Macchi MC 205 Veltro - Italeri 1:72
Baal7ebub
Appena iscritto!
Che Genere di Modellista?: Modellista novello, con la passione per gli aerei militari & sperimentali, scala 1/72
Nome: Filippo Accorinti
Messaggio da Baal7ebub »
Eccomi a postare le mie prime foto
Per i modellini finiti posso aprire un post in "Aerei & Elicotteri" < "Gallerie" ?
sono i miei primi modellini, li posterei solo come prova del fatto che mi sto applicando :D
Dopo averne fatti diversi, più che altro per fare esperienza, vorrei cominciare a "fare sul serio",
ho scelto il Veltro del capitano Adriano Visconti, il famoso 18-1, 1° Squadriglia, 1°gruppo caccia, ANR.
Oltre al kit Italeri (n°1227) sto usando un kit Eduard Brass (72369, kit Hasegawa MC-202 Folgore) che ho trovato appunto in una scatola Hasegawa del Folgore,
comprata di seconda mano su eBay, ho scelto di sfruttare il kit Eduard per questo Veltro perchè è il Macchi a cui tengo di più,
ho tenuto solo i piani mobili delle ali per il Folgore, che probabilmente farò con il cockpit chiuso (ci penserò poi, che devo ancora scegliere il soggetto).
come vedete dalle foto, avevo già dato una passata di primer, poi però leggendo il forum ho deciso di aggiustare vari dettagli,
seguendo i vostri consigli negli altri post dedicati al Veltro, oltretutto guardandolo dalle foto mi sono reso conto di altri mille difetti T.T
1) ho sostituito il tubo del pitot con un pezzo in metallo più fino
2) ho aggiunto le 4 piastre di rinforzo sulle ali, che ora dalle foto sembrano storte "-.- (da rifare meglio!)
3) quella "trombetta" sul lato destro (non so come si chiama) non è proprio aderente all'originale... giusto?
4) ho aggiunto un terzo "buco" sul lato destro del motore, dove andava inserita la manovella per l'accensione
5) ho accentuato i fori degli scarichi, e li ho bucati davanti, sul lato frontale, anche se non si vede molto
6) ho bucato l'ogiva
7) tagliato via lo spazio necessario per le lucine, sulla punta delle ali
8) tagliato e riposizionato i piani di coda (si chiamano cosi?) mentre quelli delle ali li lascio così
9) sotto devo finire di aggiustare tutta la parete interna dove alloggiano le ruote, come si vede dalle foto,
praticamente, tutta la parete che ho aggiunto dal kit Eduard, mi è uscita fuori dal profilo, quando ho accentuato il diedro
10) Ho fatto i due fori per l'uscita dei proiettili, sotto le ali
11) forato anche la "trombetta" del motore che esce sulla sinistra del muso (non ho fotografato il particolare, ma si vede in una foto dall'alto il tappino mezzo aperto)
12) la linea dell'aereo, visto lateralmente, va bene? A me sembra che si dovrebbe inclinare di più verso l'alto, come se il ruotino dietro andasse accorciato in qualche modo,
ma non sono sicuro, voi che dite?
13) e per finire, mancano le catene sul sedile, dovevo averle nel kit eduard, evidentemente le ho perse,
devo rimediare in qualche modo, perchè voglio lasciare il cockpit aperto...
1$) ...un'altra cosa, ci và quell'antennina circolare che và sotto la pancia dell'aereo?
ci metterò un pò prima di iniziare la verniciatura, quindi ogni critica su come migliorarlo è ben accetta, anzi auspicata XD
Argo2003
Re: Macchi MC 205 Veltro - Italeri 1:72
Messaggio da Argo2003 »
Ciao Filippo, per i finiti ok per i post in gallerie!
Ed anche questo modello... ok per "under construction"!
Passiamo al 205, vado "random", senza seguire il tuo ordine cercando un pò di "peli nell'uovo";
La "trombetta" sul lato destro è il TUBO VENTURI, va messa a contatto con la fusoliera, se non accosta bene, prova ad allargare il foro dove va inserita
Le piastre copri-bulloni dell'attacco ala-fusoliera vanno accorciate e ristrette leggermente
Andrebbe anche stuccato ulteriormente l' attacco ala-fusoliera.
Sulle ali andrebbero realizzati altri tre portellini di ispezione (se te la senti, sennò vanno benissimo così [emoji6] )
Il set fotoinciso per il 202 non è il massimo, c'erano diverse differenze tra Veltro e Folgore!
Quale esemplare vuoi realizzare?
