T34/76 Tamiya
Ten. Drogo
Che Genere di Modellista?: Modellista pasticcione, carri armati in primis ed ogni tanto qualche aereo
colori preferiti: MIG, AK Real Color
T34/76 Tamiya
Messaggio da Ten. Drogo »
Ragazzi...mi sono innamorato!
Da quando ho ricevuto questo modellino, l'ho montato con gusto e piacere, pezzo per pezzo, apprezzando le caratteristiche costruttive dell'originale di acciaio ed i dettagli di questa sua piccola copia di plastica...Colpa della mia ignoranza, conoscevo solo carri armati del blocco occidentale, questo piccolo sovietico ha saputo rapirmi il cuore con la sua semplicità spartana legata ad una funzionalità invidiabile... (ho fatto indigestione di aricoli tecnici e storici).
Posto già da ora le foto del modellino non ancora montato nella sua completezza, per evitare come negli altri miei post di pubblicare le foto un volta finito non potendo così godere dei vostri consigli...che dire, i cingoli a maglia Miniart da sostituire a quelli originali sono in arrivo via posta e così anche i colori Modulation Set di MIG...vorrei cercare di fare un bel lavoro questa volta, magari non eccelso ma almeno accurato, da poter esporre con orgogli...quindi tanta calma e ordine...
Prossimamente incollerò le ultime parti, come ad esempio cavi metallici ed attrezzi e succesivamente applicherò il primer: sin da ora sono attento ad ogni possibile consiglio.
Più aspra è l'impresa, più forte l'ardore
Re: T34/76 Tamiya
Prima di procedere controlla bene .... qualche punto che necessita qualche cura in più.
Ten. Drogo
Re: T34/76 Tamiya
Ciao Vincenzo, hai ragione, devo ancora passare lime e carte per rimuovere sbavature ed aggiungre stucco nelle fessure.
Oggi mi sono arrivati i cingoli della MiniArt: sono in plastica ad incastro...sulla scatola c'è scritto di non incollare, ma il sistema non mi credo assicuri molta tenuta...cosa sarà meglio fare?
Ultima modifica di Ten. Drogo il 31 maggio 2017, 23:01, modificato 2 volte in totale.
Re: T34/76 Tamiya
Se l'incastro è sufficientemente solido non incollarlo. Così puoi meglio seguire l'andamento sui tendicingolo ....
In fin dei conti non deve camminare veramente e quindi non è che si deve reggere chissà quale carico .... :-)
Ten. Drogo
Re: T34/76 Tamiya
Cingoli MiniArt ricevuti e montati: molto belli, definiti, ho dovuto però dare dei punti di colla su ciascuno perchè il sistema che avrebbe dovuto tenerli insieme era decisamente inefficinete. Ora attendono il primer ed il colore.
pawn
ora anche pupassettaro
Re: T34/76 Tamiya
Messaggio da pawn »
Fa sempre piacere leggere di chi si diverte con questo hobbie.
Altro non posso aggiungere, perché sono a zero di carri e tecniche per farli.
Anzi ti seguirò per rubartele.
Buon divertimento
Fabrizio
Re: T34/76 Tamiya
Allora sotto con il colore :-)
Ten. Drogo
Re: T34/76 Tamiya
Cox-One ha scritto:Allora sotto con il colore :-)
Non vedo l'ora, ma per il momento colorerò solo i cingoli...con il carro devo ancora aggiungere dettagli e stucco (che non ho e devo acquistare prima o poi)...ma vi terrò aggiornati.
Ten. Drogo
Re: T34/76 Tamiya
Strato di primer steso or ora: il modellino riposa per asciugare ed essere ridestato domani dal suo riposo. :-oook
Re: T34/76 Tamiya
Ciao Francesco,
immagino che il modello sia nella classica scala 1/35, giusto?
Ho approfittato per leggere qualche riga su questo mezzo che mi era noto solo a grandi linee. ;)
Buon lavoro.
