..quanto è costata la conversione cmk?io ho la spina dorsale cutting edge per il block 40..va a finire che ho pagato più quella che tu l'intera conversione..
Kikerman
Nome: Ascanio
aspide85 ha scritto:bello..ti seguirò con molto interesse..quanto è costata la conversione cmk?io ho la spina dorsale cutting edge per il block 40..va a finire che ho pagato più quella che tu l'intera conversione..
L'intera conversione l'ho pagata ben 25euro, ma dato che lo volevo fare a tutti i costi li ho spesi, anche perchè il modello da scatola con quella colorazione e soprattutto essendo quello da addestramento sarebbe stato orribile.
ciao, Ascanio.
HornetFun
Club/Associazione: C.M.S.P.
Nome: Lorenzo
Messaggio da HornetFun »
Bel soggetto :-oook
idem per il mio Calabrone per il GB :-WHA
Ah Kiker! mi colpisci al cuore con questo Barak... i velivoli IAF sono i miei soggetti preferiti! ti seguirò con attenzione e se ti serve qualche dritta... chiedi pure! ;)
P.S. se posso consigliarti... non conviene copiare il set Hasegawa: ti serve parecchia gomma e, sopratutto, lo stampo sei costretto a farlo in verticale. Quando coli la resina le bolle d'aria ti rovinano tutto con lo stampo fatto in quel modo... ;)
Icari Progene
Messaggio da Icari Progene »
Buona Fortuna! con tutta quella resina sarà da divertirsi a farla combaciare... (io l'avrei fatto USAF, ma so gusti)
Come Furia per l'Anguria!!!
Kikerman
Nome: Ascanio
Icari Progene ha scritto:Buona Fortuna! con tutta quella resina sarà da divertirsi a farla combaciare... (io l'avrei fatto USAF, ma so gusti)
Infatti penso che sarà un lavorone, ma volevo a tutti i costi un Barak in 72, un Soufa in 48 mentre per la 32 un bell'Aggressor. Oops, mi sono scoperto su alcuni dei lavori futuri che ho in mente di fare. :-prrrr
ciao, Ascanio.
Icari Progene
Ottimi soggetti, sopratutto in 32! Tamiya e sei a cavallo
Kikerman
Nome: Ascanio
Dopo aver eliminato le matarozze dal cockpit, dalla presa d'aria ed eliminato il vano carrello del kit, devo dire che per la presa d'aria e il vano gli incastri sono perfetti, direi che la CMK per l'Hase ha fatto un buon lavoro :-yahoo :-yahoo , mentre il cockpit ha avuto bisogno di un piccolo aggiustamento nel fondo posteriore per potersi adattare al Kit, purtroppo in 72 la conversione barak è per il kit Academy, purtroppo per l'Hase non c'è :-WHA .
ciao, Ascanio.
errico
Nome: errico
Messaggio da errico »
Perchè non puoi verniciare?
