Ferrari F2007 mfh 1/12
sterla
- Frequentatore di MT
- Aerografo: no
ciao volevo presentarvi questo kit, a dopo per le foto
Devo dire che nel valutarlo sono stato influenzato da delle magagne, la prima è che Spotmodel aveva scritto l'indirizzo sbagliato quindi sono dovuto andare in filiale (a 20km) a prenderlo, secondo e ben più grave è che mi hanno rotto una boccetta di primer della zero...
Comunque il kit in questione da spotmodel mi è costato 432 euri, e per tale cifra pretendo la perfezione, cosa che a mio parere non c'è in questo kit, elenco cosa non mi ha convinto ad una prima occhiata
1) le decals, ero convinto che dentro ci fossero anche le decal barcode e martini, invece no, a differenza del modello in 1/20, e chissà dove andrò a trovarle in quella scala; inoltre ci sono 2 pezzi di quelle carbonio, ma a voler essere precisi manca una varietà di carbonio (a quadri) usata sulla macchina
2) il fondo in legno è un adesivo, che di per se è anche fatto bene, ma non è ritagliato (e sticazzi ritagliarlo dritto perfetto), ma comunque dubito che sul modello starà bene, anche se alla fine rimane sotto e non si vede
a dopo per qualche foto e per aggiornamenti sugli errori o problemi
- Club/Associazione: A.C.M.T.
- Nome: Roberto
Re: Ferrari F2007 mfh 1/12
Ciao,che kittone!!!
Certo,peccato per quelle dimenticanze,ma si sa,nessuno è perfetto...sebbene i costi vertiginosi.
Che decals presenta il kit?
Comunque mi dispiace per il colore della Zero,è una gamma su cui mi sto informando parecchio..tu li usi abitualmente?
RoB da Messina
RoB da Messina
sterla
- Aerografo: no
uso da tanti anni i loro lucidi, i colori per ora li ho usati poco, quello sicuro è che (i colori) neccessitano per forza del lucido (essendo opachi), ma ho li pronti quelli per le ferrari 2007, ferrari 2010 e redbull 2010rob_zone ha scritto:Ciao,che kittone!!!
RoB da Messina
da quello letto in giro dovrebbero essere i migliori, forse sono anche presi dal produttore proprio, ma non ne sono sicuro
- heinkel111
- Jedi Knight
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Marco
sterla
- Aerografo: no
- Nome: Roberto
Ciao,grazie per la risposta!sterla ha scritto:uso da tanti anni i loro lucidi, i colori per ora li ho usati poco, quello sicuro è che (i colori) neccessitano per forza del lucido (essendo opachi), ma ho li pronti quelli per le ferrari 2007, ferrari 2010 e redbull 2010rob_zone ha scritto:Ciao,che kittone!!!
RoB da Messina
Volevo domandarti,a proposito dei loro lucidi,che sembrano fenomenali..se li dai puri oppure utilizzi il loro diluente,diluizione,pulizia aerografo ecc. Ecc...la stessa ditta ditta consiglia di acquistare un pacchetto composto da lucido + thinner + hardner.
In ogni caso,non vorrei andare OT e togliere tempo e spazio al tuo strepitoso modello..sarebbe molto utile per tutta la community magari se aprissi un post apposito..penso che oltre me,saremmo curiosi in tanti
Ti chiedo questo perche oltre che essere un appassionatissimo di aerei,sono un appassionato di auto (rally - muscle car) che riguarderanno un mio futuro wip
Grazie ancora.
RoB da Messina
sterla
- Aerografo: no
intanto ti rispondo qua perchè non vorrei sbagliare sezione essendo abbastanza nuovo e non vorrei ci fosse già
, poi si potrebbe copiare e incollare
comunque di zero ci sono 2 tipi di trasparenti, quello 2k (lucido+induritore+diluente) nelle versioni lucido, semilucido, opaco e adesso ce n'è una nuova chiamata diamond (che ho preso ma non ancora usato)
poi c'è il lucido già pronto (che ho li ma non ho mai usato)
per la miscelazione è indicata nella confezione, comunque è 100+50hardener+20/30 diluente ma io ho sempre usato 100+30+40 che fa meno effetto buccia d'arancia
i lucidi vanno dati tutti ad aerografo e la stessa zero offre l'airbrush cleaner che dovrebbe funzionare con tutti i loro prodotti, coi trasparenti è ottimo
io li ho usati praticamente da sempre, ho usato una volta agli inizi il tamiya ma è successo che mi ha mangiato le decal
- Nome: Roberto
Ciao,grazie davvero!Puoi farlo un topic,non se ne è mai parlato su MT..sarebbe molto utilesterla ha scritto:intanto ti rispondo qua perchè non vorrei sbagliare sezione essendo abbastanza nuovo e non vorrei ci fosse già, poi si potrebbe copiare e incollare
Quindi,me ne hai nominati due,ok,avevo scaricato difatti i pdf per il loro utilizzo ma ancora devo leggerli. Tu quale usi di preciso?e fondamentalmente che differenza c'e tra i due visto che entrambi richiedono dell'indurente e del loro thinner??
Io ho visto su internet che molti utilizzano direttamente il 2k...la resa è favolosa!!!
Grazie ancora per la risposta
RoB da Messina
sterla
- Aerografo: no
io uso il 2k, fino a ora ho usato quello lucido normale, ho usato per le sospensioni il semilucido e per il spitfire quello opaco, non ho ancora usato quello già pronto di zero e il diamond (che è un lucido appena uscito)
- Nome: Roberto
Ok ti ringrazio ancora allora..sterla ha scritto:io uso il 2k, fino a ora ho usato quello lucido normale, ho usato per le sospensioni il semilucido e per il spitfire quello opaco, non ho ancora usato quello già pronto di zero e il diamond (che è un lucido appena uscito)
Cio che piu mi interessava sono i lucidi,le carrozzerie anche con i MR Color della Gunze vengono bene..sto facendo delle prove..!
Buon lavoro!
