Bf-109 G-10 - Revell 1/72 4160
NK10
Che Genere di Modellista?: Modellista amante dello scratchbuild (se possibile) e della scala 1:72, soprattutto Jet.
colori preferiti: Tamiya, Gunze, Ammo Mig
Nome: Emmanuele
Messaggio da NK10 »
Ciao ragazzi,
Ritorno sul forum dopo un po di tempo con un nuovo lavoro.
Messo in pausa ormai da un po l'F/A-18F,l aspettando l'aerografo (in arrivo), ho deciso di costruire questo modello con qualche aftermarket.
Ho optato, data la mia passione per i motori aeronautici, al DB605 e al pit in resina, entrambi Aires.
Ho inoltre preso del filo di stagno molto sottile e un paio di fogli di stirene.
Chiedo una mano e qualche consiglio a voi esperti su come usare gli after al meglio.
Ho già assottigliato un po le pareti della fusoliera, ora devo passare ad asportare il pannelli del cofano motore che ancora non so quali siano.
Ho anche aperto il canopy e mi toccherà fare un po di lavoro sul vano motore.
A seguire foto
Immagine20170706_185636 by Emmanuele Marrazzo
url=https://flic.kr/p/Wqunfj]Immagine[/url]20170706_185704 by Emmanuele Marrazzo
Immagine20170706_185514 by Emmanuele Marrazzo
Immagine20170706_185619 by Emmanuele Marrazzo
Immagine20170706_185626 by Emmanuele Marrazzo
Immagine20170706_185814_HDR by Emmanuele Marrazzo
Dove tagliare?
"When the snows fall and the white winds blow, the lone wolf dies but the pack survives."
Gallerie
Jet
F-5e Tiger II F-104c
Civili
Concorde British Airlines
Re: Bf-109 G-10 - Revell 1/72 4160
Fare il super dettaglio con il motore in 72 .... ti stimo!
NK10
Nome: Emmanuele
Messaggio da NK10 »
Cox-One ha scritto:Fare il super dettaglio con il motore in 72 .... ti stimo!
Ogni tanto la pazzia si fa sentire :-laugh
Gallerie
Jet
Civili
NK10
Nome: Emmanuele
Messaggio da NK10 »
Allora ragazzi , l'unico problema che ho sono le MG sul cofano motore, che non riesco a trovare in 1/72.
Ora sono indeciso se aprire completamente il cofano motore, comprese marmitte e pannelli inferiori, oppure asportare soltanto il cofano superiore.
Qualche consiglio?
Gallerie
Jet
Civili
Che dire Emanuele... il tuo progetto è abbastanza impegnativo.
Posto che il set Aires per il DB605 è generico, ovvero non dedicato ad una scatola in particolare (anche se con la Aires questo dettaglio è trascurabile, ogni loro set va comunque adattato) , non solo dovrai lavorare parecchio per tagliare e modificare tutte le varie parti del propulsore e della cofanatura... ma anche ricostruire completamente tutto il castello motore.
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte warbirdsnews.com
NK10 ha scritto:ra sono indeciso se aprire completamente il cofano motore, comprese marmitte e pannelli inferiori, oppure asportare soltanto il cofano superiore.
Difficilmente venivano asportate solo le cofanature superiori. Se venivano rimosse erano in programma manutenzioni consistenti... quindi anche la cofanatura inferiore era smontata. Normalmente si aprivano "a farfalla" i pannelli superiori...così:
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte colinsmodels.com
Ciao Emanuele
bentornato al lavoro dunque.
Come dice Valerio, o smonti tutti i pannelli o li metti come da ultima foto.....
Ciao Emanuele,
bentornato.
Hai scelto un bel modello, forse il primo del nuovo corso Revell. Gli interni ed il trasparente sono al minimo sindacale ma hai già provveduto a rimpiazzare i primi. A memoria anche l'elica è da sostituire, per il resto dovrebbe bastare un po di dettaglio e ne vien fuori un gran bel 109.
Personalmente lascerei la linea del cofano chiusa, eventualmente mettendogli il motore accanto come se fosse in attesa di sostituzione prima dell'inizio dei lavori, ma sono scelte personali. ;)
Buon lavoro.
microciccio ha scritto:Ciao Emanuele,
bentornato.
Buon lavoro.
.... questa credo sia un'ottima idea.
Prendila seriamente in considerazione.
L'idea di Paolo di lasciare tutto chiuso mettendo il motore di fianco al modello mi piace molto, lo faccio anche io quando voglio mostrare il propulsore senza falsare la sagoma dell'aereo... In questo caso specifico però il muso del kit Revell non mi ha mai convinto, mi sembra troppo magro specialmente verso l'estremità anteriore quindi aprirei almeno un pannello mettendo in mostra il motore ingannando al contempo l'occhio riguardo la forma non perfetta. ;)
Queste le mie due Lire.
Ciao.
