Paint Retarder e Mr. Leveling
Wingfly
Che Genere di Modellista?: Modellista aeroplanaro soprattutto aerei jet 1:72 e II GM 1:48
colori preferiti: acrilici Gunze o Tamiya
Club/Associazione: ACMMT e ARSV
Messaggio da Wingfly »
Salve a tutti,
vorrei chiarimenti e consigli su retarder e mr. leveling.
Vorrei che questo post riassuma un pò tutti i vari post ognuno con un quesito o solo sul
paint retarder o solo sul mr. leveling.
Cominciamo con gli opachi. Meglio il retarder o il mr. leveling?
Inoltre il mr. leveling và usato come diluente (solito 30% - 70%) o ne basta qualche goccia come il retarder?
Invece per i trasperenti opachi quali dei due usare?
Per i trasparenti lucidi ho letto di usare il laquer thinner Tamiya come diluente per accentuare l'effetto lucido; serve anche il retarder o mr. leveling e se si quali dei due?
So che ognuno ha la sua ricetta speciale. Mi chiarite le idee?
Grazie
Re: Paint Retarder e Mr. Leveling
Wingfly ha scritto:Cominciamo con gli opachi. Meglio il retarder o il mr. leveling?
Con i trasparenti opachi è sconsigliabile l'uso di qualsiasi ritardante Marco... allunga i tempi di asciugatura e limita il potere opacizzante del flat.
Wingfly ha scritto:Inoltre il mr. leveling và usato come diluente (solito 30% - 70%) o ne basta qualche goccia come il retarder?
Il Mr.Levelling è un Thinner, quindi un diluente a tutti gli effetti. Nella miscela la ditta ha già addizionato delle percentuali fisse di retarder.
Wingfly ha scritto:Per i trasparenti lucidi ho letto di usare il laquer thinner Tamiya come diluente per accentuare l'effetto lucido; serve anche il retarder o mr. leveling e se si quali dei due?
Da solo il Lacquer ha già un buon risultato. Se proprio vuoi "esagerare", meglio il Levelling.
Wingfly
Ma senza alcun retarder o mr. leveling non si rischia la buccia d'arancio?
Anche per i colori opachi, anziché trasparenti, è sconsigliato un qualsiasi ritardante?
Personalmente per i colori lucidi uso il Laquer Thinner,per gli opachi isopropilico e retarder (o future),per i trasparenti lucidi Laquer Thinner o Mr livelling,per il trasparente opaco isopropilico Al 70% con acqua distillata....chiaramente ci si riferisce ai gunze tamiya...
Sent from my K68w using Tapatalk
Wingfly ha scritto:Ma senza alcun retarder o mr. leveling non si rischia la buccia d'arancio?
Se il lucido è ben diluito (quindi almeno al 70%) la superficie rimane tutto sommato liscia. Se la finitura finale è opaca non ci sono problemi... se devi fare un "racer" allora no, meglio usare il Levelling.
Wingfly ha scritto:Anche per i colori opachi, anziché trasparenti, è sconsigliato un qualsiasi ritardante?
No, il discorso vale solo per i trasparenti. Per tutti gli altri colori (Gunze e/o Tamiya) è sempre meglio utilizzare un ritardante.
Wingfly
Non riuscendo a trovare nelle farmacie l'isopropilico, per i colori opachi
come diluente posso usare i classici diluenti Gunze e Tamiya per acrilici o
devo utilizzare qualche altro diluente, ad esempio nitro?
Vai direttamente di nitro Marco.
Proprio ultimamente cercavo informazioni sulla questione.
Non ho capito bene se opaco trasparente finale va diluito solo con isopropillico e non con laquerel thinner (o nitro), invece i colori opachi in generale si posso diluire anche con altro ma senza usare retarder
Giusto?
opaco finale gunze :isopropilico,x20A,alcool per i dolci.....
p.s. come opaco finale preferisco vallejo,toffano,italeri e kkolor che non sbiancano.... ;)
Madd 22 ha scritto:Non ho capito bene se opaco trasparente finale va diluito solo con isopropillico e non con laquerel thinner (o nitro)
Indifferente con entrambi... con il lacquer hai più potere opacizzante.
Madd 22 ha scritto:invece i colori opachi in generale si posso diluire anche con altro ma senza usare retarder
Le vernici "normali" opache puoi diluirle con diluente + retarder per averle più lisce e setose. Se usi il retarder, però, evita nitro o lacquer thinner.
