Lavaggi post colorazione - Base Lucida VS colore
Il titolo non aiuta, non dice nulla e dice tutto allo stesso tempo, è un discorso molto ampio lo so ma dopo aver letto tutto e di più, dopo aver già fatto varie domande in tal senso, dopo aver visto non so quanti e vari video tutorial sulla materia e tutto questo non solo una volta ma più volte, sono tutt'ora ad un punto di confusione tale da non capirci molto.
Per lavaggi mi riferisco alla tecnica per evidenziare le incisioni (in negativo) delle pannellature ma gli abbinamenti immagino possano andare bene per tutte le tipologie di lavaggi.
Il mio problema non è la tecnica da utilizzare e/o il come fare (più o meno ho capito, mi manca solo la pratica) ma è la compatibilità dei materiali, tipologia base trasparente lucido vs tipologia colori.
Si certo qualcosa ho capito ma non al 100% :-D , siccome c'è il pericolo che il lavaggio corroda/intacchi il colore sottostante, ho timore a procedere senza una precisa idea di come funzionano le cose.
Esempio:
1) Se ho una base di trasparente lucido smalto (lucido Humbrol?) che colori utilizzo e con quale diluente?
2) Se ho una base di trasparente lucido acrilico (lucido Tamiya?) che colori utilizzo e con quale diluente?
3) Se ho una base di trasparente lucido vinilico (lucido Vallejo?) che colori utilizzo e con quale diluente?
4) Se ho una base di trasparente lucido tipo "Future" che colori utilizzo e con quale diluente?
Esistono altre tipologie di basi trasparenti?
Inoltre altre domande:
Domanda sui lucidi: oltre a quelli che ho nominato nei quattro esempi, ci sono altre tipologie che non conosco?
Domanda sui diluenti: ci sono moltissime tipologie di diluenti, dall'acqua di rubinetto e distillata, fino all'acetone e altri prodotti simili più o meno corrosivi o particolarmente forti, non sarebbe utile una tabella incrociata con i vari utilizzi per prodotto?
Con tutto quello che ho letto ultimamente non ho fatto altro che ingarbugliarmi e "confusionarmi" oltre misura.
Capisco che qui sto chiedendo un trattato di chimica ma spero di riuscire con il vostro aiuto a dipanare la matassa in questa materia.
Grazie a chiunque può darmi aiuto.
Silvio
Argo2003
Re: Lavaggi post colorazione - Base Lucida VS colore
Messaggio da Argo2003 »
Cerco di risponderti sulla base delle mie scarse esperienze;
TRASPARENTE ACRILICO, VINILICO, FUTURE;
Lavaggi con colori ad olio, o smalti, diluiti con Acqua Ragia o White Spirit
TRASPARENTE SMALTO;
Lavaggio con acrilici o vinilici o tempera, diluiti con il loro diluente specifico
DILUENTI:
Acqua Ragia, White spirit;
Olii, Smalti
Alcool rosa, alcool isopropilico, diluente per acrilici varie marche;
Colori acrilici Tamiya/Gunze
NITRO
Smalti, acrilici, Lacche
Per i colori vinilici tipo Vallejo, Italeri, Lifecolor etc credo sia meglio utilizzare i diluente specifici
Ora però aspetta chi ne sa di più!
[emoji6]
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Intanto grazie mille a te, super conciso ma preciso e chiaro. :-oook
Direte che sono un deficiente immagino, va bene, io ve lo posso confermare, si sono un deficiente, purtroppo ho bisogno di queste cose, almeno fino a che una pratica non mi è entrata definitivamente in testa con il quotidianamente.
Ho bisogno di memorandum, tabelle, liste, manuali e manualetti, agente e agendine, note e noticine, tutto questo per ricordarmi le tecniche varie, gli usi di determinati prodotti, che siano colori o diluenti, stucchi, primer, colle etc. etc.
Con tutto il bailamme che c'è tra tutti i vari prodotti e cosa importante (che più mi impensierisce), la non compatibilità tra vari prodotti, materiale etc.etc.
Tutto questo per dirvi che mi sono fatto l'ennesima tabella o memorandum a dir si voglia e la volevo postare in modo tale che se ci sono errori o sviste mi potete aiutare a correggerla.
Fondamentalmente è quello che mi ha scritto gentilmente Alessandro (Argo2003), integrato con quello che ho letto qui nel forum e in giro per la rete.
Grazie mille a chi vorrà aiutarmi.
ImmagineBasi Trasparente vs Lavaggi e loro diluente.docx by Silvio Dioramik, su Flickr
EDIT: in data 22/11/2017 ho caricato un nuovo file riveduto e corretto dopo le dritte ricevute.
Grazie.
Ultima modifica di Dioramik il 22 novembre 2017, 13:59, modificato 1 volta in totale.
Geometrino82
Messaggio da Geometrino82 »
Da quanto leggo c'è qualcun'altro che si riempie di foglietti e promemoria come me.
Però ad una tabella del genere ancora non ci ero arrivato.
Grazie per averls condivisa Silvio.
Marco
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
Lavori in corso:
SF-260AM - Mini GB 24 Viper 50 F-16A ADF - GB Nose/Tail Art 25 - F/A-22 Raptor
Le mie gallery
MB326 - F-86 PAN - Do17E - G-91 PAN - MB339 PAN - Tornado GR1 RAF - A6M2b Zero - I-16 Polikarpov - B5N2 Kate - F-117A - D3A1 VAL - Canadair CL.13 Sabre Mk4 - CR-42 Falco - 100 Anni Gruppi Caccia - Eurofighter - MiniGB23 Legacy Hornet - F/A-18C
Prego. :-oook
Felice di essere utile a qualcuno, almeno così ricambio per tutto l'aiuto che mi date sempre voi.
Avrei un'altra domanda, la nitro e l'acetone, dite che sono molto aggressivi e non ho dubbi in proposito, non serve fare modellismo per saperlo. :-laugh
C'è modo di diluirli per caso?
Lo chiedo perché dite anche che il Lacquer Thinner della Tamiya e suoi simili, non sono altro che nitro annacquata, immagino che il termine "annacquato" sia un modo di dire (non saranno certamente diluiti con l'acqua immagino, credo), quindi se sono diluiti per essere meno aggressivi, con cosa li diluiscono?
Ancora e sempre grazie.
spartacus2000
colori preferiti: nessuno in particolare
Messaggio da spartacus2000 »
Diluiti con acqua io diluisco anche il vari diluenti quanso serve con H2O per rendweli meno agressivi ,al massimo o dai 2 passate o riduci la diluizione. Importante è fare prove su pezzi di scarto e comunque non abbiate paura di sperimentare da soli, ok la rete e i consigli ma non c'è niente come provare e sbagliare, magari ,ma da soli questa è la migliore scuola
Un saluto
Marco
El Cjastron
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: D'aria o di terra....ma che sia veloce!
Nome: Airibì
Messaggio da El Cjastron »
Silvio occhio che per pulire il mr surfacer (o stucchi simili...) si usa l'acetone per le unghie, non quello puro altrimenti ti porti via anche la plastica!!
Nitro is the way!
El Cjastron ha scritto: 21 novembre 2017, 14:46 Silvio occhio che per pulire il mr surfacer (o stucchi simili...) si usa l'acetone per le unghie, non quello puro altrimenti ti porti via anche la plastica!!
Bene, grazie, ho preso nota. :-oook
Puoi usare anche il Lacquer Thinner per portare via gli stucchi.... funziona bene ugualmente. ;)
