Ciclo di verniciatura trasparenti
VDGG
Appena iscritto!
Nome: Carlo
Messaggio da VDGG »
Ciao scusate se magari vi chiedo cose già affrontate ma leggendo non ho trovato niente.
Se la vernice di fondo sono smalti, come posso procedere con i trasparenti ad esempio uno schema del tipo:
Trasparente lucido decals trasparente opaco e shading è corretto?
Se si cosa posso utilizzare trasparenti acrilici all'acqua e olii per lo shading?
Eventualmente cosa posso fare di diverso?
Grazie e spero che la domanda sia chiara e posta bene e non sia troppo banale :)
Re: Ciclo di verniciatura trasparenti
trasparente lucido,lavaggi,decal,trasparente lucido eventuale trasparente opaco o semiopaco....per i lavaggi su smalti devi farli con acrilici che non intaccano lo smalto viceversa sugli acrilici lavggi con oli o prodotti similari.Potresti sugli smalti della camo stendere trasparenti acrilici e fare i lavaggi con gli oli che restano il metodo piu' semplice.I lavaggi con gli acrilici su smalti sono piu' difficili in quanto questi prodotti quando asciugano non li togli piu' mentre con gli oli un po' di acqua ragia e togli tutto....
in passato si usava la china e le tempere.....fai qualche prova anche se la soluzione migliore rimane sempre trasparenti acrilici e lavaggi a olio... :wave:
VDGG
Appena iscritto!
Nome: Carlo
Messaggio da VDGG »
Grazie risposta chiarissima e esauriente
VDGG
Appena iscritto!
Nome: Carlo
Messaggio da VDGG »
Solo un altra cosa come acrilici su smalti humbrol meglio humbrol oppure Vallejo e Gunze (hobbycolor) sono meglio? sempre considerando la stesura a pennello
a pennello meglio vallejo ,humbrol ,comunque acrilici vinilici(life color,andrea toffano....) ;)
Per i trasparenti hai valutato l'uso di vernici in bomboletta? Nell'uso dei pennelli ho una limitatissima esperienza ma immagino che stendere bene un trasparente lucido senza intasare le pannellature sia tutt'altro che semplice... magari invece sbaglio... ;)
...Davide ha ragione da vendere.... ;)
VDGG
Appena iscritto!
Nome: Carlo
Messaggio da VDGG »
Grazie
Quindi acrilico in bomboletta
Di che marca?
Anche io sconsiglio i trasparenti a pennello.
I primer e i trasperenti con la bomboletta si possono dare .... basta lavorare a distanza con rapide passate senza fermarsi. Nel dubbio o nel timore di fare eccesso di spruzzo, basta far passare del tempo tra una passata e l'altra.
perdonami non so aiutarti.....in bomboletta uso solo il primer Tamiya... ;)
