Ne vale la pena?
Pier
Che Genere di Modellista?: Aerei moderni tipicamente in scale 1/72, anche se in passato ho costruito anche alcune auto.
colori preferiti: Tamiya - Gunze
Nome: Pierantonio
Ne vale la pena?
Messaggio da Pier »
Ciao a tutti!
Scrivo questo post per chiedervi un consiglio.
Qualche anno fa, circa 20, costruii un EF-111 Hasegawa in scale 1/72. Dato che era uno dei miei primi modelli, potete immaginare quale fosse il risultato: colorazione a pennello con smalti di marca sconosciuta, decal piazzate a caso, ecc..
Dopo qualche anno, in una fase di riordino dei miei modelli, decisi di “mandarlo in pensione” e lo smontai, cosa che mi riesci discretamente bene, a indicare quale fosse la qualità dell’incollaggio.
Quest’anno, durante la ristrutturazione della mansarda, mi sono ritrovato in mano questo modello. Ho catalogato i pezzi (conservavo ancora le istruzioni e le decal rimaste), ho sverniciato tutto e questo è il risultato.
Il problema ora è: vale la pena che lo costruisca? O è una faticaccia per ottenere un modello pieno di difetti?
I problemi che ho trovato sono questi:
- il vetro ha qualche macchia dovuta alla colla: si può recuperare?
- la strumentazione del cockpit era realizzata con le decal e, ovviamente, non c’è più nulla. Ho comprato per pochi euro un set di fotoincisini per la versione C/D (quello per il raven è introvabile) e potrei usare queste anche se diverse, tanto con il canopy chiuso si vedrà poco
- manca la cloche, che potrei ricostruire
- mancano le decal, ma molte sono “generiche” e quindi potrei cercare qualche cosa che si adatti
- nella fusoliera vicino alle ali, si sono rotte alcune parti:
Cosa ne dite? Considerate che il kit è difficilmente reperibile e volevo farlo con gli alettoni estesi, cosa che questo kit permette di fare.
Grazie!
davide tex
Re: Ne vale la pena?
Messaggio da davide tex »
Beh,sarebbw un viaggio sul viale dei ricordi...io lo farei.
miki68
Club/Associazione: GAMS Udine
Nome: Michele
Messaggio da miki68 »
Ciao, anche tu friulano! Io ti consiglierei di acquistare una nuova scatola di EF-111 Raven ed utilizzare il vecchio modello come banca pezzi nel caso che ti servano e come banco prova per sperimentare qualche tecnica prima di trasferirla sul nuovo modello.
Alla fine quello che ti rimane del vecchio Raven, dopo averlo utilizzato come banco prova per tecniche, io lo cestinerei definitivamente. Ci sono passato anch'io nel voler riprendere vecchi modelli sulle ali dei ricordi. Ma sono operazioni lunghe e che richiedono comunque di intervenire pesantemente con accessori e parti di ricambio. Alla fine lo fai nuovo e pace. Quello vecchio è il passato, oggi hai un modello nuovo. Non di soli ricordi si vive!
Il problema più grande potrebbe essere solamente il canopy se non riesci a rimuovere gli aloni di colla con le carte abrasive fini e i compound della Tamiya.
Occhio a non spaccarlo però.
Al resto si pone rimedio con un pò di scratch.
L'F-111 della Hasegawa in 72 è il migliore, quindi per me ne vale sicuramente la pena a questo punto.
fearless
Messaggio da fearless »
Vai sistemalo per le feste....
Odio la plastica bianca!!
Sicuramente la serie F111 Hasegawa è una vera opera d'arte modellistica. Il grosso problema mi sembra sia il canopy.... a questo punto, se non riesci a termoformarne uno, vedi se riesci a ripulirlo. Pulito il canopy varrà la pena di rimettere mano al modello.
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
anche io sono sempre per il recupero e restauro, si impiega più tempo ma vuoi mettere?
Un caro saluto Fiorenzo
io non sono per i recuperi....ma....se il legame affettivo è alto e da' motivazioni speciali.....allora si puo' fare!!
Ciao Pierantonio,
un quesito cui in realtà secondo me solo tu puoi rispondere.
Leggendo tra le righe: sai già che il lavoro sarà superiore rispetto ad un modello nuovo e ti sei procurato le fotoincisioni per migliorarlo. A me sembra che tu sia più orientato verso il completamento del progetto piuttosto che verso il suo abbandono, quindi ti auguro buon lavoro e spero di poter seguire presto il WIP. ;)
Pier
Nome: Pierantonio
Messaggio da Pier »
Grazie a tutti per le risposte e i consigli.
miki68 ha scritto:Ciao, anche tu friulano! Io ti consiglierei di acquistare una nuova scatola di EF-111 Raven ed utilizzare il vecchio modello come banca pezzi nel caso che ti servano e come banco prova per sperimentare qualche tecnica prima di trasferirla sul nuovo modello.
Questa non vuole essere un "operazione nostalgia", nel senso che se lo avessi trovato nuovo a buon mercato l'avrei comprato... Purtroppo si trovano i kit della Italeri, Monogram e Revell (credo), ma questi non permettono di realizzare gli alettoni abbassati. Anche l'inserimento delle ali Hasegawa su un altro kit è piuttosto complicato, perchè necessita anche la modifica della fusoliera.
microciccio ha scritto:Ciao Pierantonio,
Sì, esatto :oops: . In realtà sono partito in quarta come al solito, poi mi sono fermato a pensare se effettivamente ne valesse la pena oppure no... Mi darebbe sicuramente la possibilità di sperimentare un po' di tecniche nuove.
Adesso mi informo su come recuperare il canopy...
Torna a “Lounge Room”
