Differenza Aghi Aerografo
Filippo Mantesso
Appena iscritto!
Messaggio da Filippo Mantesso »
Salve a tutti io ho 3 tipi di aghi per il mio aerografo, una da 0.2 uno da 0.3 e uno da 0.5.....qual è la differenza fra di loro ??? Cioe quando uso uno e quando è consigliato utilizzare l'altro???
Re: Differenza Aghi Aerografo
La differenza è dimensione.... ma non solo dell'ago, anche della duse (il puntale, per intenderci). Quindi, in teoria, oltre ad avere tre aghi dovresti avere anche 3 duse.
In ogni caso gli utilizzi sono i seguenti:
  • 0,5= grandi campiture, fondi, primer e trasparenti (lucido/opaco).
  • 0,3= misura universale con cui poter fare, praticamente, tutto.
  • 0,2= particolari, pre e post shading, effetti d'invecchiamento e mimetiche e mano libera. Con la 0,2 non è possibile spruzzare la maggior parte dei colori metallizzati.
Ciao Filippo,
non sapendo di quale aerografo parliamo resto generico. Ipotizzo comunque sia un doppia azione collegato ad un compressore dotato di serbatoio.
Partirei col dire che più è ridotto il diametro dell'ago più lo è la duse che lo circonda consentendo di realizzare spruzzate di colore anche estremamente sottili.
Naturalmente non è oro tutto ciò che luccica. La qualità dell'aerografo, quando gli vengono richieste prestazioni molto spinte, fa la differenza e un Sotar ti consentirà di eseguire linee estremamente sottili, "praticamente è un laser" come dice Enrico :lol: . Un aerografo di qualità medio bassa difficilmente consentirà pari prestazioni o lo farà per un tempo inferiore deteriorandosi più facilmente col passare del tempo a causa dell'uso.
Quindi la prima risposta è che un ago 0.2 permette di realizzare particolari di grande precisione e, intendiamoci, purché la mano del modellista lo supporti muovendosi con fermezza e decisione altrimenti anche possedere il miglior attrezzo è scarsamente utile.
Richiedono vernici dal pigmento assai fine e possono mettere in difficoltà i principanti visto che si ostruiscono con maggiore facilità rispetto ai diametri maggiori specialmente quando la diluizione del colore è inadeguata. Molte vernici metalliche in commercio richiedono almeno lo 0.3 per essere spruzzate senza particolari inconvenienti.
Infine conta anche la distanza da cui viene spruzzato il colore. Gli 0.2 consentono di lavorare quasi a contatto con le superfici, intendo naturalmente in un utilizzo a bassa pressione (diciamo entro al massimo 0,8 bar) mentre allontanandosi la rosa di colore tenderà inevitabilmente ad incrementare le proprie dimensioni.
Uno degli esempi d'uso più classici di questo ago, in campo aeronautico, è la realizzazione dell'effetto mimetico chiamato wave mirror sfoggiato da alcuni velivoli tedeschi nella Seconda Guerra Mondiale come lo Ju.88 che vedi nella foto.
Ju88A-KG54-Wave-Mirror-Camouflage-Italy-32f-s-800X529 by Paolo, su Flickr
Sul modello quei serpentelli di vernice possono essere realizzati, tra le varie possibilità, con un aerografo di grande precisione, mano ferma e sangue freddo perché rappresentano una vera sfida per il modellista specie se in scale come la 1/72.
Altro esempio intrigante sono gli anelli di fumo di alcune mimetiche nostrane dello stesso periodo storico. Un esempio del nostro Alessandro.
Butto li a casaccio altri utilizzi in cui è apprezzabile la precisione di un ago sottile: pre e postshading, certi tipi di sporcatura o effetti di invecchiamento particolari (leggendo qualche WIP ne troverai applicazione in un gran numero di modelli).
Il diametro 0.3 è molto diffuso perché, pur erogando spruzzare di maggiori dimensioni minime, è un buon compromesso e consente anche la realizzazione di campiture, quindi superfici di colore uniforme, in tempi ragionevoli. Le sue maggiori dimensioni, pur nella fragilità generale del complesso ago/duse, lo rendono mediamente più robusto e quindi più idoneo a chi è alle prime armi. Gli aerografi di buona qualità con questa dimensione sono molto versatili e consentono di coprire la maggior parte delle necessità di un modellista medio.
Personalmente non ho mai usato un ago da 0.5 che ritengo adatto princilamente alla realizzazione di campiture o alla stesura di vernici trasparenti, oppure mani di fondo dal pigmento di dimensioni rilevanti o, ancora, vernici scarsamente diluibili (in quest'ultimo caso c'è però da porsi il dubbio se convenga usarle nel nostro hobby).
Tutto ciò detto, se hai aghi e duse intercambiabili sii scrupoloso durante lo smontaggio/montaggio dell'attrezzo perché molte parti sono estremamente delicate. Fai attenzione soprattutto a:
  1. ago la cui punta in particolare può piegarsi e/o rompersi;
  2. duse che può schiacciarsi;
  3. le filettature che possono rovinarsi se strette con serraggio eccessivo.
Facci sapere quale è il tuo aerografo e vedrai che arriveranno altri contributi ancor più utili del mio dai maestri dell'aerografo. ;)
