Problema giunzioni
Questa è la "Lounge Room" della sezione. Chiacchere in libertà sul mondo dei blindati e cingolati!
Diquinonsipassa
Appena iscritto!
Nome: Ale
Problema giunzioni
Messaggio da Diquinonsipassa »
Buongiorno a tutti, ho un problema con il kit che sto montando: le giunzioni tra le parti di torretta si vedono in modo imbarazzante ma non c'è abbastanza spazio perché lo stucco possa entrare per nasconderle, voi come fate? Ho provato ad usare un goccio di cianoacrilato molto liquido per vedere se riesce a scivolare dentro i tagli poi vedrò come viene una volta secca, la domanda é c'è un altro metodo o é giusto quello che sto facendo?
La giunzione tra gli stampi é il mio nemico!
Re: Problema giunzioni
....giusto quello che stai facendo...fai un cordolo di ciano sulla giuntura/fessura che devi eliminare....poi carteggi e spiani riportando il profilo a quello originale...posta una foto... ;)i metodi possono essere diversi...dipende dal caso....puoi anche usare il milliput e lisciarlo ad acqua o il mr surfacer lisciato ad alcool .....dipende dalla fessura e dal punto in cui si presenta...
Enrywar67 ha scritto:...posta una foto... ;)i metodi possono essere diversi...dipende dal caso....
Quoto Enrico.
Diquinonsipassa
Appena iscritto!
Nome: Ale
....dopo aver verificato che quelle giunzioni erano effettivamente assenti procedi con la stuccatura e lisciatura....con stucco classico tamiya bianco o milluput o ciano...senti anche qualche altro parere....... ;)
Diquinonsipassa ha scritto:ma non c'è abbastanza spazio perché lo stucco possa entrare per nasconderle
In che senso Alessandro? volevi utilizzare il Mr. Surfacer per stuccare?
Anche io ti consiglierei la cianoacrilica.... comunque, data la conformazione della torretta e delle fessura, la lisciatura con carta abrasiva è necessaria.
Diquinonsipassa
Appena iscritto!
Nome: Ale
Starfighter84 ha scritto:In che senso Alessandro? volevi utilizzare il Mr. Surfacer per stuccare?
No, nel senso che per usare lo stucco dovrei allargare le fessure in modo da far spazio il che non mi sembrava una buona idea, qui sul forum ho letto che si può usare la colla per risolvere il problema così cercavo conferma... Poi liscerò come non mai,specie nella parte inferiore dove ho un gradino di almeno mezzo mm... Ma domanda la colla che filtra nella fessura secondo voi riempie solo lo spazio o irrobustisce la giunzione?
Grazie comunque a tutti per le dritte
Ale
....se usi la ciano riempi e irrobustisci...
Diquinonsipassa
Appena iscritto!
Nome: Ale
E allora sotto di colla...
kukku66
Che Genere di Modellista?: Tanker convinto.
colori preferiti: Lifecolor/Gunze
Club/Associazione: nessuna
Messaggio da kukku66 »
Ciao.
Leggo solo ora il post.
Per i mezzi militari quali tanks, io procedo con l' applicare lo stucco all' interno dopo averlo ammorbidito con pochissima trementina,
L' affiorare dello stucco dalla fessura, la parte in eccesso, deve essere rimossa subito.
Questo modo di procedere ti consente di non carteggiare la parte in vista e se nel mezzo sono presenti rivetti battuti, di non perdere dettaglio che da ricostruire è sempre molto ostico.
Saluti.
Nicht kleckern, klotzen!" (Non colpi di spillo, ma mazzate) H. Guderian.
Torna a “Industria Pesante”
