durante la mascheratura di un canopy, precedentemente incerato con il livax, mi sono ritrovato una rigatura. Mi chiedevo se decerandolo potrei ridurre il danno o se, viceversa, otterrei il medesimo scopo reincerandolo. Se dovessi decerare dovrei utilizzare l'apposito decerante oppure esistono metodi e sostanze alternative? Preciso che per valore del modello, localizzazione ed entità del danno ed incertezza della riuscita non ho intenzione di intraprendere la procedura di abrasione e lucidatura.
deceratura
antoware
- Modeling Time Super User
- Nome: Antonio
deceratura
Ciao a tutti,
Ciao!
Antonio
Antonio
Re: deceratura
metti nell'alcool...togli la cera...valuta il danno....lucida e rimetti la cera...
- Vegas
- User who feel the Force
- Che Genere di Modellista?: Prediligo modelli di jet moderni dagli anni '60 in poi, sono interessato anche alle 4 ruote, F1 in particolare.
Sono il maestro della "sverniciatura" - Aerografo: si
- Club/Associazione: ACMT
- Nome: Michele
Re: deceratura
Confermo il post di Enrico,
Lascia a bagno nell'alcol rosa per alcune ore o anche una notte intera, vedrai che la livax scivola via
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
Re: deceratura
Ciao, anche a me è successo di recente lo stessi problema. Di solito risolvo immergendo il trasparente nel decerante Livax e poi ripetendo l' operazione di ceratura. Questo metodo vale solo se si è rovinata la cera....se si è graffiato il trasparente... ahimè..se ci tieni ad ottenere una risoluzione totale, dovrai carteggiare e lucidare di nuovo da capo....
- washaki
- Die Hard User
- Che Genere di Modellista?: Principiante ma con il "Sacro Fuoco".
Adoro il dettaglio estremo e l'auto-costruzione di ciò che manca. - Aerografo: si
- colori preferiti: Tamiya, Gunze
- Nome: Marco
Re: deceratura
Ciao a tutti.
Riapro questa vecchia discussione perché ho un quesito da porvi.
Nel lunghissimo WIP del mio HC.4 Seaking ho spiegato come mi sono trovato in una situazione "critica" in quanto, con i trasparenti già bagnati nella future, montati e incollati ... e mascherati, ho rovesciato alcool sulla cabina macchiando con certezza tutte le parti scoperte.
La future si è semisciolta costringendomi a ricarteggiare tutti i "frames".
Poco male, tanto vanno verniciati, ma dovrò togliere anche le mascherature per verificare se sotto è passato alcool facendo danni.
In caso di danni evidenti mi sono già procurato il DECERANTE D20 della LIVAX per togliere la Furìture danneggiata e ricominciare da capo.
CONSTATAZIONE:
i trasparenti sono incollati sul modello per cui mi sarà impossibile immergerli nel decerante. Inoltre sulla confezione del decerante si parla di un minimo di diluizione con acqua calda (più o meno 4 parti di decerante per 10 parti di acqua) ma in questo caso ci si riferisce all'uso su un pavimento.
ECCO LE DOMANDE:
1 - Come faccio ad applicare il decerante sui pezzi montati togliendo la future senza fare danni?
Forse basta bagnare la zona e aspettare? (se sono fortunato non ci sono danni alla plastica ma solo allo strato di future...)
2 - Devo diluire o darla direttamente come è in bottiglia?
Scusatemi. Prima faccio i danni agendo da solo e poi vi tempesto di quesiti per risolvere....
CONSTATAZIONE:
ECCO LE DOMANDE:
Marco
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Re: deceratura
Puoi usarla su dell'ovatta.
Pura non l'ho mai usata.
- siderum_tenus
- Hero User
- colori preferiti: Gunze!
- Nome: Mario
Re: deceratura
Ciao Marco,
Quando mi è capitato di usare la Livax per sverniciare dei pezzi, l'ho applicata pura; non si trattava tuttavia di trasparenti.
Secondo me, accodandomi al consiglio di Aurelio, potresti utilizzare -in alternativa all'ovatta- un pennello a punta sottile, da passare sui pezzi interessati.
- washaki
- Die Hard User
- Nome: Marco
Re: deceratura
Proverò entrambi i sistemi.
Sto ancora sperando che sotto non ci sia nulla di grave.
Se ho capito bene i vostri consigli forse è meglio diluirlo un po', trattandosi di trasparenti.
E poi andarci delicato ... senza colature se possibile.
Dopo il test faccio sapere.
per ora grazie.
per ora grazie.
Marco
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Re: deceratura
Ciao Marco, Puoi usare la candeggina o l'alcol per decerare la Future, essendo acrilica la future va via già con l'alcol.
Se usi la candeggina usa dei guanti altrimenti le mani ti puzzeranno per giorni.
- washaki
- Die Hard User
- Nome: Marco
Re: deceratura
Grazie Angelo.
ho optato per il decerante Livax su consiglio del nostro "Guru" Valerio che mi ha detto che l'alcool alla lunga tende un po' ad opacizzare i trasparenti.
Dato che, su quei trasparenti, ho già tolto colore e Future con alcool per ben 3 volte a causa di continui errori, ho preferito seguire il suo consiglio.
Però vedo che ci sono varie correnti di pensiero....
Il cloro è una novità .... ma considerando gli effetti che ha sui tessuti ho paura ad usarlo.
Meglio decerante e/o alcool. Ho già fatto abbastanza danni
Cercherò di sperimentare senza fare danni se possibile.
Grazie
Grazie
Marco
