Kcolors
- a.zin
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Modellista generico
- colori preferiti: Tamiya, Gunze, Ammo, AK
- Club/Associazione: I.P.M.S./ Legnano
- Nome: Alessandro
Kcolors
Ciao a tutti
un paio di anni fa ad una fiera a VERONA ho visto la dimostrazione dei colori di questa azienda Campana che proviene dal mondo delle vernici
per auto/carrozzeria/custom.
Orbene qualche mese dopo ho acquistato un set di colori (per mimetiche SEA) dal loro sito + il corrispondente diluente, e fin qui tutto ok.
In questi giorni di vacanza sto dipingendo un Phantom con tale mimetica e sto cercando di utilizzare questi colori ma:
1) Quando li ho usati direttamente sul modello opportunamente pulito con Alcol come faccio abitualmente, dopo 24 ore quando ho provato a mascherare il
colore base lo stesso si è sollevato insieme al nastro (Tamiya) che avevo utilizzato.
2) Riprovando a stenderli dopo avere "primerizzato" il modello con il flat base Tamiya, il colore rimane "più o meno al suo posto" ma trovo una fortissima
tendenza a "scheggiarsi" appena lo si tocca.
Morale: Funzioneranno mica solo con il loro primer ? Qualcuno di voi ha mai provato ad usarli ? Devo dire che hanno caratteristiche interessanti tipo che non
si asciugano mai sulla punta dell'ago del aerografo e hanno una finitura molto fine (forse troppo !).
Resto in attesa di lumi da parte di qualcuno e auguro intanto buon anno a tutti.
Alessandro
Alessandro
Re: Kcolors
Ovvio che li devi usare con il loro primer.... quindi una spesa in più alla faccia delle tasche dei modellisti! e non solo... se non li spruzzi a pressioni vicine ai 2 bar neanche escono.... per cui sono veramente "versatili".
Lascia stare Alessandro... usa i Gunze e i Tamiya. 2,60€ di spesa... e non serve nemmeno un primer specifico.
- Argo2003
- Padawan
- Nome: Alessandro
Re: Kcolors
Quoto Valerio, ed aggiungo che il flat base non è una vera tinta, serve ad "opacizzare" i colori, se proprio vuoi primerizzare, usa un grigio chiaro [emoji6]
Ultima modifica di Argo2003 il 1 gennaio 2017, 22:28, modificato 1 volta in totale.
https://modelingtime.com/banner/bimotori.jpg[/img]- a.zin
- Knight User
- Nome: Alessandro
Re: Kcolors
Ok Valerio ed Argo
grazie per la dritta ..... fortunatamente avevo preso solo questo set di 4 colori + diluente.
Pazienza, del resto chi cambia la via vecchia per la nuova ......
Alessandro
Alessandro
- willy74
- Jedi Knight
- Nome: William
Re: Kcolors
esattamente. ..e non ti dico i casini ogni volta che,su fb,mi sono azzardato a sollevare qualche critica...no,lasciamo perdere, tanto noi facciamo modellismo, non caschi per le moto...ciao!Starfighter84 ha scritto:Ovvio che li devi usare con il loro primer.... quindi una spesa in più alla faccia delle tasche dei modellisti! e non solo... se non li spruzzi a pressioni vicine ai 2 bar neanche escono.... per cui sono veramente "versatili".
- Club/Associazione: A.C.M.T.
- Nome: Roberto
Re: Kcolors
D'accordissimo con i ragazzi che hanno scritto qui sopra..sopratutto con Willy,neanche se questi fossero i colori voluti dal Signore in persona
Questi colori vanno utilizzati con i loro prodotti,senno si rischia di buttare via tutto per "intolleranze" e sopratutto perdono di efficacia. Sicuramente per noi aeroplanari non sono adatti,non solo per questioni di tonalità ma anche di pressione,ed avendoli provati nella mia Messina durante la mostra,posso dire la mia e rimanere fedelissimo a Gunze/Tamiya.
In ogni caso,il modellismo è bello perchè è vario e sono ottimi per altri tipi di lavori legati al nostro hobby.
RoB da Messina
RoB da Messina
- a.zin
- Knight User
- Nome: Alessandro
Re: Kcolors
Sto cercando di finire il modello con detti colori visto che avevo già iniziato ...... per cercare di andare sul sicuro, avevo spuzzato il trasparente Tamiya prima di mascherare ulteriori particolari da dipingere con altri colori (muso nero, alettoni posteriori metallizzato).
Ebbene anche in questo, caso si è sollevato il colore insieme al nastro in alcuni tratti nonostante il trasparente. Ora sto cercando di rappezzare un po qua e là, è certo che comunque a modello finito di questi colori me ne libero. Tra l'altro poi ci sarà il discorso decals, mi vengono i brividi solo a pensarci.
Alessandro
Alessandro
Re: Kcolors
.....inutile dare il trasparente:è il primo colore che non ha aggrappato alla superfice....se avessi dato un primer serio tamiya/mr surfacer non credo avresti avuto problemi...
- a.zin
- Knight User
- Nome: Alessandro
Re: Kcolors
Hai ragione Enrico ma come ho scritto, spesso il primer non lo do proprio pulisco solo la superfice con l'alcool. Speravo che il trasparente "rinforzasse" un po il colore. Pia illusione mi pare di capire. Se avessi solo sospettato che questi colori avessero sti problemi certo lo avrei dato .... o forse proprio non li avrei usati.
Alessandro
Alessandro
- denis
- Highlander User
- Nome: Denis
Re: Kcolors
Da mia esperienza personale forse gli unici che salverei sono i trasparenti opachi, io ho usato un satinato sia su un gundam sia su un evangelion e dopo aver preso dimistichezza, mi ci sono trovato benino.
