Nieuport 17 Baracca
Ten. Drogo
Che Genere di Modellista?: Modellista pasticcione, carri armati in primis ed ogni tanto qualche aereo
colori preferiti: MIG, AK Real Color
Nieuport 17 Baracca
Messaggio da Ten. Drogo »
Buonasera, ho inziato da alcune settimane questo modellino Italeri, il primo aereo per me di queste dimensioni.
Ho trovato non poche difficoltà a colorarlo con l'argento, prima con l'aerografo e poi con pennello: il primo risultato non mi aveva convinto, troppo velato ed allora ho preferito le setole.
Il risultato non è ottimale, lo ammetto e questo è per me un cruccio, ma non credo sarei riuscito a fare meglio.
Considerate che le foto seguenti sono state scattate con alcunie parti con il colore ancora fresco: potete comunque farmi notare gli errori più gravi e consigliarmi come risolverli?
Più aspra è l'impresa, più forte l'ardore
Re: Nieuport 17 Baracca
Come mai l'aerografo non ti ha convinto?
Se per caso intendi che il colore non era moto comprende, è normale. Ci vogliono più passate di colore prima di avere un risultato pieno.
Inoltre che vernici hai usato e che diluente?
Per quanto riguarda le pennellate, sono molto vistose sul modello. E anche in questo caso andava diluita di più la vernice.
Per il montaggio non so cosa dire, perché questi piccoli aerei hanno poche parti.
Ten. Drogo
Madd 22 ha scritto:Come mai l'aerografo non ti ha convinto?
Eccoli lì i miei errori... :.-(
Non credo ci sia molto da aggiungere, cercherò di portarlo a termine cercando di non sbagliare più.
L'argento e i colori metallizzati in generale sono sempre ostici da utilizzare. Sia ad aerografo, sia a pennello, non tutti si stendono bene....
Rinnovo anche io la domanda di Luca: quali colori hai utilizzato?
Potresti pensare di sverniciarlo... e di ricominciare da capo. Magari utilizzando delle vernici più adatte che, nel caso, ti consiglieremo. ;)
Ciao Francesco
direi solo che lo strato di vernice è un po' pesante. A questo punto proverei a passare con l'aerografo una mano di opaco per cercare di uniformare un po' la superficie.
In ogni caso lo porterei a termine tranquillamente.
Ten. Drogo
Ciao Luca, Valerio e Max.
Come colori ho usato gli Italeri, ma non sono del tutto sicuro che siano i più consigliabili per l'aerografo...ho fatto molta fatica a colorare, il beccuccio sembrava intasato. Credo comunque che seguirò il consiglio di MAx, ma se avete altri nomi di colori validi per aerografo, ditemi pure...
Non so di che colore erano le stempate ma un colore di fondo avrebbe aiutato ....
ciao Francesco, in che scala è il modello?
i colori Italeri sono dei vinilici quindi un po' densi. In pratica necessitano del loro diluente apposito per essere spruzzati.
Il mio dubbio è che, trattandosi dell'argento, questo colore sia ancora più denso dei colori della normale gamma... di qui l'intasatura dell'aerografo e l'effetto un po' pesante.
Io ti consiglierei, fermo restando che comunque i colori Italeri sono ottimi, di provare un argento acrilico tipo Tamiya o Mr color (alias Gunze) se vuoi limitarti a questo tipo di colori. Se hai degli smalti Humbrol vanno bene anche quelli (a patto di usarli in luoghi arieggiati).
Gli Italeri, quindi vinilici, ad aerografo non vanno bene... intasano tutto e non si stendono con semplicità.
Per i metallizzati io mi trovo bene con gli Alclad... ma ci vuole un pò di esperienza per utilizzarli. Altrimenti potresti usare l'11 della Humbrol. ;)
