Problema colla Tamiya "tappo verde"!!!!!!
Muttley
Frequentatore di MT
Messaggio da Muttley »
Buonasera a tutti e prima di tutto AUGURI per il 2017!!
Credo diessere l'unico ad aver avuto problemi di tenuta con la colla Tamiya tappo verde nella versione "extra thin" :-disperat :-disperat
In sostanbza oggi mentre maneggiavo alcuni pezzi già incollati del mio modellino in fase di assemblaggio, questi si sono letteralmente smontati..
Premetto che ho pulito tutti i pezzi in acqua prima di passare all'incollaggio e ho passato la stessa su entrambi i lati da unire; dove potrebbe essere il problema? Assemblo poche parti alla volta quindi i pezzi che stavo maneggiando erano incollati da qualche giorno, non capisco.. Potrebbe essere il freddo? A voi è mai successa una cosa del genere?
AIUTOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!
Rigel
Re: Problema colla Tamiya "tappo verde"!!!!!!
Messaggio da Rigel »
Non ho mai sentito una cosa del genere!!!!!! :-000
Era un barattolo nuovo? Oppure usato.......era chiuso bene?
Chiedo questo perché non mi viene in mente altro..........
Vediamo cosa dicono gli altri amici del forum......
Muttley
Frequentatore di MT
.. nuovo, comprato in negozio e chiuso bene... Non capisco dove ho sbagliato perché sinceramente non credo proprio dipenda dalla colla, sono sicuro di aver commesso qualche errore ma non ho capito come!
La tappo verde evapora molto velocemente, non conviene passarla sui due pezzi da unire separatamente. Il meglio lo offre se usata per capillarità, ovvero prima metti i pezzi in posizione e poi fai penetrare un po' di colla nei punti di contatto. :-oook
Attenzione perché proprio il fatto di essere molto volatile fa si che l'incollaggio ottenuto non sia dei più robusti, anche se io uso da anni solo questo tipo di colla e non ho mai avuto problemi di nessun tipo. ;)
Muttley
Frequentatore di MT
davmarx ha scritto:La tappo verde evapora molto velocemente, non conviene passarla sui due pezzi da unire separatamente. Il meglio lo offre se usata per capillarità, ovvero prima metti i pezzi in posizione e poi fai penetrare un po' di colla nei punti di contatto. :-oook
Ecco svelato l'arcano!! Io mettevo la colla su una parte, poi sull'altra e univo, ma a quel punto credo che quella passata sul primo pezzo se ne fosse bella che andata :-laugh
Che deficiente che sono!! :,-( :,-(
Invece della Revell blu che dite, mi darebbe un incollaggio più robusto?
probabilmente concordo sul fatto che una delle cause potrebbe essere dovuta al fatto che la colla sia evaporata prima di unire le parti. La colla Tamiya è una panacea per tutti imali modellistici però ha questo piccolo incoveniente.
Io uso la Revell blu perchè è molto comoda e con lo spillo puoi davvero arrivare dappertutto, è liquida al punto giusto e ti permette di lavorare con più tranquillità. Sicuramente è più comoda dei vari "pennelloni" tappo arancio o Humbrol.
Muttley
Frequentatore di MT
Grazie, domani shopping!
....il fatto è che ogni colla serve a qualcosa....la super thin serve per quegli incollaggi dove il fit è perfetto:si accoppiano i pezzi e poi si applica la colla che che per capillarita' li salda...poi si da' un altra passata e sei a posto...se invece si spennella e poi si uniscono i pezzi la colla gia' si è asciugata e non ne risultera' un buon incollaggio...!la revell contacta è la classica colla liquida che ha la particolarita' dello spillo applicatore molto comodo....ma se ne esce troppa fa' danni.....quest'ultima è piu' indicata per quegli incollaggi dove dopo aver applicato la colla si ha la necessita' di posizionare i pezzi con piccoli movimenti....Quindi tutto è utile se usato nel modo giusto...e allo stesso modo non esiste la cosa giusta per tutto... ;) :cool:
Muttley
Frequentatore di MT
...e io ne ho imparata un'altra.. Grazie!
Almeno due Colle bisogna averle, dal mio punto di vista: una tappo verde e una arancio, se parliamo di Tamiya.
A questo io aggiungo la contacta della revell.
Se poi aggiungiamo attack, attack gel, vinavil ecc.. la dotazione diviene corposa.
Torna a “Stucchi e Collanti”
