Laquer Thinner mi tappa l'aeropenna
miki68
Club/Associazione: GAMS Udine
Nome: Michele
Messaggio da miki68 »
Complice la stagione più mite dove posso aprire e spalancare finestre nella stanza dove lavoro (nello scantinato) sto provando vari colori sulla Jeep della Italeri che sto dipingendo.
Vista l'opposizione di mia moglie sull'uso di prodotti che "puzzano", con l'ambiente ben ventilato ho provato a velare dell'olive drab della Gunze con diluizione Laquer Thinner.
L'uso di questo diluente è noto, ma ho alcune considerazioni in merito. La finitura è molto satinata, anzi direi quasi lucida. Secondo me siccome questo diluente fa aggrappare molto il pigmento sulla superficie questa è molto più liscia e quindi più lucida (l'effetto lucido/opaco dipende dalla rugosità della superficie che fa un effetto scattering sul raggio luminoso che la incide). Con l'alcool isopropilico per avere le stesse caratteristiche si deve aggiungere una buona dose di lucido.
La superficie è molto carteggiabile e dura e si lascia ben maltrattare. Uso sempre il retarder della Tamiya che con l'isopropilico non dava problemi nella stesura (circa 5%). Con il laquer invece l'aeropenna (4/5% di ritardante) si è bloccata e ho dovuto pulire la duse perchè il colore non usciva e "ribolliva" nella coppetta dopo un pò che lavoravo.
La domanda è: vi capita anche a voi ?
Soluzione 1: aumentare la quantità del retarder perchè il laquer è un diluente molto volatile che fa seccare il colore in punta.
Soluzione 2: utilizzare il Levelling Thinner.
El Cjastron
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: D'aria o di terra....ma che sia veloce!
Nome: Airibì
Re: Laquer Thinner mi tappa l'aeropenna
Messaggio da El Cjastron »
Ciao, io uso la nitro e non serve usare il retarder, asciuga già più lentamente dell'alcool
io proverei lacquer senza retarder
mandi
Nitro is the way!
scusate ma il retarder non è un prodotto specifico per vernici acriliche? se usi il laquer che è un diluente nato per smalti e il retarder forse si crea un problema....
Meglio usare il diluente specifico per acrlici e il retarder, oppure usare il laquer senza retarder
Il Levelling Thinner contiene un retarder specifico per smalti.. il classico Retarder Tamiya è per acrilici. Credo che il problema sia qui (come suggerisce anche Marco).... personalmente quando diluisco con lacquer o con nitro non aggiungo altro alla miscela.
miki68
Nome: Michele
Grazie. Mi procurerò il Levelling Thinner!
...vai senza retarder....il tappo giallo va' benissimo....
PanteraNera
Nome: Massimo
Messaggio da PanteraNera »
concordo anche io con quanto scritto dagli altri!!
I love MT !!
