Tamiya x21/x22/xf86 problema
daniele9476
Modeling Time Addicted
colori preferiti: Humbrol, tamiya
Nome: Daniele
Messaggio da daniele9476 »
Ciao a tutti. Ho un problema con l'xf22. Dovrebbe essere il trasparente lucido da dare prima e dopo le decals e prima dei vari effetti di invecchiamento. Ebbene, dato l'olive drab diluito con alcol denaturato, preparato xf22 diluito con alcol denaturato, dato al modello, alcune zone sbiancano...orrore...avevo in casa anche il gloss varnish della vallejo (70510) che ho dato sopra a pennello e sembra risolto..aspetto la completa asciugatura. Qualcuno sa darmi una spiegazione e dirmi dove posso aver sbagliato?
Inoltre, una conferma, Xf86 dovrebbe essere il corrispondente opaco dell'x22 mentre l'x21 dovrebbe servire ad opacizzare altri colori, mescolandolo nella corretta proporzione. Confermatemi o smentite...
Grazie mille a tutti.
marturangel
Nome: Angelo
Re: Tamiya x21/x22/xf86 problema
Messaggio da marturangel »
daniele9476 ha scritto:Ciao a tutti. Ho un problema con l'xf22. Dovrebbe essere il trasparente lucido da dare prima e dopo le decals e prima dei vari effetti di invecchiamento. Ebbene, dato l'olive drab diluito con alcol denaturato, preparato xf22 diluito con alcol denaturato, dato al modello, alcune zone sbiancano...orrore...avevo in casa anche il gloss varnish della vallejo (70510) che ho dato sopra a pennello e sembra risolto..aspetto la completa asciugatura. Qualcuno sa darmi una spiegazione e dirmi dove posso aver sbagliato?
Ciao Daniele, x22, xf86 non possono essere diluiti con alcol denaturato altrimenti hai quell effetto sbiancato che sembra un effetto terracotta, i colori citati vanno usati con il loro diluente specifico della tamiya X20A, oppure con il lacquer thinner ossia il diluente tamyia tappo giallo, oppure con la nitro, idem vale per i colori lucidi e opachi della gunze, che puoi diluire anch'essi o con i diluenti gunze opp con quelli tamyia, o la nitro; essendo i colori di entrambe le ditte a base alcolica.
Per l'X21 ti direi di lasciarlo stare, il flat base serve per rendere opachi i colori lucidi.
Spero di essere stato chiaro nella spiegazione, cmq sicuramente i più esperti sul forum sapranno consigliarti meglio di me sul da farsi.
Ciao Angelo
per i trasparenti Gunze e Tamiya non usare mai l'alcool denaturato per diluirli perchè se no ti compare l'effetto alone biancastro ma usa la nitro o il diluente apposito.
Per gli altri colori non ci dovrebbero essere problemi...dico dovrebbero perchè a volte, diluendo con alcool è capitato pure a me anche se non sempre. Il motivo non saprei spiegartelo però se non ricorrendo a ben dimostrate teorie scientifiche sui concetti di sfiga o fortuna.
Ultima modifica di pitchup il 28 agosto 2017, 14:58, modificato 1 volta in totale.
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
con i trasparenti vai di nitro o tappo giallo... rendono molto meglio.
Il flat base ad aerografo non serve a molto.
Però non lo buttare.Se ti capita di pitturare a pennello, una punta nel colore lo rende più opaco.Utile soprattutto con i vallejo che tendono ad essere semilucidi....
inviato con tapacoso...
daniele9476
Nome: Daniele
Grazie a tutti. Quindi va bene la nitro da brico per capirci o c'è qualcosa di più soft? Inoltre cosa ne pensate dei vallejo a pennello che ho citato? In effetti mi hanno risolto il problema della sbiancata ma il colore è diventato "intenso".
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Il problema, in realtà, non è causato solamente dall'alcol utilizzato per la diluizione... ma anche dall'Olive Drab che c'era sotto. Stesso discorso anche sul Flat Black ad esempio.
Non conosco il motivo, ma questi colori Tamiya tendono a rimanere molto opachi... quando, poi, gli si stende il lucido sopra (sopratutto se molto diluito) si formano degli aloni.
In ogni caso basta far asciugare bene e ripassare altre mani di trasparente fino a "livellare" la porosità e l'opacità dei colori sopracitati.
Comunque è meglio utilizzare la nitro... va bene anche quella da ferramenta: costa poco e rende bene. ;)
daniele9476 ha scritto:noltre cosa ne pensate dei vallejo a pennello che ho citato?
Per me era meglio non darla... ma vabbè, oramai è andata! livella bene con altre mani di trasparente ad aerografo... così non si vede la differenza di finitura dovuta alle pennellate. ;)
daniele9476
Nome: Daniele
Grazie a tutti delle dritte. Mi spiace di non aver inserito la domanda all'interno di un wip ma mi sto cimentando in "incognito" con qualche modello airfix da pochi soldi, per fare pratica e mettere in atto le tecniche che apprendo sul forum e su nero si video su You tube. Ne approfitto per sottolineare che ho trovato pochi video su You tube di modellisti italiani, anzi forse nessuno. Di certo ci vuole tanto tempo per fare un video ma visti i molti talenti presenti anche all'interno di MT sarebbe interessante vedere qualche opera filmata e firmata appunto MT.
Tornando ai wip il cambio di metodo per l'inserimento delle foto mi ha segato le gambe perché si è un po' complicato. Prima era più immediato, ora un po più macchinoso anche se di certo non impossibile, basta farlo. Ovviamente ho ben compreso il motivo del cambio ma volevo solo giustificare l'assenza del wip per il quale ho fatto le domande. Grazie ancora a tutti e soprattutto ai veterani che non si stancano mai di dispensare buoni consigli, magari anche su argomenti triti e ritriti che però spaventano noi novellini!
Presa la nitro. Proverò con quella. Un saluto a tutti.
daniele9476 ha scritto:Mi spiace di non aver inserito la domanda all'interno di un wip ma mi sto cimentando in "incognito" con qualche modello airfix da pochi soldi, per fare pratica e mettere in atto le tecniche che apprendo sul forum e su nero si video su You tube.
Noooo... non fare le cose di nascosto, a quelli come me servono i wip delle cose semplici e banali di chi le sta facendo per le prime volte perché sono wip farciti di domande e risposte che uno bravo non fa e se non ci aiutiamo tra noi siamo del gatto noi pivelli. :-laugh
Vedi me per esempio, ho un wip di uno Kfir da far paura dalla schifezza ma non importa, ho imparato tante cose dagli errori che ho fatto e spero di non ripeterli più, se non postavo il wip nessuno mi avrebbe detto nulla e io non avrei imparato nulla.
Quindi vai tranquillo senza spavento, io ti seguirò. :-oook
daniele9476
Nome: Daniele
Re: RE: Re: Tamiya x21/x22/xf86 problema
Grazie! Vedrò di impegnarmi e mettermi in gioco di più!
daniele9476
Nome: Daniele
Re: RE: Re: RE: Re: Tamiya x21/x22/xf86 problema
Mi viene una domanda. Ma se inserisco le foto direttamente da tapatalk posso inserirle direttamente dalla galleria del telefono o mi devo comunque appoggiare ai siti appositi dove immagazzinare le foto e inserendo quindi il link?
