Ciao a tutti.
Essendo orientato all'acquisto dell'aerografo, volevo sfruttare il mio compressore tipo brico. Quest'ultimo si trova in garage all'esterno di casa e pertanto volevo tirare un tubo per aria compressa dall'esterno all'interno da collegare poi al riduttore di pressione e successivamente all'aerografo. Ovviamente volevo collegare un filtro anticondensa con relativo regolatore di pressione. E qui arriva la domanda. Dovendo l'aria compressa passare da temperature esterne anche sotto zero d'inverno, ai 20/22 gradi in casa, il filtro anticondensa sarebbe meglio montarlo a monte, all'esterno, subito dopo il compressore e poi montare un semplice regolatore di pressione prima dell'aerografo oppure è meglio montare il filtro anticondensa all'interno di casa prima dell'aerografo?
Spero di essermi spiegato bene....
Grazie a tutti
posizionare filtro anticondensa
sjmo74
- Modeling Time User
- colori preferiti: tamiya/humbrol
- Nome: Simone
Re: posizionare filtro anticondensa
....filtro anticcondensa prima del regolatore ,cosi' preservi anche quest'ultimo......il problema sarebbe piu' importante se l'aria passasse dal caldo al freddo,nel tuo caso la sua posizione dovrebbe essere indifferente.....quindi puoi posizionarlo in casa prima del regolatore...oppure....spendi 15 euro in piu' e ne metti due:uno a monte e uno a valle
Concordo con Enrico... per sicurezza, posizionerei anch'io 2 filtri...
- Cox-One
- colori preferiti: humbrol
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Vincenzo
Uno esterno è già buono .... il secondo interno lo metti se proprio vuoi.
