Un futuro wip..forse.. .figurino in 54mm
Digge
Nome: Giovanni
Messaggio da Digge »
Ragazzi adesso è dura.....
Tempo fa dissi alla mia compagna che prima o poi avrei voluto tentare di fare un figurino, nonostante la mia iper ignoranza in merito e consapevole di non essere un artista, mi sarebbe comunque piaciuto provare... bene..
Oggi la mia dolce metà si è presentata a casa con questo
Immaginefree image upload
Immagineupload immagini
La mia espressione dopo averla infinitamente ringraziata del pensiero è stata questa:
:-help :-000 :wtf: :shock:
In un attimo di panico ho pure pensato di fare fondere i pezzi e farci una moneta :-sbrachev
Ragazzi più guardo la scatola più mi viene freddo.....
Le ho dolcemente detto "hai preso il più difficile che hai trovato in negozio?" E lei ha riso di gusto :-D
Io ragazzi al momento sono pietrificato...mi sembra una roba difficilissima....
Ho aperto questo wip per rendervi partecipi della cosa ma non so onestamente quando sarò in grado di metterci mano....mi dovrò leggere sei o settemila tutorial e i vostri wip solo per abbozzare il pensiero su cosa fare
:-sbrachev
Non è un problemi colori....tra olio e acrilici ne ho una barca... ma da li a farci venire un figurino presentabile....hai voglia....
Tanti auguri a me tanti auguri a me..... :-help
Per ora prendo tempo dato che voglio finire prima il wip per il desert Storm.... vedremo e so già che vi romperò le scatole...state pronti eh :-D mi ci vorranno due vite...sempre che venga decente.........che è quello che mi preoccupa....
Re: Un futuro wip..forse.. .figurino in 54mm
In effetti c'è tanto su cui lavorare .... Non proprio il massimo per un primo figurino.
In bocca al lupo :-)
Digge
Nome: Giovanni
Cox-One ha scritto:In effetti c'è tanto su cui lavorare .... Non proprio il massimo per un primo figurino.
Decisamente....altro che lupo...qui ce ne vuole uno mannaro come minimo... :-D
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
voto 10 alla tua compagna perche' la Pegaso fa bei figurini...
Voto 5 perche' non e' certo un pezzo per iniziare... Pero' non e' neanche impossibile...Inoltre e' una bella palestra per imparare. Vedendo la box art la veste non e' particolarmente complicata( puoi sperimentare le sfumature e fare lavaggi per le impunture ). Poi hai metallo dello scudo e la pelle della sacca da provare. Magari la faretra non la farei damascata.. ;)
Il cavallo spaventa anche a me visto che sto facendo il mio primo esemplare ora... Ma e' meglio iniziare su un 54 mm per poi passare su taglie superiori... Insomma buttati e vai dove ti porta il pennello ! :-oook :-oook
Digge
Nome: Giovanni
nannolo ha scritto:voto 10 alla tua compagna perche' la Pegaso fa bei figurini...
Ciao Nannolo,
Sì mi sa che l'unica è mettersi li e fare un po di tentativi..
Che la pegaso faccia bei modelli mi pare di si, tra l'altro ho sbirciato online... costa circa 80euro questo bestiolino qui.... mi ha fatto un bel regalone!!!! La pressione sale :-XXX scherzo ovviamente però..modello regalato, ci tengo a farlo.
Ieri sera mi sono buttato su letture a tema ed ho qualche wip qui sul forum (ammazza che lavori che fate!!!).
Quindi... correggetemi se sbaglio...
1- dovrò spazzolare il metallo per renderlo lucido, togliere bavine e bavette
2- fare fori per i perni di fissaggio (immagino che l attack non basti) e fissare le parti con colla bicomponente (ne avete qualcuna da consigliarmi?) Io ne ho una a due siringhe della saratoga...andrà bene?
3- dare il primer tamiya fine...
4- base colori acrilici
5- successivamente colori olio. Io ho i van dyck, vanno bene?
Intanto grazie mille :-brind
Warthog
Messaggio da Warthog »
Ciao, ottimo figurino, non proprio semplice per essere il primo, ma dal qualche parte si deve pur cominciare....
La scaletta che hai scritto è corretta, attento allo "spazzolamento" non fregare molto se no rischi di perdere particolari del figurino.
Buon lavoro
"Luca(s) in fabula"
nannolo
Nome: andrea
mi permetto di aggiungere una fase importante ma spesso trascurata... lava per prima cosa la miniatura con acqua e sapone ( o un pizzico di chanteclair ). In questo modo togli i residui che altrimenti potresti impastare nello spazzolamento ( con una spazzolina in ottone altrimenti con il ferro righi tutto ;) )
Per la colla anche io uso quella a due siringhe ma non ricordo la marca...
Per la base colori vinilici tipo vallejo, Andrea o Lifecolor a pennello ( no Tamiya o gunze che vanno dati ad aerografo) e poi devi scegliere se procedere con velature con i vinilici o passare a quelli ad olio .
Infine regola fondamentale: non aver fretta a coprire con il colore. Passaggi ben diluiti e numerosi piuttosto che pochi e con colore denso.
Buon divertimento :-oook :-oook
sdl1958
Aerei 1/48
Nome: Stefano
Messaggio da sdl1958 »
Questa è una prova di "tanto amore".
A me tremerebbero polsi.
Stefano
Digge
Nome: Giovanni
nannolo ha scritto:mi permetto di aggiungere una fase importante ma spesso trascurata... lava per prima cosa la miniatura con acqua e sapone ( o un pizzico di chanteclair ). In questo modo togli i residui che altrimenti potresti impastare nello spazzolamento ( con una spazzolina in ottone altrimenti con il ferro righi tutto ;) )
Warthog ha scritto:Ciao, ottimo figurino, non proprio semplice per essere il primo, ma dal qualche parte si deve pur cominciare....
Buon lavoro
Ragazzi grazie mille per le dritte :-oook
Anche i colori ad olio andranno diluiti?
Mi era sembrato di aver letto che andavano dati non diluiti... ma probabilmente ho fatto confusione io passando da una cosa all'altra.
Ok ragazzi appena ci metto mano vi aggiorno, grazie mille :-brind
sdl1958 ha scritto:Questa è una prova di "tanto amore".
Non sai quanto hai ragione... :-D :-D
nannolo
Nome: andrea
piccola precisazione... scusa ma il fatto che io usi principalmente i vallejo mi ha fatto spiegare male.
gli oli non vanno diluiti prima di passarli.. mi riferivo agli acrilici vinilici che se troppo densi coprono i particolari..
inviato con tapacoso...
