Manometro Fengda AS-186A
- Wingfly
- Super Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Modellista aeroplanaro soprattutto aerei jet 1:72 e II GM 1:48
- colori preferiti: acrilici Gunze o Tamiya
- Club/Associazione: ACMMT e ARSV
- Nome: Marco
Ciao a tutti,
ho acquistato un comressore della Fengda AS-186A.
Silenzioso e funzionante ma il manometro mi lascia perplesso.
Già da quando mi è arrivato il manometro segnava 0.2 bar. E quando è carico,
cioè quando stacca che dovrebbe essere a 4 bar, il manometro segna 1.5.
Ma è normale? Inoltre come faccio a leggere sul manometro la pressione ai famosi 0.8 bar
ottimali per spruzzare? Faccio ad occhio?
Speriamo di non dover rispedire il tutto (fortuna è in Italia)...
davide tex
Re: Manometro Fengda AS-186A
Io ho l'as 186,il mio manometro a compressore vuoto segna "1" quindi agisco di conseguenza ,se voglio 0.8 bar vado su 1,8bar.
Se hai notizie in merito a qualche regolazione da fare fammi un fischio.
Ciao.
Ciao.
Senza dubbio il manometro di serie sarebbe meglio sostituirlo con qualcosa di più prestante... magari a bagno di glicerina. Non costano neanche un'esagerazione... i prezzi sono abbordabili e la precisione aumenta.
- Club/Associazione: A.C.M.T.
- Nome: Roberto
Mi incuriosisce questo manometro..anche io ho quello di serie ed ogni tanto riscontro qualche problemino!Starfighter84 ha scritto:Senza dubbio il manometro di serie sarebbe meglio sostituirlo con qualcosa di più prestante... magari a bagno di glicerina. Non costano neanche un'esagerazione... i prezzi sono abbordabili e la precisione aumenta.
Hai qualche link dove possiamo dare un'occhiata Valè??
Magari ci scappa gia l'acquisto..
QUESTO è simile a quello che uso. Questo ha fondoscala 10 bar, il mio 4 bar.
Però dipende anche dalla filettatura che avete sul compressore.
- Nome: Roberto
Starfighter84 ha scritto:QUESTO è simile a quello che uso. Questo ha fondoscala 10 bar, il mio 4 bar.
........di solito ci sono due manometri:uno che visualizza l'aria in pressione nel serbatoio e uno dopo il regolatore di pressione che visualizza la pressione selezionata tramite il regolatore di pressione......ora sul vostro compressore il manometro dove è posizionato??prima o dopo il regolatore di pressione???
Questo il mio autocostruito:
davide tex
http://m.ebay.it/itm/Hobby-Airbrush-Kom ... Ciid%253A2
Il regolatore e' quel cilindro nero sopra al filtro anticondensa.
- Wingfly
- Nome: Marco
A sostituire il manometro avevo pensato anch'io, tanto basta svitarne uno e rimontare l'altro.
Cmq il manometro come si vede nella foto del link inviato da Davide, è posto prima del regolatore di pressione quindi
legge solo la pressione presente nel serbatoio dell'aria.
Quindi per leggere la pressione a valle del regolatore di pressione (e misurare i famosi 0.8 bar) serve un manometro da posizione sull'uscita della'aria
a cui collegare poi il tubo dellaerografo, giusto?
Se è così, il manometro presente adesso lo posso anche lasciare così tanto è di utilità parziale e puntare invece su un manometro da posizionare sull'uscita dell'aria dopo il regolatore di pressione (sempre che esista
con tali attacchi - maschio/maschio da 8").
Altra domanda per chu ha questo compressore: sulle istruzioni si parla di un interruttore d'accensione a due posizioni da cui si può selezionare o fermata auto a 4 bar o pressione massima a 6 bar.
Sul mio compressore tale interruttore è ad una sola posizione acceso/spento. Sui vostri come è?
...il manometro sembra essere montato dopo il regolatore....fai una prova aumenta la pressione di esercizio avvitando il regolatore:se sul manometro la pressione aumenta è quello in uscita e non sul serbatoio....e poi facci sapere....eppoi se c'è solo un manometro è per forza quello di uscita altrimenti non sapresti a che valore hai impostato la pressione....o no??
