Trasparente Lucido, la giusta tecnica
- Vegas
- User who feel the Force
- Che Genere di Modellista?: Prediligo modelli di jet moderni dagli anni '60 in poi, sono interessato anche alle 4 ruote, F1 in particolare.
Sono il maestro della "sverniciatura" - Aerografo: si
- Club/Associazione: ACMT
- Nome: Michele
Ciao,
Mi accorgo e mi fate giustamente notare che il trasparente lucido non è steso a dovere sui miei modelli.
Sono a chiedervi delucidazioni su come trattare questo passaggio delicato e decisivo per i nostri modelli.
Premetto che uso sia clear tamiya che gunze e che diluisco entrambi con la nitro al 70%, pressione a 0.8/0.7 max.
Detto questo, dubito di avere il giusto approccio con l'aerografo durante la stesura di questo prodotto.
Grazie
Grazie
Ultima modifica di Vegas il 15 febbraio 2018, 14:51, modificato 1 volta in totale.
- heinkel111
- Jedi Knight
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Marco
Re: Trasparente Lucido, a giusta tecnica
Ciao Michele, sinceramente non ho presente il tuo problema col lucido,comunque da quello che scrivi mi sembrano grossomodo esatti sia diluizione che pressione .
la base dovrebbe essere almeno semilucida e in questo ti faciliterebbe l'uso di vernici gunze o tamiya gloss o semigloss.Ti dico questo perchè quando usavo i lifecolor opachi avevo grossissime difficoltà a lucidare il modello.
Di solito io uso x20 e qualche goccia di retarder, ma anche con la nitro dovresti lucidare perfettamente.
Un paio di passate leggere e poi una molto pesante al limite della colaura.
Dovresti ottenere una finitura perfettamente glassata
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Re: Trasparente Lucido, la giusta tecnica
Il problema potrebbe dipendere, come mi ha già anticipato Marco, dal fondo molto opaco e ruvido su cui viene steso il trasparente lucido.
Ci vorranno più applicazioni di lucido rispetto ad un fondo opaco ma liscio.
- Jolly blue
- colori preferiti: Gunze e Alclad
- Nome: Fabio
Al posto della nitro prova l'alcol o meglio ancora il thinner Tamiya tappo giallo...sempre diluito 70 30 e spruzza a 0.6!Prima passata leggera e seconda piu pesante...in un paio di mani avrai la finitura lucida quanto basta per lavaggi e decals...non serve caramellarlo!
AH-64D Apache Longbow
AH-1Z Cobra "Zulu"
A-4E Skyhawk "Jester" Top Gun
P-51D Mustang Blue Diamond "Lullaby for a dream"
F-16C "Blue Splinter"
F-15C 493FS Grim Reapers "Last Eagles in Europe"
AH-1G "Rosemarys Baby" Centaur in Vietnam
F-5N "Sundowners" desert aggressor
Mig-21R 2111 Polish air force WOPL
F/A-18F Super Hornet "Jolly Rogers"
F-16CM 31FW "Return with honor"
AH-1Z Cobra "Zulu"
Il Tappo Giallo è, in effetti, a base nitro... è sicuramente meno "puro" e addizionato con altri additivi per non renderlo aggressivo sulla plastica. La nitro è un prodotto più puro, ma anche più aggressivo.
La diluizione e la pressione sono pressoché corretti Michele. Personalmente adotto un metodo molto semplice: mano mano che aumento le mani di lucido, ne aumento anche la diluizione. Partendo dal 70% aggiungo sempre più diluente fino ad arrivare alla nitro pura.Vegas ha scritto: 15 febbraio 2018, 12:04 Premetto che uso sia clear tamiya che gunze e che diluisco entrambi con la nitro al 70%, pressione a 0.8/0.7 max.
Questa continua diluizione aiuta gli strati sottostanti a "tirare" e stendersi sempre di più fino all'ultima passata, di nitro pura, che praticamente livella ulteriormente le superfici. Utilizzo questo metodo oramai da tempo e mi sono sempre trovato bene... riesco ad ottenere questo risultato:
A-4SU Restoration_48 by valerio, su FlickrOvviamente è vero quello che dicono Marco ed Aurelio: più il fondo è liscio e compatto, meno il lucido farà fatica a livellare le impurità e le asperità... quindi renderà le superfici lucide con meno passate.
blacktyphoon
- Modeling Time User
- Aerografo: no
ciao, le pressioni e gli indici di diluizione sono corretti.... se hai problemi con il fondo opaco prova a dare una leggerissima, passata di panetti tipo micromesh alclad per preparare meglio la superficie all'azione della glassatura...
Smiris72
- Super Extreme User
- colori preferiti: Tamiya, Vallejo, Kcolors
- Nome: Mauro
" Personalmente adotto un metodo molto semplice: mano mano che aumento le mani di lucido, ne aumento anche la diluizione. Partendo dal 70% aggiungo sempre più diluente fino ad arrivare alla nitro pura. "
Valerio, quanto tempo lasci asciugare tra una mano e l'altra? Più o meno, in totale quante mani dai per raggiungere l'effetto lucido desiderato?
Dipende dal fondo... se le vernici utilizzate sono ben diluite e già semi lucide (la nitro dà questa finitura alla maggior parte dei Gunze/Tamiya), 5/6 mani veloci bastano.Smiris72 ha scritto: 11 febbraio 2019, 18:08 Più o meno, in totale quante mani dai per raggiungere l'effetto lucido desiderato?
In realtà preparo tutti i pezzi da lucidare oltre al modello... dopo aver steso il lucido su quest'ultimo lo passo sui pezzi... poi, a giro, ritorno sul modello... e così via. Diciamo 6/7' tra un passaggio e l'altro.Smiris72 ha scritto: 11 febbraio 2019, 18:08 Valerio, quanto tempo lasci asciugare tra una mano e l'altra?
Smiris72
- Nome: Mauro
grazie per le risposte, scusa il ritardo ma non ho ricevuto avvisi via mail e le ho viste solo ora
- nicnolte
- Che Genere di Modellista?: I jet americani prima di tutto e l' F-14 come mio preferito in assoluto!!!
- colori preferiti: Tamiya-Gunze
- Club/Associazione: ACM Modeling Time
- Nome: Nicola
Buonasera ragazzi. Scusate se mi appoggio a questa vecchia discussione ma ho cercato molto invano.
Si parla tanto di diluizioni e pressione, sulle quali non ho nessun dubbio, ma non trovo niente sulla duse: qual'è la più adatta? Ho sempre usato x-22 con una 0,2 ma mi sto rendendo conto che con il lucido (e con il primer) ci sia qualcosa che non va. Quanto devo aumentarla? 0,4?
