Dornier Do-17Z-10 "Kauz" Revell (ICM) 1:72 - 1./NJG 2
robycav
Messaggio da robycav »
Come anticipato inizio il mio nuovo modello, ovviamente sempre "crucco", :-laugh altrimenti mi sentirei come un pesce fuor d'acqua.
Si tratta del Dornier Do-17Z-10 "Kauz" Revell (ICM) 1:72 , scatola Revell del 2017, rebox del kit ICM del 2016.
https://www.scalemates.com/kits/1014967 ... 7z-10-kauz
link inserito a solo titolo di discussione.
ImmagineIMG_20171213_184033 by Roberto Cavecchia, su Flickr
Sul velivolo in generale si trova un'ampia bibliografia, incentrata prevalentemente sul 17 Z-2, versione da bombardamento, mentre il velivolo che andrò a rappresentare è il modello Z, Kauz II , rappresentato nella box art, sigla R4+LK - 1./NJG 2 (Nachtjagdgeschwader). quello qui sotto è un esemplare "cugino" privo del sistema ad infrarossi.
fonte modeland.com.ua
Qui vorrei solo ricordare che "Il Do 17 fu uno dei primi velivoli ad utilizzare sistemi radar aviotrasportati. La versione "Z-1" venne equipaggiata con un sistema FuG 10[N 1] mentre il più accurato FuG 202 "Lichtenstein" venne installato sulla versione "Z-7". L'ultima versione del Do 17 (la "Z-10", prodotta in circa 10 esemplari) impiegava uno dei primi sistemi di rilevazione all'infrarosso, denominato Spanner Anlage; l'apparato non portò risultati apprezzabili e venne accantonato in favore dei radar. " (fonte wikipedia).
Veniamo al Kit.
Come detto è un rebox ICM, contiene al suo interno anche gli elementi per fare la versione Z-2 (con la sola eccezione dei vetrini anteriori del muso). E' stato oggetto di diverse recensioni in rete, per cui non mi dilungo troppo. Mi sembra molto ben definito, con particolari e pannellature correttamente evidenziati (non i solchi airfix new tool per intenderci). Interessante la parte motori (16 elementi) che però andrà integrata con cavetteria non presente (se riesco a fare un lavoro decente). Buono il dettaglio del cockpit che vedrò di integrare con un set di fotoincisioni eduard (predisposto per lo Z-2 ma con moltissimi elementi utilizzabili per lo Z-10). Molto buoni i vetrini.
Alcune immagini delle stampate
ImmagineIMG_20171213_184402 by Roberto Cavecchia, su Flickr
ImmagineIMG_20171213_184416 by Roberto Cavecchia, su Flickr
ImmagineIMG_20171213_184435 by Roberto Cavecchia, su Flickr
ImmagineIMG_20171213_184508 by Roberto Cavecchia, su Flickr
ImmagineIMG_20171213_184529 by Roberto Cavecchia, su Flickr
ImmagineIMG_20171213_184543 by Roberto Cavecchia, su Flickr
ImmagineIMG_20171213_184557 by Roberto Cavecchia, su Flickr
ImmagineIMG_20171213_184731 by Roberto Cavecchia, su Flickr
Le decal sono della Revell (made in Italy) quindi di buona qualità ma sulle quali ho due grossi dubbi che dovrò approfondire (uno dei quali riguarda il simbolo del NJG 2 che Revell propone bordata di rosso, ICM di bianco.. chi dei due sbaglia?) Inoltre, considerando che per i caccia notturni la balkenkreuz era solo bordata di bianco, credo che dovrò quasi sicuramente utilizzare le mascherine Pmask e scartare le decal Revell, vediamo come si comportano le PMask. Ovviamente le svastiche non sono previste tra le decal revell quindi dovrò attingere a decal alternative (techmod nello specifico) o utilizzare sempre le mascherine Pmask.
Revell prevede due opzioni, una nella classica livrea 70/71/65, e la seconda completamente nera, e proverò a fare quest'ultima.
ImmagineIMG_20171213_184045 by Roberto Cavecchia, su Flickr
ImmagineIMG_20171213_184101 by Roberto Cavecchia, su Flickr
E' a tutti gli effetti il primo bimotore ad elica che farò da una trentina d'anni a questa parte (l'ultimo nel lontano 1989 era un Mosquito Airfix che stranamente è ancora intatto in vetrina, sopravvissuto a mamme amanti della pulizia, gatti, traslochi... quindi prevedo che completarlo sarà un lavoro piuttosto lungo (e speriamo che non sia uno di quei kit ICM che mette a dura prova la pazienza...). casomai lo inframezzo da qualche elica monomotore.
Alla prossima per i primi lavori :-laugh
Re: Dornier Do-17Z-10 "Kauz" Revell (ICM) 1:72 - 1./NJG 2
Tutto molto interessante e bello.
Ti seguo con immenso piacere e ti auguro buon lavoro.
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Non dirmi che il Mosquito sopravvissuto è la versione postbellica (XIX mi pare)... Io ne ho uno insegne svedesi...!
Il progetto è bello. Un esemplare come un Mosquito o un bimotore, compreso il P38, personalmente lo considero interessante per i lavori riguardanti la cabina e tutte le gondole e vani aperti (in generale). Quindi penso che avrai un bel divertimento dato che lo stai già approfondendo sotto quel punto di vista.
