KI 44 Sword scala 1/72
Saboccio
Nome: Sabino
Messaggio da Saboccio »
Un'annetto fa montai il KI 84 della Sword in i/72 e pur essendo il miglior Frank in questa scala, ottime decal e motore e vano carrelli in resina, mi fece sudare parecchio, essendo uno short run il kit richiese attenzione in fase di montaggio e un bel po di stucco anche se poi mi complicai da solo la vita aprendo un paio di sportelli nella fusoliera. Ne approfitto per postare un paio di foto del modello che credo non mostrai in questo forum.
Ebbene nel cuginetto troviamo gli stessi problemi di costruzione ma anche qualche particolare di pregio che ne aumentano il valore, oltre al motore ed al seggiolino in resina ci viene offerto un bel set in fotoincisione per il cockpit e gli sportelli dei carrelli.
Ho particolareggiato il motore con plasticard e filo di piombo
che qui vediamo colorato insieme all'elica
il cockpit con le fotoincisioni, alcune precolorate, offre davvero un bel colpo d'occhio
Il modello ora è in fase di costruzione sto ultimando la rivettatura, dovrei realizzare la prima delle opzioni offerte ovvero questo Tojo del Sentai 47 che armato con i cannoni da 40mm alari andava a caccia di B29 nei cieli del Giappone e qui immortalato dal mitico Shigeo Koike.
Fonte: https://it.pinterest.com/pin/561753753495040006/
Alla prossima. :-lino
Re: KI 44 Sword scala 1/72
Ullallaaaa....spettacolo il primo....spettacolare sarà il secondo. :-oook
Ciao Sabino,
un intercettore di fine conflitto come Raiden. Bella scelta. :-oook
Quali sono le parti che danno i maggiori problemi di assemblaggio?
Anche Hasegawa propone una scatola con la versione dotata dei cannoni da 40 mm in metallo. La Sword li propone tra le stampate in plastica?
Buon lavoro.
noris64
Nome: Rino
Messaggio da noris64 »
Avevi nascosto un tesoro!
Molto bello il primo soggetto, il secondo si preannuncia altrettanto fantastico!!
Estote parati
Buon lavoro Sabino!!Bellissimo anche il Frank,immagino cosa combinerai con questo :-D
Ci calza a pennello per il GB..eventualmente potresti spostarlo li ;)
Complimenti per il tuo Ki-84 Sabino. Peccato non aver potuto seguire il wip......ma so che ti farai perdonare con quello del Ki-44 ;-)
P.s. Pensi di aprire qualche pannello anche in questo progetto?
Saboccio
Nome: Sabino
Le parti più rognose sono sempre le giunzioni ala fusoliera e timoni di coda fusoliera anche per la mancanza di pin di incastro e allineamento problema tipico dei short run è anche l'eccessivo spessore dei bordi d'uscita alare. I cannoni o meglio la loro copertura di forma conica sono in plastica. No vale mi sto gia complicando la vita con la rivettatura. :)
Rickywh
Nome: Riccardo
Messaggio da Rickywh »
Bello il primo che hai fatto, complimenti davvero!!!
Ora ci delizi con quest'altro...
...dal profilo sulla scatola sembra grigio ma nel ritratto di Koike pare natural metal... come sarà alla fine?
Ottimo inizio, vai così :-oook
ciao,
Ricky
"come furia per l'anguria"
Saboccio
Nome: Sabino
Natural metal ;)
Argo2003
Messaggio da Argo2003 »
Ho scelto il medesimo soggetto per il GB, ma Hasegawa in 48, ti seguo ;)
