Raptor RQ-18 : come iniziare?
- Ten. Drogo
- Super Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Modellista pasticcione, carri armati in primis ed ogni tanto qualche aereo
- colori preferiti: MIG, AK Real Color
- Club/Associazione: ACMMT
Carissimi, buonasera: è arrivato per me il primo post, che ovviamente è di richieste e consigli.
Mi sono iscritto a questo forum per migliorare le mie capacità, in vista anche dell’arrivo di un nuovo modellino, direttamente dalla casa made per posta: un Raptor RQ-18.
Vi elenco di seguito i passi che ho intenzione di eseguire:
1) Disassemblare i vari pezzi del modellino, pulirli con acqua e detersivo e rimuovere le imperfezioni dello stampo;
2) Eseguire il montaggio del modellino con incollaggio delle parti, stuccaggio delle fessure e carteggiata a stucco asciutto;
3) …a questo punto, se le mie indicazioni prima erano chiare sulla carta ma confuse in testa, non so proprio cosa fare…vorrei iniziare a colorare, ma come? Metto il primer (e se si, quale)? Come faccio a fare risaltare i dettagli delle ali? Stendo una mano di colore?…insomma…aiutatemi…
Ora, i miei passaggi sono giusti o devo modificare il mio schema per avere un risultato soddisfacente?
Resto a disposizione per ogni consigli…mi piacerebbe questa volta assemblare il mio modellino e portarlo a termine senza troppi errori questa volta.
Più aspra è l'impresa, più forte l'ardore
Re: Raptor RQ-18 : come iniziare?
Dunque Francesco... per prima cosa: quale kit hai acquistato? e in quale scala?
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte web4.hobbylinc.com
Che tipo di vernici utilizzi normalmente? smalti o acrilici?
Corretto.Ten. Drogo ha scritto:1) Disassemblare i vari pezzi del modellino, pulirli con acqua e detersivo e rimuovere le imperfezioni dello stampo;
Corretto e aggiungo... esegui tante prove a secco prima di incollare definitivamente i pezzi. Che tipo di colla usi?Ten. Drogo ha scritto:2) Eseguire il montaggio del modellino con incollaggio delle parti, stuccaggio delle fessure e carteggiata a stucco asciutto;
Utilizzi il pennello... quindi aggiungere un ulteriore strato di primer potrebbe essere svantaggioso (le pannellature, se fossero in negativo sul tuo kit, potrebbero riempirsi di vernice e livellarsi facendo sparire il dettaglio). In ogni caso se vuoi utilizzare un primer scegline uno in bomboletta.... magari questo:Ten. Drogo ha scritto:3) …a questo punto, se le mie indicazioni prima erano chiare sulla carta ma confuse in testa, non so proprio cosa fare…vorrei iniziare a colorare, ma come? Metto il primer (e se si, quale)?
Con la tecnica dei lavaggi ad olio (che è soggetta ad alcune restrizioni in base al tipo di vernici di fondo che utilizzi). LEGGI QUI, QUI e QUI!Ten. Drogo ha scritto:Come faccio a fare risaltare i dettagli delle ali?
- davmarx
- colori preferiti: Lifecolor
- Nome: Davide
Ciao Francesco, cosa intendi con "dettaglio delle ali"?
Ovviamente concordo con Valerio su quanto ti ha suggerito, aggiungo però di prendere oltre al primer anche delle bombolette della stessa marca di trasparente lucido ed opaco che ti saranno d'aiuto per la posa delle decal.
Il mio consiglio, se davvero ritieni sia necessario pulire i pezzi con acqua e sapone (cosa che non ho mai fatto) di farlo quando sono ancora sullo sprue.
Dovrebbe essere più semplice e non rischi di perdere i pezzi più piccoli
Roger
Roger
- manto87
- Brave User
- Che Genere di Modellista?: Compratore Generico...modellista al rallentatore!
- colori preferiti: Tamiya,gunze,modelmaster
- Club/Associazione: A.C.M. MT
- Nome: Andrea
Quoto il buon Roger, metti a bagno le sprue in acqua e sapone per piatti, dai una passatina con un vecchio spazzolino da denti e risciacqua abbondantemente sotto il rubinetto...ricordati di chiudere il tappo perchè il karma dei modellisti è sempre in agguato e qualcosina nello scarico rischia sempre di finirci..ROGER ha scritto:...di farlo quando sono ancora sullo sprue.
...il Miggomane...- pitchup
vediamo un po'...primo errore.... ma cosa è un RQ18????? Sicuramente non è un aereo!
