ciao da qualche tempo ho un problema con questo colore, ovvero messo con l'aerografo non mi diventa opaco, rimane come l'x-18 (nero semi lucido)
da cosa può dipendere ciò? ho provato 2 boccettini ma non mi si opacizza, può essere la pressione troppo bassa dell'aerografo? non riesco a capire
tamiya xf-1 problema
sterla
- Frequentatore di MT
- Aerografo: no
- Cox-One
- colori preferiti: humbrol
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Vincenzo
Re: tamiya xf-1 problema
Le variabili sono il diluente e anche quanto hai miscelato la soluzione ..... escludendo problemi al colore.
sterla
- Aerografo: no
l'ho provato sia diluito ma anche senza diluente, rimane stranamente molto più liquido del solito (preso da boccetta)
Rosario
- Burning User
- Nome: Rosario
sterla
- Aerografo: no
il loro tamiya, adesso alzando la pressione e con pochissimo diluente è uscito giusto, non capisco perchè mi sia uscito lucido, forse era un problema del primer di fondo? bha non credo
Rosario
- Burning User
- Nome: Rosario
Strano. Di solito quando fanno questo problema e' perche' non e' mescolato bene pigmento e legante. Ma se hai risolto meglio cosisterla ha scritto:il loro tamiya, adesso alzando la pressione e con pochissimo diluente è uscito giusto, non capisco perchè mi sia uscito lucido, forse era un problema del primer di fondo? bha non credo
Se al posto del diluente Tamiya utilizza il Lacquer Thinner o la nitro, ottieni una bella superficie liscia ma opaca. L'XF-1 è un pò particolare da questo punto di vista... la sua finitura cambia molto in base al tipo di diluente utilizzato.
Comunque non andrebbe mai spruzzato puro o poco allungato... sempre almeno al 70'%.
Inviato dal mio GT-P5200 utilizzando Tapatalk
