Filo di rame e ottone
Come creare una basetta? un motore, modificare un parte di un aereo o costruirla fin da zero. Tutto quello che potreste imparare sull'autocostruzione.
Robbynaish
Modeling Time Addicted
Messaggio da Robbynaish »
Ragazzi, tempo fa mi ero studiato un tutorial per costruirsi piccole ringhiere e dei radar saldando del brass wire (filo di ottone).
Il filo di rame lo può sostituire ? Pro e contro?
Parliamo di 0,2 e 0,5mm
Ultima domanda, cosa cambia, per i nostri usi, tra filo di ottone e filo di ottone cotto?
Grazie
Ale
Ultima modifica di Robbynaish il 6 agosto 2017, 18:34, modificato 2 volte in totale.
Re: Filo di rame e ottone
Non saprei cosa suggerirti Roberto... mi trovi molto impreparato! :-vergo
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
Robbynaish ha scritto:Ragazzi, tempo fa mi ero studiato un tutorial per costruirsi piccole ringhiere e dei radar saldando del brass wire (filo di ottone).
Grazie
Ale
hmm. allora posso dirti qualcosa sui metalli in generale.
i metalli sono formati da delle strutture cristalline, tra i cristalli ci sono però dei vuoti. lavorando il metallo i cristalli perdono il loro stato statico e iniziano a muoversi. il risultato è la deformazione con un conseguente indurimento e un aumento della resistenza si avrà una minore duttilità e difficoltà di lavorazione.
in questo senso il metallo crudo è stato lavorato in maniera tale da renderlo duro e resistente.
per riportare armonia nel metallo si "cuoce" ossia si porta ad alte temperature comunque minori del punto di fusione, riducendo la tensione interna dei cristalli. lasciando raffreddare il metallo a temperatura ambiente il materiale tornerà in equilibri diventando più morbido e lavorabile.
faccio un esempio banale, il filo di rame dei fili della corrente è lavorato in maniera tale da essere resistente e condurre efficacemente l'elettricità. ovviamente a noi non interessano queste caratteristiche ma che sia morbido. scaldandolo (io uso il cannello per velocità ma si può usare tranquillamente una candela) fino a farlo diventare rosso ciliegia, e poi lasciandolo raffreddare tranquillamente diventerà morbidissimo, viceversa se raffreddato velocemente, in acqua per esempio si avrà la tempra che lo indurirà.
spero di essere stato chiaro, anche se mi sono dilungato troppo.
cit: anonimo crewchief
Robbynaish
Grazie della interessantissime spiegazione.
Quindi se voglio rendere più duro un filo di rame, mi basta riscaldarlo per bene e metterlo subito in acqua?
Grazie
Ale
denis
Nome: Denis
Esatto ma attenzione alla forma poi diventa molto difficile da lavorare. Se vuoi delle dritte su come lavorare i metalli prova a fare una ricerca tra i tutorial di gioielli!
Robbynaish
Qualcosa del genere
Torna a “Scratch Building”
