Primo modello
Sherpa9809h
Frequentatore di MT
Che Genere di Modellista?: Modellista di Gunpla... Spero solo per ora...
colori preferiti: Vallejo
Nome: Marco Francescato
Primo modello
Messaggio da Sherpa9809h »
Buongiorno a tutti... Io mi sono cimentato fin'ora con modelli di gunpla ma volevo migliorare la mia tecnica con gli invecchiamento tipo il chipping o la ruggine... Purtroppo sui robot le superfici sono tutte piccole e a incastro l'una sull'altra e ho paura di non riuscire a far risaltare l'affetto o di non riuscire a realizzarlo x il poco spazio disponibile. Avevo pensato quindi di prendere un veicolo civile... O militare... X ora pensavo un camion in scala 1/24 dove aver superficie di prova... Ma non ho mai colorato un modello del genere... Come devo fare? Va prima montato e poi colorato o ci sono come nei gunpla degli step da seguire? Grazie mille a tutto x l'aiuto che saprete darmi... Ah vi allego una foto se riesco di cosa vorrei riuscire a fare... Buona giornataImmagine
IMMAGINE INSERITA A SCOPO DI DISCUSSIONE - FONTE: http://www.hobimaket.com/topic/755-124- ... li-saltık/
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Sherpa9809h il 31 luglio 2017, 10:46, modificato 1 volta in totale.
Denny
Nome: Daniele
Re: Primo modello
Messaggio da Denny »
Ciao,ti confermo che ci sono step e istruzioni da seguire,alcune parti vanno assemblate colorate e aggiunte dopo,i camion non sono troppo ostici,se non altro l'unico problema è dato dal fatto che buona parte sono stampi di una certa età,e magari,le istruzioni non sono troppo chiare,se vieni dal mondo gunpla,magari al primo impatto ti troverai un attimo spaesato,ma con un poco di pazienza,si monta tutto.
Se inizi e poi hai dei dubbi sulle istruzioni,non farti problemi a chiedere qua,che sicuramte troverai risposta :)
Questo è il mio primo camion,questo autonno,con il fresco penso che ne farò altri
viewtopic.php?f=70&t=4387
Dimenticavo,sono appassionato anch'io di mecha e di gunpla ;) :-D
Sherpa9809h
Frequentatore di MT
Re: Primo modello
Grazie mille della risposta... Sono contento di trovare altri appassionati dei mecha qui sul forum... Ok... Quindi dovrò assemblare e incollare alcune parti e poi colorare e poi assemblare e colorare altro e poi unire il tutto... Ma si devono unire con la colla? Come risulta la cosa su superfici già colorate?
Denny
Nome: Daniele
Re: Primo modello
io di solito quando devo incollare due sottoinsiemi,dove si uniscono gratto via il colore,e uso la colla con accortezza per far si che non sbavi,su questo kit è necessaria la colla e in certi punti anche lo stucco per chiudere le fessure indesiderate
Sherpa9809h
Frequentatore di MT
Re: Primo modello
Ok... Grazie mille per le info... È poi suppongo che si debba ricolorare con l'accortezza di non sbavare in giro...
Denny
Nome: Daniele
Re: Primo modello
Sherpa9809h ha scritto:Ok... Grazie mille per le info... È poi suppongo che si debba ricolorare con l'accortezza di non sbavare in giro...
be no,i sottonsiemi che si incollano,di solito hanno i punti di incollaggio che rimangono nascosti,tieni presente che il modello per forza di cose va colorato,perchè non ha la plastica precolorata come un gunpla
Sherpa9809h
Frequentatore di MT
Re: Primo modello
Si... Si... La mia idea era quello di usare il modello come base per imparare le tecniche di chipping o di ossidazione...
Denny
Nome: Daniele
Re: Primo modello
Sherpa9809h ha scritto:Si... Si... La mia idea era quello di usare il modello come base per imparare le tecniche di chipping o di ossidazione...
Se vuoi costruire un camion per fare qualcosa di diverso,fai bene,è bello variare ogni tanto,ma se lo fai solo per imparare a fare sporcature e ossidazione,allora ti conviene provare con un gunpla,anche perché la differenza di scala è notevole,un camion è 1/24,un gundam se fai un mega size è 1/48,quindi anche le sporcature e gli invecchiamenti vanno pensati sul fattore di riduzione di scala.
Questo lo ho fatto io,il modello è un first grade scala 1/144,costo di pochi euro,non è molto posizionabile,ma per provare va bene
Naturalmente questa è la mia personale opinione,poi tu fa quello che ritieni meglio e che ti soddisfa di più :-oook
Sherpa9809h
Frequentatore di MT
Re: Primo modello
Gran bel modello... Anche io sto facendo deli hg in scala 1/144... X ora ho fatto un solo modello colorato e finito.... E ho in cantiere il secondo che sto staccando dalle sprue... Avevo cmq voglia di provare altro e ne approfittavo x provare le sporcature... Ho la mano di mio che trema e quindi volevo cominciare sul grande e poi passare sul piccolo una volta appreso la tecnica e preso mano...
Torna a “Officina”
