Pressione utilizzo Alclad 2
samcro85
- Appena iscritto!
- colori preferiti: blu
- Nome: Fabio
Salve a tutti, spero di aver postato nella sezione giusta!!!
Sono in procinto di dover usare i colori Alclad per il mio Eva 01, e precisamente il bright silver candy base e successivamente il candy violet.
Come pressione di utilizzo raccomandata riporta 20-30 PSI. Il mio dubbio è: mi attengo alle pressioni raccomandate (penso che per riportare questi valori un motivo ci sarà) oppure devo abbassare?
Re: Pressione utilizzo Alclad 2
Ciao, non conosco gli Alclad che vuoi utilizzare te, ma mi sembra che la pressione di esercizio consigliata, sia un po troppo alta...
Io starei sul 0,8 - 1 bar (12-15 PSI)
miki68
- Brave User
- Nome: Michele
Io ho utilizzato gli alclaad con le pressioni consigliate. Va bene quello che ti dicono loro perchè il prodotto a quelle pressioni si deve nebulizzare bene.
Se lo spruzzi a pressioni così alte attento a non creare degli accumuli... se si deposita troppo colore asciugandosi si crepa.
Inoltre potresti ottenere una superficie a bucca d'arancia o polverosa... fai delle prove, ma abbasserei un pò la pressione in ogni caso.
samcro85
- Appena iscritto!
- Nome: Fabio
grazie dei consigli, alla fine "credo" di aver trovato la soluzione ottimale, cioè lavorare ad una pressione di 1,5 bar, quindi rientra nel range consigliato, ed essendo una base sempre candy ho dato delle mani bagnate in modo che il pigmento abbia il tempo di stendersi, ed una volta asciugato risulta essere piatto uniforme e lucente.
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Io i metallizzati li ho sempre spruzzati a 0,8 bar ma non ho mai provato la serie Candy
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Ragazzi, una domanda sto usando per la prima volta gli alclad, white alluminium, per la zona inferiore del 104, ho fatto una prova sullo stabilizzatore, pressione 0.8 0.9 bar con un Iwata Eclipse.
Ho provato prima ad usare il colore senza diluirlo e poi con l'aggiunta di diluente nitro, però ho notato che non riesco a fare linee sottili, per far uscire il colore sono costretto a portare il trigger quasi tutto indietro, ma è normale con questi colori, ho ho sbagliato io qualche cosa?
La duse non risulta intasata, prima di usare l'alclad avevo dato il nero lucido acrilico e non avevo avuto problemi con l'aerografo.
Ciao Angelo
Ciao Angelo
Perchè stai tentando di ottenere delle linee sottili? a che scopo Angelo?
Mi sembra strano tu debba tirare indietro tanto, ma i metallizzati non sono certamente sottili come i Gunze... quindi è plausibile. Con cosa hai pulito l'aerografo dopo il nero acrilico?
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Ciao Valerio, dopo il nero ho spruzzato nella coppetta la nitro e poi l'acquaragia, ho iniziato ad aerografare partendo con il tirare il trigger poco per volta ma non usciva nulla o cmq usciva poco e poi si bloccava, solo quando ho tirato il trigger da metà corsa in poi usciva con continuità. Avevo letto su qualche wip di velature di varie tonalità di alclad, mi sono chiesto come facciate a farle.Starfighter84 ha scritto: 28 gennaio 2018, 7:27 Perchè stai tentando di ottenere delle linee sottili? a che scopo Angelo?
Lavorare per velature, come le intendiamo per gli acrilici, con gli Aclad è quasi impossibile.. i colori metallizzati, per composizione, sono estremamente coprenti. Se diluiti possono essere velati per scurire le tonalità di alcuni pannelli ad esempio (o viceversa), ma non puoi usarli a mano libera (la sfumatura verrebbe molto grossolana).