Scherzo....almeno non dovrai litigare con parti trasparenti e abitacoli!
Detto ciò un lavata ai pezzi non fa mai male, ma non staccarli ancora dagli sprues.
Montaggio, stuccatura e lisciatura ok. Ripeto che il grosso vantaggio, in questo caso, sarà non avere a che fare con pezzi trasparenti tipo tettucci.
Per la colorazione: pennello o aerografo???
- Argo2003
- Padawan
- Nome: Alessandro
Francesco, sicuro che non sia un RQ-1B Predator? [emoji6]
"Raptor" se non sbaglio è il nickname dell' F-22
Quoto il consiglio di Davide sui trasparenti spray [emoji106]
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
https://modelingtime.com/banner/bimotori.jpg[/img]- Ten. Drogo
Predator RQ-1: come iniziare?
Buonasera carissimi,
innanzitutto vi ringrazio tutti per aver risposto al mio quesito e mi scuso se vi scrivo solo ora: ho approfittato del sole di questo fine settimana per stare un poco all'aria aperta, visto che passo già tutta la settimana chiuso in ufficio tra quattro mura.
Inizio dunque a dare replica ai vostri quesiti:
Valerio
Riguardo ai lavaggi, ho letto i link alle discussioni da te indicatemi, ma ho ancora un poco di confusione...devo diluire il colore ad olio con un solvente tipo acquaragia, colorare le parti da far risaltare (scanalature..dettagli...) e poi una volta sciugato il tutto rimuovere l'eccesso...ho capito bene?
Davide
Max
Alessandro
Un'ultima cosa...il modello lo monto prima tutto e poi lo coloro? Non ci sono problemi futuri a colorare i particolari poi, vero?
Valerio
Ho acquistato un kit Italeri N°1279 in scala 1:72quale kit hai acquistato? e in quale scala?
Usa una colla Italeri "cemento liquido"Che tipo di colla usi?
Ok, posso fare anche a meno del primer volendo: sul sito Italeri, all'atto dell'acquisto, ho ordinato anche i colori corrispondenti sulla scatola del modellino, che risultano essere acrilici. Tra l'altro mi sovviene una nuova domanda: li devo diluire prima di colorare, e se si con cosa?Utilizzi il pennello... quindi aggiungere un ulteriore strato di primer potrebbe essere svantaggioso (le pannellature, se fossero in negativo sul tuo kit, potrebbero riempirsi di vernice e livellarsi facendo sparire il dettaglio). Che tipo di vernici utilizzi normalmente? smalti o acrilici?
Davide
Intendo tutte le scanalature, i pannelli e quant'altro diano un aspetto reale dell'oggetto. Tra l'altro ho letto da qualche parte che si può volendo ripassare questi dettagli con il bisturi per aumentarne il risalto...è una buona idea o un azzardo inutile?Ciao Francesco, cosa intendi con "dettaglio delle ali"?
Max
Al momento pennello.Per la colorazione: pennello o aerografo???
Alessandro
Chiedo venia, lapsus aeronautico...Francesco, sicuro che non sia un RQ-1B Predator?
Le vernici Italeri sono viniliche, non acriliche. Per te che usi il pennello vanno bene.... le tinte non sono fedeli a quelle reali nella maggior parte dei casi, ma per ora è un dettaglio trascurabile (sei ancora alle primissime armi). Sono già pronti all'uso, non devi diluire.
Per ciò che riguarda i lavaggi, sì... vanno diluiti con regia minerale.... stesi sulle pannellature e poi portati via dopo qualche minuto. Però, se posso consigliare, per ora mi dedicherei maggiormente al montaggio e alla verniciatura. Acquisisci dimestichezza con queste due fasi prima... poi inizierai ad impratichirti con tecniche più avanzate. Un passo per volta...!
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
- Cox-One
- colori preferiti: humbrol
- Nome: Vincenzo
Credo che la tua scelta, come modello iniziale, sia quasi ottima!
Un modello a tinta unita e senza trasparenti permette di stare tranquilli su alcuni aspetti .... almeno inizialmente.
Se non hai l'aerografo, essendo il Raptor di grigio chiaro ... puoi puntare su una bomboletta.
Per i lavaggi scegli il giusto trasparente protettivo .... ma per ora starei più attento ad affinare la tecnica di vantaggio e stesura del colore.
Nel prosieguo scoprirai quanto con poco impegno in più si possa arrivare ad un buon risultato ma per puntare ancora più su l'impegno non cresce in maniera proporzionale ma esponenziale. .....
