Realizzazione supporto da lavoro per aerei
kidip
Modeling Time User
Che Genere di Modellista?: Jet moderni
Nome: Riccardo
Messaggio da kidip »
Ciao a tutti,
sono arrivato al momento della verniciatura del mio primo modello e ovviamente mi sono scontrato nel comunissimo problema del dover poggiare l'aereo sottosopra. Da bravo novellino ho preso una bellissima scatola di cartone (e soprattuto spigolosa :-coccio ) da usare come supporto. Ovviamente, come potete facilmente immaginare, la vernice della deriva è saltata via come se nulla fosse :lol:
Dopo aver tirato qualche santo ho provveduto a modificare la scatola rimuovendo le parti centrali e aggiungendo delle spugnette su quelle laterali
Nonostante la situazione sia decisamente migliorata non sono ancora soddisfatto. La scatola, ora con praticamente due pareti, non solo non è più molto stabile, ma avendo due soli punti d'appoggio permette all'aereo di muoversi liberamente non appena viene toccato.
A questo punto vorrei realizzare qualcosa di un pochettino più articolato che mi permetta di lavorare in maniera più agevole con 3 punti d'appoggio così da tenere il modellino fermo. Voi avete qualche idea da proporre? Vi premetto che ho sia la possibilità di lavorare tranquillamente il legno sia quella di utilizzare una stampante 3D per realizzare forme un pochettino più articolate.
Grazie in anticipo!! :-oook
Riccardo
Re: Realizzazione supporto da lavoro per aerei
Partiamo dal presupposto che quando si vernicia... qualsiasi supporto sarebbe meglio.... non esistesse!
Per questo molti modellisti preferiscono "impalare" il modello sfruttando qualche pertugio... tipo lo scarico del motore. Così il modello è tranquillamente maneggiabile e non poggia mai su punti "sensibili".
Però... c'è sempre un però.. il metodo è rischioso perchè la leva potrebbe far forza sulle linee di giunzione e spezzare l'incollaggio.
Una valida soluzione è un treppiedi "alla rovescia" di cui adesso non riesco a trovare foto... in pratica è una basetta su cui si innestano tre bacchette di plexiglass (nel caso specifico) orientabili e con dei gommini all'estremità.
Si adattano a qualsiasi modello e toccano poca superficie... ;)
Si potrebbero usare anche i tre piedi per le macchine fotografiche.
Ne esistono di piccoli con i piedi totalmente snodabili.
Ovviamente bisogna avere una base su dove bloccarlo con i piedi verso l'alto: basta un dado incollato su una superficie piatta abbastanza ampia da evitare il ribaltamento.
Ovvio che con tale sistema il pezzo non è bloccato e bisogna quindi fare attenzione alla pressione dell' aerografo.
Bisogna considerare che alla fine non esiste un modo buono per tutti ..... ogni modello ha le sue peculiarità e bisogna ingegnarsi per trovare la giusta soluzione.
Ciao Riccardo,
volendo realizzare il supporto in casa puoi prendere spunto da quelli già in commercio. Posto due link coi quali farti un'idea: BNA Modelworld e UMM-USA.
Nota:i link servono solo a mostrare alcuni dei possibili aircraft jig reperibili sul mercato.
kidip
Modeling Time User
Nome: Riccardo
Ciao ragazzi,
grazie per le risposte! :-oook
Starfighter84 ha scritto: 20 settembre 2017, 0:56 Partiamo dal presupposto che quando si vernicia... qualsiasi supporto sarebbe meglio.... non esistesse!
Leggendo la tua risposta mi sono accorto di essermi spiegato male all'inizio del post... il problema non l'ho riscontrato durante la fase di verniciatura, realizzata impalando il modellino, bensì durante le operazioni di rimozione della mascheratura.
Dovendo fare una certa forza per staccare sia il nastro che il patafix le piccole vibrazioni del modello hanno fatto si che il cartone mi grattasse la vernice. Ovviamente, tale problema si sarebbe verificato per tutti quei lavori per i quali il modello deve essere posizionato sottosopra quali lavaggi, incollaggio dei carrelli, carteggio della vernice venuta male (per es nel mio wip :-coccio ) e così via.
Cox-One ha scritto: 20 settembre 2017, 6:34Bisogna considerare che alla fine non esiste un modo buono per tutti ..... ogni modello ha le sue peculiarità e bisogna ingegnarsi per trovare la giusta soluzione.
Verissimo! Partendo però già da un supporto abbastanza adattabile ci si semplifica la vita
microciccio ha scritto: 20 settembre 2017, 8:10Posto due link coi quali farti un'idea: BNA Modelworld e UMM-USA.
Grazie per i link! Ora me li studio per bene in cerca di ispirazione.
Voi invece metodo usate per poggiare il modello durante i vari lavori?
Riccardo
kidip ha scritto: 20 settembre 2017, 9:21 Voi invece metodo usate per poggiare il modello durante i vari lavori?
Riccardo
Io uso il supporto UMM USA del link più sopra postato, quello in legno.
Comodo e adattabile nelle misure, è in legno quindi si sporca, forse quello in plastica ha il vantaggio di poter essere ripulito se serve.
Comunque mi trovo bene.
Io sfrutto la miriade di mattoncini LEGO che mio figlio ha accumulato negli anni. C'è il vantaggio di poter modificare le forme del supporto in base alle necessità del momento.
pitchup ha scritto: 20 settembre 2017, 17:48 Ciao
Sei Miticoooo!
Io ne ho a quintali di Lego, dal duplo per bimbi al Lego Danese, lo uso per farmi gli spessori per il tagliapolistirene della Proxxon ma anche come supporto può essere ottimo, e che ci vuole poi, un gioco nel gioco. :-oook
kidip
Modeling Time User
Nome: Riccardo
Belli i lego! Peccato di non averli a disposizione.
Mi sono un pochettino studiato i supporti e quello che mi ha più convinto, anche come facilità di realizzazione, è quello sul sito di modelworld. In questi giorni cerco di tirare giù un modello 3D. Voi se avete qualche suggerimento come migliorarlo ogni idea è ben accetta.
Starfighter84 ha scritto: 20 settembre 2017, 0:56Una valida soluzione è un treppiedi "alla rovescia" di cui adesso non riesco a trovare foto... in pratica è una basetta su cui si innestano tre bacchette di plexiglass (nel caso specifico) orientabili e con dei gommini all'estremità.
Valerio, qualora trovassi le foto sarei più che felice di vederle ;)
Nel frattempo se altri hanno altre proposte o vogliono condividere la loro metodologia di lavoro sono tutt'orecchie :-D
Riccardo
kidip
Modeling Time User
Nome: Riccardo
Modello completato! Di seguito un'immagine in quanto non riesco a creare il PDF 3D da mandarvi.
La base è 19x20 cm mentre l'altezza massima degli appoggi arriva a circa 8.5 cm. Contando che lavoro 1:48 direi che ci siamo come dimensioni. Che ve ne pare?
