Cespugli con erba elettrostatica da ferromodellismo
Come creare ambientazioni per i vostri modelli di aerei ed elicotteri. Una sezione dedicata alla costruzione di piste, hangar e piazzali per i vostri modelli.
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
buon giorno
sono qui a mostrarvi qualcosa di non nuovo, l'erba elettrostatica, ma che può essere usata come dei cespuglietti per le basette, anche aeronautiche.
Il procedimento è molto semplice.
innanzitutto il materiale
una teglia metallica
carta forno
vinavil
un sacchetto di erbetta elettrostatica
e il posatore che si trova in commerci ma seguendo uno dei mille tutorial sul tubo, si può anche autocostruire come ho fatto io con una racchetta fulminainsetti e un colino di metallo, spesa massima dal vostro cinese di fiducia, 5/6 euro
http://www.youtube.com/watch?v=UNo5QsOsn7k
fissiamo la carta forno alla teglia con un pezzetto di nastro
colleghiamo il morsetto alla teglia
con uno spiedino,e la vinavil leggermente diluita facciamo dei punti
colino in posizione e acceso, ora pioggia di erbetta!
ed ecco i nostri cespugli!
si possono fare varie forme e dimensioni cambiando la dimensione dello spot di vinavil la dimensione e il colore dell' erba sintetica.
con un pennello vecchio si possono aggiundìgere anche dei particolari!
ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate e divertitevi!
cit: anonimo crewchief
ancelot
Frequentatore di MT
Re: Cespugli con erba elettrostatica da ferromodellismo
Messaggio da ancelot »
Ottimo, il problema è che la racchetta da 3 volt non basta per drizzare l'erba!!! Servirebbe quella da 9volt ormai introvabile
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
Bello Denis!! Molto interessante!! [emoji106] [emoji106]
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
denis
Nome: Denis
ancelot ha scritto:Ottimo, il problema è che la racchetta da 3 volt non basta per drizzare l'erba!!! Servirebbe quella da 9volt ormai introvabile
Umm questa non la sapevo, devo vedere come è la mia.
Ha una spina per ricaricare e una batteria all'interno.
Da una bella botta e se si avvicina a sufficienza, si creano dei lunghi fili posizionandosi lungo le linee di campo.
ancelot
Frequentatore di MT
Attenzione con le racchette caricate a corrente elettrica, io ci ho fatto scattare il salvavita di casa...
ancelot
Frequentatore di MT
L'ideale sarebbe se si trovassero ancora le racchette a 9 volt!!! Quelle si sparavano I fili dritti come aghi!!!
Ciao Denis,
era parecchio che non sentivo parlare di questo attrezzo e mi hai ricordato una vecchia discussione su MT. Quella che ci proponi la variante per realizzare cespugli. :-oook
ancelot ha scritto:Ottimo, il problema è che la racchetta da 3 volt non basta per drizzare l'erba!!! Servirebbe quella da 9volt ormai introvabile ...
Ciao ancelot (scusa ma non conosco il tuo nome),
grazie per la dritta. :-oook
Visto che sei relativamente nuovo del forum che ne diresti di presentarti nell'apposita sezione cosicché tutti gli utenti possano darti il benvenuto?
ancelot
Frequentatore di MT
Perdonatemi, essendo appassionato sia di rc che sono statico... Mi scordo sempre di presentarmi da tutte le parti... Perdonatemi Mauro scattolini di filottrano provincia di Ancona
.............. è una cosa che ho in cantiere di autocostruire .....anche se credo che punterò a un colino più piccolo.
sfab84
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Action figures in resina, Modelli 3d stampati in resina, Diorami
Messaggio da sfab84 »
Ciao a tutti, mi inserisco nella discussione anche se è un po' vecchiotta per chiedere suggerimenti per realizzare ciuffetti d'erba.
Ho realizzato l'applicatore con la racchetta ammazza zanzare come visto su tantissimi tutorial e da un punto di vista puramente tecnico la racchetta funziona; quando il colino e la superficie sono vicine vedo che l'erba si alza, il problema è che ho fatto qualche prova a fare dei ciuffetti e il risultato non è proprio bellissimo, vengono scomposti e brutti e con pochi fili... insomma una zozzeria!
Vi metto delle foto dei test che ho fatto.
Sto usando erba da 12 mm perchè devo usarlo per adornare una basetta di un modello piuttosto grande (figurino da 20cm scala 1/6 credo) quindi ho pensato fosse necessario usare l'erba più alta che si trova.
Ho letto che la potenza della racchetta (alimentata da 2 stilo) non è adeguata allo scopo e forse questo è uno dei problemi?
Ma avendo questo a disposizione come posso migliorare la situazione? è il tipo di colla il problema?
Avete qualche suggerimento?
Tra le prove ho perfino fatto un test incollandole a mano con le pinzette e praticamente l'effetto è come quello usando la racchetta... :think:
Grazie a tutti!
Fab.
Torna a “Ambientazioni e Diorami”
