Mr Surfacer 1200 non più liquido, c'è soluzione?
- Ivons
- Che Genere di Modellista?: Modellista genere Sci-Fi e fantasy, dalle astronavi alle figure in vinile 1/8 o 1/6, anche busti e figurini in scale varie, faccio esperienza anche in altre tipologie e in scratchbuilding.
- colori preferiti: Tamiya,Humbrol,Lifecolor,Mig
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Massimo
Ciao a tutti e ben tronati dalle meritate vacanze!
Chiedo ai più esperti se c'è modo di recuperare lo stucco liquido MR Hobby 1200 che praticamente non è più liquido ed è diventato pastoso, difficile da usare in questo stato, sarà stato chiuso male o non usato per molto tempo..boh..
Ho provato a scioglierlo con colla Tamiya tappo verde ma ho notato che ritira molto e ce ne vuole troppa.
C'è una soluzione che voi sappiate o per esperienza per poterlo recuperarlo? Mi secca buttarlo via ma se è compromesso mi sa che non ho scelta..
Ultima modifica di Ivons il 28 agosto 2017, 17:21, modificato 1 volta in totale.
Io ci provo a costruirlo, se poi non viene bene pazienza! Il prossimo sarà migliore...spero...^_^
Visitors Skyfighter paper model Bandai Star Destroyer 001 Zombie Knight Tartar Miniatures
Testors 1/6 Grey The Extra Terrestrial Life Form
Alien Hive Xenomorph Alien
Droide CMC3 in manutenzione 1/12
Wip:
Raoh Hokuto no Ken 1/8 Seminar Plastic Model
M42 Duster 1/35 Tamiya
Optimus Prime Rise of the Beasts Yolopark
Medusa Clash of the Titans 1/6
Wip:
miki68
- Brave User
- Nome: Michele
Re: MR SURFACER 1200 NON PIU' LIQUIDO, C'E' SOLUZIONE?
Si diluisce con il Laquer Thinner (tappo Giallo)
- Ivons
- Nome: Massimo
Ciao, ma direttamente nella boccetta dello stucco? O man mano che lo uso?miki68 ha scritto:Si diluisce con il Laquer Thinner (tappo Giallo)
Wip:
Wip:
- Dioramik
- Nome: Silvio (l'Orso).
Mai diluire i colori nella loro boccetta o vasetto, sempre e solo il colore che devi utilizzare alla bisogna in un tappo o contenitore a parte.Ivons ha scritto:Ciao, ma direttamente nella boccetta dello stucco? O man mano che lo uso?miki68 ha scritto:Si diluisce con il Laquer Thinner (tappo Giallo)
- Ivons
- Nome: Massimo
Non è un colore ma uno stucco, conosco la prassi del colore, al contrario per questo MR Hobby, che non ha più solvente legante liquido, volevo capire se si può recuperareDioramik ha scritto:Mai diluire i colori nella loro boccetta o vasetto, sempre e solo il colore che devi utilizzare alla bisogna in un tappo o contenitore a parte.Ivons ha scritto:Ciao, ma direttamente nella boccetta dello stucco? O man mano che lo uso?miki68 ha scritto:Si diluisce con il Laquer Thinner (tappo Giallo)
Wip:
Wip:
- Natter
- Super Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Modellista a 360° con preferenza aerei 1/48 e sci-fi
- Nome: Marco
Re: Mr Surfacer 1200 non più liquido, c'è soluzione?
Personalmente quando ho avuto il tuo stesso problema l'ho diluito con acetone puro, é tornato fluido, unico problema puzzava più di prima
- Dioramik
Si scusa ho generalizzato ma nel parlare di colore intendevo nell'insieme anche i prodotti tipo primer, stucchi etc etc.Ivons ha scritto:Non è un colore ma uno stucco, conosco la prassi del colore, al contrario per questo MR Hobby, che non ha più solvente legante liquido, volevo capire se si può recuperareDioramik ha scritto:Mai diluire i colori nella loro boccetta o vasetto, sempre e solo il colore che devi utilizzare alla bisogna in un tappo o contenitore a parte.Ivons ha scritto: Ciao, ma direttamente nella boccetta dello stucco? O man mano che lo uso?
Ma certamente mi sbaglio.
Scusa se sono stato impreciso e molesto, senza rancore.
- Ivons
- Nome: Massimo
Carissimo, ma sei fuori? ci mancherebbe altro , almeno hai capito il problema che mi affligge
Wip:
Wip:
- Ivons
- Nome: Massimo
ho provato con acetone e tappo verde, non nella boccetta..ma come dicevo prima, mi è parso di vedere che ritirasse un po'Natter ha scritto:Personalmente quando ho avuto il tuo stesso problema l'ho diluito con acetone puro, é tornato fluido, unico problema puzzava più di prima
Wip:
Wip:
Vai con il Lacquer Thinner o la nitro.... se lo devi usare come stucco, anche direttamente dentro la boccetta originale. Ma prima di tutto pulisci bene il tappo e i bordi per chiuderlo ermeticamente... altrimenti ritorni da capo!