In base a quello possiamo dirti se il Radiogoniometro ( antenna circolare sotto la fusoliera) va messa o meno ed anche altre cosine..[emoji6]
In ogni caso, bel lavoro fino ad adesso, [emoji106] come ti dicevo, quelli che ti ho elencato sopra sono più che altro "peli nell'uovo" [emoji106]
Ciao Filippo, direi che te la stai cavando bene. :-oook
L'assetto del velivolo a terra mi sembra abbastanza corretto, ad occhio.
Baal7ebub
Appena iscritto!
Argo2003 ha scritto:...
[emoji106]
la trombetta quindi la ricostruisco da zero ;)
per i portellini di ispezione delle ali non saprei dove vedere la forma e la posizone...
vorrei fare l'MC.205V Veltro serie III MM92287 - Capitano Visconti (18-1) 1° Squadriglia, 1° Gruppo Caccia, ANR, Campoformido, 1944
tra l'altro ho notato altre due cose da sistemare:
1) il ruotino, che non dovrebbe avere gli sportellini
[IMMAGINE INSERITA AL SOLO SCOPO DI DISCUSSIONE - link: https://is.gd/kWpPJn ]
2) e le "marmitte" (?) del motore, credo le rifarò da zero, perchè nel modellino sono veramente brutte,
e in più ho notato che sono molto più sporgenti, per questo non sono riuscito a fare quelle aperture sul lato frontale,
ho troppo poco spazio ora come ora
P.S.
nelle immagini che ho ritoccato, ci sono dei particolari di foto prese on line, da un museo, devo scrivere la didascalia lo stesso? Con il link?
Ultima modifica di Baal7ebub il 22 giugno 2017, 13:34, modificato 3 volte in totale.
Argo2003
Filippo, il link alle pagine da dove hai prelevato la foto va SEMPRE messo, per i portellini ed altri particolari puoi dare un' occhiata qui
https://www.the-blueprints.com/blueprin ... 05_veltro/
Inoltre se fai una veloce ricerca su Google immagini scrivendo "Macchi C.205 Visconti", puoi trovare una serie di foto interessanti sul "tuo" esemplare [emoji6]
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Ciao Filippo, il buon Alessandro ha perfettamente ragione, le foto che non sono di nostra proprietà devono necessariamente essere postate con il link di origine e la frase di rito che trovi qui. :-oook
Non si possono invece assolutamente postare immagini tratte da libri o altre pubblicazioni se non quelle in copertina. Qua trovi le indicazioni complete.
Per quanto riguarda il ruotino caudale e le relative carenature del Macchi 205 di Vigna la memoria mi suggerisce che si tratta di un 202 modificato in 205 quindi tali particolari "potrebbero" essere diversi dall'originale. Verifica anche su altre fonti per sicurezza. ;)
Baal7ebub
Appena iscritto!
Argo2003 ha scritto:Filippo, il link alle pagine da dove hai prelevato la foto va SEMPRE messo, per i portellini ed altri particolari puoi dare un' occhiata qui
davmarx ha scritto:Ciao Filippo, il buon Alessandro ha perfettamente ragione, le foto che non sono di nostra proprietà devono necessariamente essere postate con il link di origine e la frase di rito che trovi qui. :-oook
ok, ho aggiunto la scritta e il link, chiedo venia, l'avevo letta la pagina con la regola per l'inserimanto, ero indeciso perchè l'immagine che ho pubblicato, in effetti non la si trova a quel link, visto che l'ho photoshoppata,
però non cambia che la fonte rimane quel dato sito... del resto sbagliando si impara :P (jack ne sa qualcosa :-coccio )
grazie mille per il blue prints e i consigli, questo pomeriggio approfondirò meglio ;)
Alessandro ti sta seguendo da vicino! io specifico che i portellini del ruotino di coda vanno mantenuti Filippo... le foto del 205 di Vigna di Valle sono fuorvianti: esso, infatti, è un velivolo ottenuto convertendo un Macchi 202 e ne mantiene parecchie caratteristiche. I cannoni che vedi montati sono posticci... dei simulacri in legno. ;)
Argo2003
Filippo, la zona del ruotino di coda va bene così come è, sia con la carenatura "lunga" che con gli sportellini, spesso questi ultimi venivano rimossi, ma se non hai certezza che sia stato fatto sul "tuo" esemplare, conviene tenerli
Ciao Filippo,
vedo che hai cominciato ponendoti molti obiettivi di miglioramento del kit e sei stato subito ben seguito, quindi a me resta solo da augurarti buon lavoro. ;)
