Filler "naturale"
andrewb80
Filler "naturale"
Messaggio da andrewb80 »
Tranquilli non vi voglio vendere chissà quale crema miracolosa contro la vecchiaia, ma volevo proporvi un trucco che sto sperimentando in questi giorni.
Sicuramente è una tecnica già utilizzata da qualcuno e sicuramente è già ampiamente documentata, ma io non la conosco e comunque è frutto della mia fantasia. :-imp :-imp
La tecnica è un modo per riempire i buchi ed i solchi che altrimenti si dovrebbero stuccare.
Praticamente chi usa la carta abrasiva inumidita (specie con una goccia di sapone), si sarà accorto che cartavetrando si viene a creare una "cremina" di acqua e polveri di plastica.
Questa cremina la si può stendere con un pennello dentro una fessura e spalmarla piano piano sempre con il pennello, per spianare la "crema".
Dopo aver atteso qualche minuto che l'acqua si sia asciugata, è il momento di appoggiare qualche goccia di tappo verde tamiya, che come saprete, non è una colla, ma un acido che fonde la plastica, in questo modo le polveri si fonderanno creando un blocco unico all'interno del solco. Ovviamente non si deve esagerare con la tappo verde, altrimenti le polveri scivolano via.
Importante è stendere la tappo verde in tempo, quando le polveri sono ancora umide, in modo che siano ancora compatte e non troppo volatili.
Ripeto, non so se è una tecnica già usata, però secondo me è una buona base per discuterne e per affinare la tecnica.
Revel 1:48 F-15E Strike Eagle
Tamiya 1:48 F-16C Aggressor
W.I.P.:
Revell 1:48 F-4G Phantom II
Re: Filler "naturale"
...è una buona idea.....anche perche' si potrebbe carteggiare di brutto una cavia con una 200/300 e ricavare molta polvere di plastica.....eppoi usarla come dici tu..senza stressare troppo il modello da stuccare per ricavare il materiale da riempimento.....con un po' di pratica potrebbe funzionare..... ;) :-oook
L'idea sembra proprio buona: una sorta di ''Mr. Surfacer'' autoprodotto :-oook :-oook :-oook
Fabio_lone
Messaggio da Fabio_lone »
Scusate, sono il solo che grattugia gli sprue li squaglia con la tappo verde e li usa per stuccare (meglio, riempire)? Però effettivamente come fai tu salti un passaggio (grattuggiare gli sprue) ma forse ci va in mezzo un po' di tutto...beh alla fine basta che riempia!
Fabio_lone ha scritto:Scusate, sono il solo che grattugia gli sprue li squaglia con la tappo verde e li usa per stuccare (meglio, riempire)? Però effettivamente come fai tu salti un passaggio (grattuggiare gli sprue) ma forse ci va in mezzo un po' di tutto...beh alla fine basta che riempia!
Ciao Fabio,
ti faccio compagnia io. Più che grattugiarli li faccio a pezzi molto piccoli e li immergo nella trielina lasciando che si sciolgano (orientativamente basta una nottata). Il risultato è del tutto analogo a quello che ottieni tu e alla fine somiglia a quanto proposto da Andrea che preferisce operare in loco mentre io e te spalmiamo il nostro stucco domestico sulle fessure.
Il vantaggio è che la consistenza della stuccatura è migliore sia di alcuni stucchi tradizionali che risultano troppo friabili alle successive lavorazioni come la reincisione delle pannellature e alla cianoacrilica che risulta più compatta della plastica mentre il composto a base di polistirene sciolto è praticamente identico al materiale di cui è realizzato il modello (se poi lo sprue usato è quello del modello stesso ...) e reagisce allo stesso modo durante le lavorazioni.
I complimenti ad Andrea che ha sperimentato! :-oook
marturangel
Nome: Angelo
Messaggio da marturangel »
La tecnica di Fabio l'ho vista applicata da un amico modellista, con un catter fa tante piccole scagliette da un pezzo di sprue poi qualche goccia di colla tipo tamiya o revell humbrol, si forma una pasta e con l'aiuto di una spatolina la applica nelle fessure, la prossima volta proverò anche io questa tecnica :-D .
Ciaoooo
Evvai.... Surfacer autarchico che ci libererà dal giogo dell'imperialismo modellistico del Sol Levante!
pitchup ha scritto:Ciao
Ciao Max,
osservazione pertinente e condivisibile la tua anche se il Surfacer ha dalla sua la lisciabilità senza carta abrasiva che lo rende un prodotto molto comodo ancorché diverso visto che è un primer utilizzato come stucco.
In realtà anche con il polistirene disciolto in un solvente, facendo la dovuta attenzione e per fessure piccole, si può pareggiare senza abrasiva in un paio di passaggi. Il vantaggio è che il materiale riempitivo è ... plastica! :lol:
Folgore
Messaggio da Folgore »
Ciao,
Concordo con l'osservazione di Paolo, riguardo la plastica sciolta nel solvente.. Quando un Tamiya tappo verde diventa vecchia, che comincia a finire.. aggiungete un pò di pezzi di sprue dalle cornici, finché non diventerà abbastanza densa. Poi potrà essere usata per stuccare, ci mette un pò di più ad asciugare (almeno 24 ore per esserne sicuri), ma è comunque plastica ^^ Per fare grossi riporti di materiale va benissimo!
E può essere reincisa alla grande
Contro i paleomodellisti!!
andrewb80
In effetti anche tutto lo sprue che avanza, lo si può mettere nel frullatore e farci una bella scorta di polveri riciclabili (di sti tempi riciclare è bene)
Comunque ho notato che con la tappo verde, la polvere tende un po' a ritirarsi quindi occorre andare un po' abbondanti.
Interessante anche l'idea di sciogliere lo sprue direttamente dentro la tappo verde!!
W.I.P.:
Torna a “Stucchi e Collanti”