Per la mimetica, io eviterei la tentazione del nero perfetto, cioè di dare ascolto a quella vocina scema che dice sempre "ma così non è uniforme su quel pannello! Ripassa!" Perché o viene tutto nero compatto o gli dai un po' di movimento. Sul mio più recente Mosquito ho usato per desaturare al centro pannello il marrone cioccolato. Puri tocchi di quello stesso marrone per le parti bruciacchiate magari vicini a scarichi: infatti personalmente trovo difficile fare fumi sul nero. Poi feci le pannellature in grigio (usando un grigio chiaro molto diluito in acqua come panel liner). Divertiti, seguo :)
Ciao Roberto,
come sai appoggio in pieno la scelta! :-oook
Buon lavoro.
I bimotori tedeschi sono sempre interessanti. Bel soggetto.
Soggetto solo apparentemente semplice... la livrea notturna è di siucuro fascino, ma da riprodurre in scala e dargli vita non è uno scherzo. Bella sfida!
robycav ha scritto: 13 dicembre 2017, 21:14 Ovviamente le svastiche non sono previste tra le decal revell quindi dovrò attingere a decal alternative (techmod nello specifico) o utilizzare sempre le mascherine Pmask.
attenzione alle decal Techmod... molto sottili e molto belle, ma terribilmente delicate (tendono ad accartocciarsi senza preavviso).
Buon lavoro Roberto! ;)
fearless
Messaggio da fearless »
Ho appena reperito il cugino Do-217j in 48 della MPM... Quindi mi metto comodo e prendo appunti...
Odio la plastica bianca!!
Paladin
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Più che altro aerei e in 1/72.A volte faccio anche un mezzo navale o terrestre.
colori preferiti: Mr.Paint
Nome: Antonio
Messaggio da Paladin »
Che bello! Vien voglia di comprarselo,notevole la possibilità di farlo col visore infrarosso!
das63
Nome: Mimmo
Messaggio da das63 »
ciao Roberto
che bel soggetto ...! :-oook (ovviamente crucco ... :) ) ti seguo molto attentamente
M
Thomas Jefferson
robycav
Dioramik ha scritto: 13 dicembre 2017, 21:42 Tutto molto interessante e bello.
Grazie Silvio. Non vedo l'ra di mettermi all'opera.. il tempo è tiranno.
Seby ha scritto: 14 dicembre 2017, 7:17 Non dirmi che il Mosquito sopravvissuto è la versione postbellica (XIX mi pare)... Io ne ho uno insegne svedesi...!
ciao Sebastian,
si tratta del de Havilland Mosquito Mk.XVIII QM+D Pz468. Sono quasi sicuro che la scatola, andata perduta, fosse questa
https://www.scalemates.com/kits/114478- ... i-vi-xviii (link inserito a solo titolo di discussione)
prima o poi lo rifarò, o almeno mi piacerebbe rifarlo
microciccio ha scritto: 14 dicembre 2017, 7:51 Ciao Roberto,
Buon lavoro.
Ciao Paolo,
eh si. già in più di una occasione avevi manifestato il tuo pieno gradimento! :-laugh
Grazie
pitchup ha scritto: 14 dicembre 2017, 7:54 Ciao
Ciao Max
e grazie per il consiglio sul colore ( e per tutti gli altri).
Starfighter84 ha scritto: 14 dicembre 2017, 11:31 Soggetto solo apparentemente semplice... la livrea notturna è di siucuro fascino, ma da riprodurre in scala e dargli vita non è uno scherzo. Bella sfida!
Ciao Valerio,
credo che sarà proprio una bellissima sfida piacevole ed entusiasmante!
quando alle decal Techmod, non posso che confermare quello che hai detto. Una delle svastiche sulla coda del Me 262 (lato sx) me la sono ritrovata improvvisamente accartocciata, storta e spezzata in un paio di punti, che poi in qualche modo sono riuscito a sistemare/mascherare (anche se guardando con attenzione si nota ancora).
Su quale marca di maggiore affidabilità potrei orientarmi?
fearless ha scritto: 14 dicembre 2017, 13:39 Ho appena reperito il cugino Do-217j in 48 della MPM... Quindi mi metto comodo e prendo appunti...
Ciao Luca.. ah beh.. direi che sarebbe meglio se mi mettessi io a seguire il tuo lavoro..i tuoi modelli provocano in me sempre una buona dose di sana invidia :-D
Paladin ha scritto: 14 dicembre 2017, 14:08 Che bello! Vien voglia di comprarselo,notevole la possibilità di farlo col visore infrarosso!
Ciao Antonio!
il visore assieme alla livrea nera è uno dei motivi che mi hanno spinto ad acquistarlo.
das63 ha scritto: 14 dicembre 2017, 14:23 ciao Roberto
M
Grazie Mimmo! decisamente crucco, al momento fatico ad abbandanare la "via della luftwaffe" :-D
Per ora mi sono limitato a studirami il kit e a dare una mano di rlm02 gunze nelle parti e strutture interne. A breve per nuovi e più corposi aggiornamenti, si spera...
