[ Tamiya Light Curing Putty ] -- stucco istantaneo
wilddog
Modeling Time Addicted
Messaggio da wilddog »
Ciao a tutti, girovagando per la rete mi sono imbattuto in un wip di un tizio che a un certo punto si raccomandava di mettersi in una stanza buia per applicare uno strano stucco giallo. Lo stucco in questione è la Tamiya Light-Curing Putty e ha la caratteristica di essiccare in un paio di minuti se esposta a una fonte luminosa.
Prima di esultare per questa scoperta volevo capire se il gioco vale la candela ascoltando le vostre opinioni o esperienze con questo prodotto.
Potrebbe essere un valido sostituto della colla cianoacrilica?
http://www.tamiya.com/english/products/ ... /index.htm
gmarcat
Frequentatore di MT
Che Genere di Modellista?: modellista aereri militari moderni 1/48 specie what if
Re: Stucco istantaneo Tamiya Light Curing Putty
Messaggio da gmarcat »
Alla 'inizio credevo di aver preso una cantonata poichè l'ho comperato e non riuscivo ad usarlo, così lo misi da parte.
Diciamo che non si asciugava mai!
Poi finalmente sul sito USA della Tamiya ho trovato la guida illustrata e da allora ho apprezzato questo prodotto.
E' adatto a chi ha fretta, se non vuoi aspettare lo devi usare per forza.
Lo dai sulla parte da stuccare come uno stucco qualsiasi, meglio non mettere su strati eccessivi, non ne serve troppo perchè mi pare che non ritiri affatto.
Appena dato metti il modello con la parte stuccata sotto la luce di una lampada forte.
La luce deve essere il più possibile vicina allo stucco.
dopo circa 5 minuti è secco.
Ora il trucco fondamentale da sapere è che BISOGNA lavare via lo strato di grasso che si forma sopra lo stucco con una pezzetta imbevuta nel diluente , a volte uso la nitro a volte uso il diluente Tamiya "Lacquer Thinner" come la Tamiya consiglia.
Io non me ne ero accorto che lo stucco lavorava giusto: a me sembrava sempre liquido perchè era lo strato si grasso trasudato dallo stucco essiccato a farmi credere che non asciugasse mai.
Di fatto questo stucco se esposto alla luce forte fa trasudare in un lampo la parte liquida.
Confrontato con la colla ciano acrilica (ATTAK) è veloce quasi uguale, ma se uso l'attak come stucco devo carteggiarlo immediatamente perchè sennò diventa duro come la roccia.
Il Light Curing invece resta lavorabile con la carta abrasiva senza tanti problemi.
La fregatura è che devi usare una lampada FORTE, io ho provato ad usare una piletta moderna di quelle con QUATTRO LED puntata sulla parte stuccata per vedere se era sufficiente a far catalizzare lo stucco ma non ha funzionato.
Questo stucco indurisce solo se esposto alla mia lampada da tavolo una 20 watt al neon.
Ripeto: non è solo sensibile alla luce, a me pare sensibile alla combinazione luce più calore.
wilddog
Grazie gmarcat per l'ottima spiegazione. Per il tipo di luce Tamiya dice che si secca all'incirca in un minuto con una lampada a fluorescenza da 27w, probabilmente quelle al neon hanno meno effetto :roll:
Kikerman
Nome: Ascanio
Messaggio da Kikerman »
Azz, se non si ritira e la manna dal cielo per molti.
ciao, Ascanio.
Icari Progene
Messaggio da Icari Progene »
proverò se lo trovo...
Come Furia per l'Anguria!!!
Torna a “Stucchi e Collanti”
