neofita aerografo con problema
willy12k
Appena iscritto!
Messaggio da willy12k »
Ciao a tutti,
oggi ho usato per la prima volta il nuovo aerografo con i colori Zeropaint e appena ho iniziato a spruzzare ho visto il colore che usciva anche dal 'grilletto'; sono riuscito a colorare un po' ma mi sembra che sia più il colore che è uscito sulla mia mano che quello che ha raggiunto il modello;
è la prima volta che uso questo aerografo, fengda bd 116a (duse 0,5) ed è la prima volta che uso gli Zeropaint quindi non so da cosa possa dipendere;
l'aerografo per chi non lo conoscesse è questo:
IMMAGINE INSERITA A SCOPO DI DISCUSSIONE
(lo so che l'aerografo è un cinese e che è pure un tipo particolare ma, per la cronaca, mi servirà solo per il primer e la verniciatura di scocche di auto e ho provato un aerografo di 'forma normale' ma proprio non riesco a fare niente di buono - eh la vecchiaia :? :? )
troppa pressione? duse troppo grande?
un aiuto per non inondarmi ogni volta di colore?
willy12k
a prescindere!! (A. de Curtis)
Re: neofita aerografo con problema
Ciao willy,
Credo che il problema sia dovuto alla guarnizione interna che ha perso la tenuta è per questo che il colore fuoriesce anche dalla parte del grilletto.
Era la prima volta che usavi questa aeropenna?
willy12k
Appena iscritto!
Ciao Aurelio,
si, è la prima volta, l'ho appena comprata.
willy12k
ciao Willy....se il colore esce da sotto zona grilletto vuol dire che la tenuta interna (oring in gomma o teflon) non fa' bene il suo lavoro e bisogna sostituirlo o serrare.Devi smontare l'aerografo in modo da raggiungere da dietro,svitando il manico e tutto il meccanismo del grilletto, il particolare n°7 e con un cacciavitino a spacco stringere fino a ripristinare un po' di frizione sull'ago nel suo movimento di avanti e indietro....stringi poco per volta....tipo 1/4 di giro....
http://www.aerografo-fengda.it/upload/i ... cambio.jpg
Dal retro dell'aeropenna prova a stringere leggermente la vite n°7 nello spaccato di sotto altrimenti dovrai sostituire la guarnizione n°6.
PS: Willy sarebbe bello se tu come tutti i nostri utenti ti presentassi nell'apposita sezione. Che ne dici? Il mordi e fuggi lasciamo ad altri forum.... ;)
EDIT: Enrì abbiamo avuto contemporaneamente lo stesso pensiero! :-D :-oook
willy12k
Appena iscritto!
ciao Enrywar67,
forse volevi dire il n.6;
comunque grazie, anch'io ho pensato che potesse essere quello ma, da bravo neofita, prima di avventurarmi a smontare tutto preferisco avere un parere più autorevole del mio intuito;
mi scuso per non essermi presentato, provvederò presto;
willy12k
No Willy, Enrico ha detto giusto, la vite da serrare un pò è proprio la n°7. La parte n°6 è la guarnizione e quella non si avvita....
Ti aspettiamo nella sezione presentazioni ;)
willy12k
Appena iscritto!
si, ho sbagliato io, dovrei avvitare la 7;
però mi viene un dubbio: mi pare che tutto il complesso 6-7-8-ecc. sia 'dietro' il grilletto mentre il colore usciva da avanti;
in effetti quando si tira il grilletto tutto quel complesso si sposta indietro e l'ago resta scoperto quindi non dovrebbe essere quello il pezzo problematico
willy12k
spiegaci bene da dove usciva il colore...da quella fessura tra coppa e grilletto??
willy12k
Appena iscritto!
si;
l'aerografo è un doppia azione, nel senso che il grilletto all'inizio della corsa fa uscire solo aria poi continuando spinge indietro l'ago e fa uscire il colore;
quando il colore inizia ad uscire una parte va sul modello ed una 'buona' parte esce da quello spazio creato dal grilletto;
forse però, guardando mooolto bene, il fermo 7 si trova 'prima' di quello spazio, cioé tra quello spazio e la coppa del colore e quindi è giusto stringere proprio quello;
il problema è che per arrivarci devo svitare il 10 e non ho l'attrezzo idoneo (ho provato con tanti giraviti ma niente); devo vedere se qualche ferramenta ha l'attrezzo giusto;
willy12k
