Sherman M4A1 76 (W) Revell 1/72
daniele9476
Modeling Time Addicted
colori preferiti: Humbrol, tamiya
Nome: Daniele
Messaggio da daniele9476 »
Buongiorno a tutti, messo momentaneamente a riposo il Mosquito ho aperto un periodo carroarmataro.
A parte un paio di carretti fatti in "incognito" che poi vi mostrerò ora posto questo Sherman.
La speranza è di cavarne fuori qualcosa di decente, un passo in più rispetto al mio standard.
Ma veniamo al modello.
Immagine20171007_095254 by daniele caron, su Flickr
La prima cosa che ho notato è che il dettaglio dei pezzi rispetto a quello delle istruzioni è nettamente diverso..in senso negativo..ma magari questo si poteva capire dal prezzo e comunque dalla marca del modello.
Sulle istruzioni ho segnato qualche particolare mancante nel modello ma presente sulla carta.
Immagine20171025_121807 by daniele caron, su Flickr
Veniamo all'assemblaggio dello scafo.
I pezzi non sono molti e si montano facilmente.
Immagine20171007_100445 by daniele caron, su Flickr
Immagine20171007_100431 by daniele caron, su Flickr
Immagine20171021_144443 by daniele caron, su Flickr
Immagine20171021_144415 by daniele caron, su Flickr
Non badate alla torretta primerizzata a differenza dello scafo. Ho deciso dopo di dettagliare il modello.
Ho riprodotto anche i fanali posteriori in quanto mancanti
Immagine20171101_092722 by daniele caron, su Flickr
Con il filo di rame ho riprodotto qualche gancio, i para fanali, la mitragliatrice, qualche maniglia dei portelli.
Immagine20171101_102043 by daniele caron, su Flickr
Immagine20171101_214516 by daniele caron, su Flickr
Immagine20171101_103227 by daniele caron, su Flickr
Immagine20171101_103214 by daniele caron, su Flickr
Immagine20171101_104443 by daniele caron, su Flickr
Ho poi fatto anche la fune di traino.
Immagine20171030_191618 by daniele caron, su Flickr
Ora attendo i vostri consigli e commenti per capire se posso procedere con il primer o se è il caso di aggiungere qualcosa.
A me sembra abbastanza a posto ma mi affido alle vostre mani esperte..a presto e grazie.
Ultima modifica di daniele9476 il 6 novembre 2017, 22:12, modificato 1 volta in totale.
Re: Sherman M4A1 76 (W) Revell 1/72
Ciao Daniele,
un piacevole inizio con tanti bei dettagli aggiunti al modello.
I consigli specifci lascerò che siano i carrarmatari a darteli. Modellisticamente fai attenzione agli eccessi di colla che si vedono sulle superfici perché rischi che restino visibili dopo la verniciatura, magari limita la quantità di collante usata per evitare che debordi.
Ti chiedo la cortesia di inserire le foto direttamente nei post per agevolare la lettura degli altri utenti. Per una guida su come fare leggi qui e fai una prova modificando le immagini del tuo primo post appena avrai un attimo d tempo. Grazie.
daniele9476
Nome: Daniele
Ciao, per inserire le foto ho usato l'app di flikr. Ho provato in tutti o modi a trovare il bbcode ma mi da solo l'URL.
Quando ho inserito le foto pensavo che una volta pubblicato il post sarebbero apparse le immagini, altrimenti non avrei proceduto..nemmeno io guarderei delle foto per cui devo ogni volta cliccare su un link..proverò a inserirle da flikr sul PC. Ho seguito il tutorial indicato ma appunto non sono riuscito a trovare il bbcode. Modifichero prima possibile.
Grazie.
daniele9476
Nome: Daniele
Ciao a tutti.
Ho spolverato il pc e ho modificato il post inserendo i BBCode.
Purtroppo dall'app sembrano non essere disponibili i bbcode delle foto ma solo l'url.
Comunque eccoci qua.
Aspetto qualche commento.
A presto.
Si ti confermo che tramite il PC vedi il code ..... con l'app puoi agevolmente caricare le foto su Flick e poi da pc fai il post .....
Mi pare che il lavoro che stai facendo è ottimo.
Con lo shermann ti puoi sempre sbizzarrire. ..... ma tieni d'occhio la versione che vuoi fare per evitare di aggiungere dettagli inesistenti.
Ciao Daniele,
tempo fa questa discussione, nel caso ti fosse sfuggita, era piena di informazioni sullo Sherman, poi la chiusura del sito di image hosting da cui erano tratte l'ha ridotta parecchio. Ci trovi ancora degli allegati e magari in uno di essi qualche immagine interessante.
daniele9476
Nome: Daniele
Grazie della segnalazione!
Ho dato un'occhiata alle immagini ma ho visto le stesse cose viste sul web.
Questa volta mi ero documentato abbastanza prima di procedere agli upgrade!
Grazie mille comunque.
Procedero con il primer e vediamo come viene.
Devo ancora decidere l'ambientazione ma mi piacerebbe pensarlo in Italia.
Vediamo.
daniele9476
Nome: Daniele
Buona sera a tutti.
Completato l'assemblaggio, dato il primer ed il colore (che detto fra noi non mi convince ma lo lavorerò con lavaggi, filtri, sporcature e chi più ne ha più ne metta..).
Ora toccherà al lucido e alle fasi di invecchiamento.
Pensavo poi di ricreare qualche carico tipo casse e sacchi da posizionare sul mezzo.
attendo commenti, consigli, suggerimenti etc.
A presto!
Immagine20171113_121944 by daniele caron, su Flickr
Immagine20171113_121913 by daniele caron, su Flickr
ImmagineDSCN1496 by daniele caron, su Flickr
ImmagineDSCN1495 by daniele caron, su Flickr
daniele9476
Nome: Daniele
Buona sera a tutti.
Ecco un corposo avanzamento.
Modello praticamente finito. Ci sarà sicuramente qualcosa da aggiustare e per questo attendo i vostri consigli.
Verniciato, dato trasparente lucido, decals, lucido sulle decals, lavaggi vari con colori a olio, piccole sporcature di fango nelle zone basse.
Ho anche realizzato una basetta con del dash e una tavoletta di legno. Fatta la sezione centrale di terra battuta e laterale con erba, ottenuta triturando del muschio e fissata con una miscela di colla vinilica e acqua.
Ecco alcune foto.
Immagine2018-01-08_09-17-28 by daniele caron, su Flickr
Immagine20180110_171913 by daniele caron, su Flickr
Immagine20180110_171924 by daniele caron, su Flickr
Immagine20180110_171932 by daniele caron, su Flickr
Immagine20180110_172025 by daniele caron, su Flickr
Gli accumuli di sporco negli angoli interni sono meno evidenti di quello che sembra dalle fot, fatte col telefono e usando il flash.
Attendo vostre!!!
Dalle foto si fa fatica a comprendere il colore .... riesci a farne con una macchina fotografica o almeno con luce neutra?
La basetta dimensionalmente mi piace .... e pare una buona soluzione.
