Tamiya... sigillati
Robbynaish
Modeling Time Addicted
Tamiya... sigillati
Messaggio da Robbynaish »
Ciao a tutti,
ho ritrovato alla casa al mare alcuni colori Tamiya nuovi, mai aperti. E' impossibile aprirli.... sembrano incollati. Ho provato anche con pinza pappagallo... ma non ci si riesce.
Che suggerite? Qualche soluzione artigianale? :)
Grazie
Ale
gmax
Nome: Girolamo
Re: Tamiya... sigillati
Messaggio da gmax »
ciao Ale
di solito io faccio così nei casi estremi.
Rovescio il barattolo e poi, con un pennello faccio un'infiltrazione di alcol lungo tutto il bordo.
Aspetto un po'... Dopo di che con una spatola faccio leva. Quindi apro.
Girolamo
cordiali saluti
Girolamo
Robbynaish
Grande Girolamo!!!! Pensavo di fare una cosa simile con X20a..... provo con il tuo metodo, sicuramente piu economico
Grazie
Ale
.... con la chiave a pappagallo non apre?
Qualche barattolo incastrato mi è capitato ..... ma arrivati alla chiave a pappagallo mi si apriva tutto .... magari il tappo era da buttare, ma si apriva.
gmax
Nome: Girolamo
Messaggio da gmax »
Cox-One ha scritto:.... con la chiave a pappagallo non apre?
no mi è nuova questa soluzione ... :mrgreen:
cordiali saluti
Girolamo
PanteraNera
Nome: Massimo
Messaggio da PanteraNera »
Io di solito li rovescio e li sbatto senza esagerare sul tavolo di lavoro. La vernice attorno all'avvitatura si secca e poi si aprono facilmente. Metodo un po' rude....ma funziona!
I love MT !!
Robbynaish
Re: RE: Re: Tamiya... sigillati
Forse con due, perché con una sul tappo, poi la parte di vetro mi girava nella mano.
Stasera provo con vostri suggerimenti. [emoji41]
Capita spesso con i colori lucidi o semilucidi, ancora più con i gunze.
Io prima agito ben bene, poi con cacciavite a taglio faccio delicatamente leva tra barattolo e tappo. A volte sent proprio il rumore dello scollamento della vernice tra il bordo in vetro e il tappo.
Dopo questa operazione il tappo si dovrebbe svitare senza difficoltà.
Non appena l'avrai aperto ripulisci le incrostazioni con thinner nitro o alcool rosa, evitando che cadano nella boccettina. Puoi aiutarti anche con un cutter nella pulizia del bordo e della ghiera.
marturangel
Nome: Angelo
Messaggio da marturangel »
Ciao Alessandro, puoi provare anche riscaldare dell'acqua e poi mettere il barattolino di vernice capo sotto nella stessa per qualche minuto.
...con l'accendino dai una scaldata uniforme al tappo esternamente.....
