Panel Line Accent Tamiya: quale diluente?
Wingfly
Che Genere di Modellista?: Modellista aeroplanaro soprattutto aerei jet 1:72 e II GM 1:48
colori preferiti: acrilici Gunze o Tamiya
Club/Associazione: ACMMT e ARSV
Messaggio da Wingfly »
Ciao a tutti,
anziché utilizzare i colori ad olio diluite, per le pannellature volevo acquistare i Panel Accent Line della Tamiya ma ho
dei dubbi nell'Utilizzo.
Sul sito Tamiya dice che una volta essiccato eliminare l'eccesso con un enamel thinner. Ok, ma quale?
Su un altro sito per modellismo, un modellista dice di aver usato l'enamel thinner della Humbrol con risultati deludenti.
Allora si deve per forza utilizzare l'X20 Tamiya? Io ho anche il White Spirit dell' AK che dovrebbe essere un diluente di alta qualità
proprio per enamels e lavaggi. Chi ha utilizzato questi Panel Accent può chiarirmi le idee?
Inoltre, prima di applicarli è necessario passare sulle pannellature un diluente per favorirne la diffussione per capillarità come
indicato da Aurelio nel suo tutorial?
Chi sà, parli.... Ciao :wave:
Re: Panel Line Accent Tamiya: quale diluente?
Io l'ho usato e non ho passato nessun diluente prima del panel line. Importante è che il modello sia lucido con vernice acrilica...si mescola bene la boccetta agitandola prima dell'uso. Poi si applica negli angoli delle pannellature e il liquido scorrera per capillarità all interno. Una volta asciutto dopo circa mezz'ora o oltre si rimuove l eccesso con un cottonfioc imbevuto di diluente
Nel mio caso ho usato semplicissima acquaragia.
Tu puoi tranquillamente usare il diluente AK.
Se guardi in gallery troverai il mio me 109 su cui ho usato i lavaggi al olio e il panel line tamiya Dark Brown.
Ciao!
